= Мир MS Excel/копирование данных между ячейками, без исходной ячейки - Мир MS Excel
gagarin-ace Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 08:47 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
есть 12 листов, а бывает и больше, в которых вписывается одно и то же название изделия. но не для всех изделий требуются все 12 листов, а например лист 3,4,5,7,9,11
при "нормальном" заполнении - заполняется ячейка на листе 1, а на листах 2-12 данные копируются
можно ли как то увязать одноименные ячейки между собой, чтоб заполнив ячейку на любом из листов - данные автоматически перенеслись на остальные листы. Например записав данные на листе 5 - получить копирование на листы 1-4, 6-12 ?
Сообщениеесть 12 листов, а бывает и больше, в которых вписывается одно и то же название изделия. но не для всех изделий требуются все 12 листов, а например лист 3,4,5,7,9,11
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 02.07.2023 в 08:47
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 03.07.2023, 16:54 | Сообщение № 2
Репутация: 142 ±
gagarin-ace, добрый день.
не совсем понятно, зачем такие подробные ссылки на листы при отсутствии файла-примера.
Сообщениеgagarin-ace, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 03.07.2023 в 16:54
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.07.2023, 17:52 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Можно макросом
Причем в макросе надо будет указать признак, по которому будут выбираться листы для каждой конкретной детали
Можно макросом
Дата добавления - 03.07.2023 в 17:52
Gustav Дата: Вторник, 04.07.2023, 12:24 | Сообщение № 4
Репутация: 1190 ±
Это можно сделать даже вручную, сгруппировав нужные листы. Т.е. встаете на ячейку для ввода на листе 1, затем, удерживая клавишу Ctrl, щелкаете по ярлыкам листов 3,4,5,7,9,11 и, наконец, вводите значение в выбранную ячейку на листе 1. Итог - на листах 3,4,5,7,9,11 в той же самой ячейке, что и на листе 1, находится то же самое значение, введенное на листе 1.
P.S. Интересно, что кодом как надо срабатывает только примерно такой вариант, предложенный макрорекордером:
Sheets(Array("Лист1", "Лист3", "Лист4", "Лист5", "Лист7", "Лист9", "Лист11")).Select
Range("A1").Select 'ячейка A1 на первом элементе массива выше, т.е. на листе 1
ActiveCell.Value = "Одно и то же значение у всех"
Попытки с благими намерениями типа избавиться от Select - увы, терпят неудачу:
что в таком виде (ячейка заполняется только на одном первом листе):
Range("A1").Value = "Одно и то же значение у всех"
[/vba]что в таком (в этом случае просто ошибка выполнения):
Sheets(Array("Лист1", "Лист3", "Лист4", "Лист5", "Лист7", "Лист9", "Лист11")).Range("A1").Value = "Одно и то же значение у всех"
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 04.07.2023, 13:24
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.07.2023 в 12:24
