Добрый день! Необходима помощь в выполнении следующей задачи. Имеется график ведущих разбитый на даты и часы, в счет специфики данной должности, необходимо ежедневно оповещать данных сотрудников о их графике. Идея в следующем: из имеющегося графика необходимо в таблицу "Таблица оповещения/Вызывной лист" из графика подтянуть данные по следующим критериям: 1. Алгоритм находит данные в столбце А по условию ячейки L30.2. На основании данных, т.е. найденной даты, в таблицу, а именно в ячейки К32,К33,К34, попадают данные из диапазона C3:Z3. Пробовал по формуле
=ПРОСМОТР(L30;A2:A21;C3:Z3)
, но проблема в том, что при изменении даты диапазон C3:Z3 остается неизменным, а должен меняться в зависимости от даты в столбце A,т.е. к примеру в 8.07 - диапазон должен переключиться на C8:Z8 и т.д. 3. так же в таблицу в диапазон L32:W34 необходимо подтянуть данные из диапазона (C1:Z1) на основании ФИО ведущей, т.е. данных из ячеек К32,К33,К34
, но проблема в том, что при изменении даты диапазон C3:Z3 остается неизменным, а должен меняться в зависимости от даты в столбце A,т.е. к примеру в 8.07 - диапазон должен переключиться на C8:Z8 и т.д. 3. так же в таблицу в диапазон L32:W34 необходимо подтянуть данные из диапазона (C1:Z1) на основании ФИО ведущей, т.е. данных из ячеек К32,К33,К34Aleksei-7445144
