= Мир MS Excel/Какая формула может подставить цифру в слово по условию? - Мир MS Excel
drizgolovich Дата: Вторник, 11.07.2023, 11:26 | Сообщение № 1
Необходимо подставить цифру в текст по следующему условию:
1. колонка с ячейками, содержащими текст, содержит значения с количеством цифр до точки от одной цифры, до двух цифр, и после точки от одной цифры до двух цифр;
2. необходимо добавить в содержание ячеек 0 в тех случаях, когда до или после точки содержится одна цифра (добавлять нужно при необходимости и до, и после точки);
3. 0 необходимо добавлять перед имеющейся в тексте цифрой до точки, и перед имеющейся цифрой после точки (если и там, и там по одной цифре).
Например:
значение 1А.12, нужно получить 01А.12
значение 9Б.2, нужно получить 09Б.02
значение 11Б.2А, нужно получить 11Б.02А
Сообщение отредактировал drizgolovich - Вторник, 11.07.2023, 11:35
СообщениеНеобходимо подставить цифру в текст по следующему условию:
Например:
Автор - drizgolovich
Дата добавления - 11.07.2023 в 11:26
Serge_007 Дата: Вторник, 11.07.2023, 11:55 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
=ВЫБОР(НАЙТИ(".";A1)-2;0&ЛЕВБ(A1;ПОИСК(".";A1));ЛЕВБ(A1;ПОИСК(".";A1)))&ВЫБОР(ЕЧИСЛО(--ПСТР(A1;НАЙТИ(".";A1)+1;1))+ЕЧИСЛО(--ПСТР(A1;НАЙТИ(".";A1)+2;1));0&ПРАВБ(A1;ДЛСТР(A1)-НАЙТИ(".";A1));ПРАВБ(A1;ДЛСТР(A1)-НАЙТИ(".";A1)))
Дата добавления - 11.07.2023 в 11:55
Hugo Дата: Вторник, 11.07.2023, 11:55 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
1. разбить по столбцам по точке.
2. в каждой половине добавить слева "000"
3. в каждой половине взять справа 3 или 2 (если число) символа.
4. соединить.
Можно всё это соорудить в одной сложной формуле, если уж так очень нужно.
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 11.07.2023, 12:09
Сообщение1. разбить по столбцам по точке.
4. соединить.
Автор - Hugo
jakim Дата: Вторник, 11.07.2023, 12:03 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Формула
=CONCATENATE(MID(A1;1;SEARCH(".";A1));0;MID(A1;SEARCH(".";A1)+1;222))
Формула
Автор - jakim
Дата добавления - 11.07.2023 в 12:03
Serge_007 Дата: Вторник, 11.07.2023, 12:17 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
jakim, по вашей формуле из 1А.12 получается 1А.012, а должно быть 01А.12
Сообщениеjakim, по вашей формуле из 1А.12 получается 1А.012, а должно быть 01А.12
Дата добавления - 11.07.2023 в 12:17
Hugo Дата: Вторник, 11.07.2023, 12:22 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
В новых версиях есть вроде какой-то SPLIT()
СообщениеВ новых версиях есть вроде какой-то SPLIT()
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.07.2023 в 12:22
Serge_007 Дата: Вторник, 11.07.2023, 12:37 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
SPLIT() - это в Гугл-таблицах, в Excel - TEXTSPLIT()
Разделяет текстовые строки с помощью разделителей столбцов и строк.
Функция TEXTSPLIT работает так же, как мастер преобразования текста в столбцы, но в виде формулы. Она позволяет разбивать на столбцы или строки. Эта функция обратна функции ОБЪЕДИНИТЬ.
СообщениеSPLIT() - это в Гугл-таблицах, в Excel - TEXTSPLIT()
Дата добавления - 11.07.2023 в 12:37
Gustav Дата: Вторник, 11.07.2023, 13:02 | Сообщение № 8
Репутация: 1161 ±
4. соединить.
Даю формулу в редакции Google, поскольку ее проще и быстрее проверить:
=JOIN(".";
    MAP(
        MAP(SPLIT(A1; ".");
            LAMBDA(c; RIGHT("000"&c;3))
        LAMBDA(d; IF(ISNUMBER(--d);RIGHT(d;2);d))
Да, и в Excel JOIN() будет также по аналогии - TEXTJOIN(). Эти расхождения между таблицами по SPLIT и JOIN - самые известные.
[p.s.]Покрасивше операции сгруппировал:[/p.s.]
=JOIN(".";
    MAP(
        MAP(SPLIT(A1; ".");
            LAMBDA(c; "000"&c)
        LAMBDA(d; RIGHT(d; IF(ISNUMBER(--d);2;3)))
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 11.07.2023, 13:15
4. соединить.
=JOIN(".";
    MAP(
        MAP(SPLIT(A1; ".");
=JOIN(".";
    MAP(
        MAP(SPLIT(A1; ".");
            LAMBDA(c; "000"&c)
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.07.2023 в 13:02
drizgolovich Дата: Вторник, 11.07.2023, 13:24 | Сообщение № 9
Формула работает!!!
Формула работает!!!
Дата добавления - 11.07.2023 в 13:24
drizgolovich Дата: Вторник, 11.07.2023, 13:35 | Сообщение № 10
Только есть пара моментов... В ячейках где, например значение 10.12, нужно получить без изменений 10.12, а получается 010.12. Но почему-то не во всех, в некоторых получилось, например, 11.41 без изменений...
А где стоит значение 1.1А - выдало ошибку
Дата добавления - 11.07.2023 в 13:35
Nic70y Дата: Вторник, 11.07.2023, 13:37 | Сообщение № 11
Репутация: 2369 ±
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--ЛЕВБ(A1;2));"";0)&ПОДСТАВИТЬ(A1;".";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--ПСТР(A1&"ю";ПОИСК(".";A1)+1;2));".";".0"))
Дата добавления - 11.07.2023 в 13:37
Serge_007 Дата: Вторник, 11.07.2023, 13:47 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
В топике не было примера без букв до точки
Формулу писал под предоставленные примеры
Дата добавления - 11.07.2023 в 13:47
drizgolovich Дата: Вторник, 11.07.2023, 14:12 | Сообщение № 13
Тоже один момент... Где только цифры вокруг точки, ноли не добавляет. Например было 1.12, стало 1.12
Дата добавления - 11.07.2023 в 14:12
Hugo Дата: Вторник, 11.07.2023, 14:14 | Сообщение № 14
Репутация: 790 ±
Может UDF написать?
Хотя не по теме, но зато без указанных выше недостатков.
Function Hugo_udf(s$)
Dim a, s1$, s2$
a = Split(s, ".")
If IsNumeric(a(0)) Then
    s1 = Right("00" & a(0), 2)
        Else
    s1 = Right("000" & a(0), 3)
If IsNumeric(a(1)) Then
    s2 = Right("00" & a(1), 2)
        Else
    s2 = Right("000" & a(1), 3)
Hugo_udf = s1 & "." & s2
End Function
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 11.07.2023, 16:22
СообщениеМожет UDF написать?
Dim a, s1$, s2$
a = Split(s, ".")
        Else
        Else
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.07.2023 в 14:14
drizgolovich Дата: Вторник, 11.07.2023, 14:15 | Сообщение № 15
Жаль, много ячеек, где только цифры вокруг точки без букв...
Дата добавления - 11.07.2023 в 14:15
drizgolovich Дата: Вторник, 11.07.2023, 14:17 | Сообщение № 16
Может UDF написать?
А что это?
Может UDF написать?
А что это?
Дата добавления - 11.07.2023 в 14:17
Nic70y Дата: Вторник, 11.07.2023, 14:18 | Сообщение № 17
Репутация: 2369 ±
Тоже один момент...
возможно разделитель не тот...
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;".";"ю");2));"";0)&ПОДСТАВИТЬ(A1;".";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--ПСТР(A1&"ю";ПОИСК(".";A1)+1;2));".";".0"))
Жаль, много ячеек
нужно файл-пример прикладывать и доп.вопросов не будет
К сообщению приложен файл: 4208144.gif (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 11.07.2023, 14:19
Тоже один момент...
Жаль, много ячеек
Дата добавления - 11.07.2023 в 14:18
Hugo Дата: Вторник, 11.07.2023, 14:25 | Сообщение № 18
Репутация: 790 ±
А что это?
выше приложил код
А что это?
выше приложил код
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.07.2023 в 14:25
Gustav Дата: Вторник, 11.07.2023, 16:03 | Сообщение № 19
Репутация: 1161 ±
А что это?
UDF - User Defined Function - Функция, определенная пользователем. Пишется на языке программирования VBA (Visual Basic for Applications) в специальном редакторе, вызываемом из Excel по Alt+F11. В ячейке на рабочем листе используется как обычная функция Excel - при вводе нужно указать её имя (в данном случае udf - см. выше в сообщении № 14 от Hugo) и в скобках аргументы (если есть):
=udf(A1)
А что это?
=udf(A1)
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.07.2023 в 16:03
Hugo Дата: Вторник, 11.07.2023, 16:20 | Сообщение № 20
Репутация: 790 ±
С названием я конечно накосячил - может ввести в заблуждение... Название можно дать любое на свой вкус (одним словом и в разумных пределах )) ), я поленился придумывать.
СообщениеС названием я конечно накосячил - может ввести в заблуждение... Название можно дать любое на свой вкус (одним словом и в разумных пределах )) ), я поленился придумывать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.07.2023 в 16:20
