поддерживаются ли расчеты в умной таблице суммаеслимн?
gagarin-ace
Дата: Суббота, 01.07.2023, 23:24 |
60% ±
поддерживается ли умной таблицей условие суммаеслимн? расчеты +-*/ и пр. работают, а суммаеслимн не реагирует на данные, продолжая показывать 0 интересует ячейка Н71 - если формула не будет выполняться, то и любые другие расчеты бессмысленны
поддерживается ли умной таблицей условие суммаеслимн? расчеты +-*/ и пр. работают, а суммаеслимн не реагирует на данные, продолжая показывать 0 интересует ячейка Н71 - если формула не будет выполняться, то и любые другие расчеты бессмысленны gagarin-ace
Сообщение поддерживается ли умной таблицей условие суммаеслимн? расчеты +-*/ и пр. работают, а суммаеслимн не реагирует на данные, продолжая показывать 0 интересует ячейка Н71 - если формула не будет выполняться, то и любые другие расчеты бессмысленны Автор - gagarin-ace Дата добавления - 01.07.2023 в 23:24
Hugo
Дата: Суббота, 01.07.2023, 23:47 |
=СУММЕСЛИМН($G$34:$G$64;$D$34:$D$64;500;$C$34:$C$64;[@Столбец3];$E$34:$E$64;[@Столбец6];$F$34:$F$64;[@Столбец32])
результат 2
результат 2Hugo
Сообщение Код
результат 2Автор - Hugo Дата добавления - 01.07.2023 в 23:47
gagarin-ace
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 00:00 |
60% ±
в умной таблице другой синтаксис? как тогда быть с условиями больше/меньше? создавать вспомогательную ячейку со сцепить+значение?
в умной таблице другой синтаксис? как тогда быть с условиями больше/меньше? создавать вспомогательную ячейку со сцепить+значение? gagarin-ace
Сообщение в умной таблице другой синтаксис? как тогда быть с условиями больше/меньше? создавать вспомогательную ячейку со сцепить+значение? Автор - gagarin-ace Дата добавления - 02.07.2023 в 00:00
Hugo
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 00:11 |
СУММЕСЛИМН($G$34:$G$64;$D$34:$D$64;">="&500...
вот так обычно прописывают эти условия. Всюду.
вот так обычно прописывают эти условия. Всюду.Hugo
Сообщение Код
вот так обычно прописывают эти условия. Всюду.Автор - Hugo Дата добавления - 02.07.2023 в 00:11
DrMini
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 04:53 |
Excel LTSC 2024 RUS
А я всегда прописывал так:Код
СУММЕСЛИМН($G$34:$G$64;$D$34:$D$64;">=500"...
Амперсанд даёт какие то преимущества?
Амперсанд даёт какие то преимущества?DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 02.07.2023, 05:03
Сообщение вот так обычно прописывают эти условия
Амперсанд даёт какие то преимущества?Автор - DrMini Дата добавления - 02.07.2023 в 04:53
gagarin-ace
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 07:28 |
60% ±
Амперсанд даёт какие то преимущества? при работе с числом - он не дает преимуществ, а если вместо числа ставить столбик из умной таблицы - то формула работает только через амперсант если все выражение взять в "..." - оно перестает понимать что это привязка к умной таблице
Амперсанд даёт какие то преимущества? при работе с числом - он не дает преимуществ, а если вместо числа ставить столбик из умной таблицы - то формула работает только через амперсант если все выражение взять в "..." - оно перестает понимать что это привязка к умной таблице gagarin-ace
Сообщение Амперсанд даёт какие то преимущества? при работе с числом - он не дает преимуществ, а если вместо числа ставить столбик из умной таблицы - то формула работает только через амперсант если все выражение взять в "..." - оно перестает понимать что это привязка к умной таблице Автор - gagarin-ace Дата добавления - 02.07.2023 в 07:28
DrMini
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 07:44 |
Excel LTSC 2024 RUS
Спасибо за пояснение. Проверил. С умными таблицами приходится иметь дело крайне редко.
Спасибо за пояснение. Проверил. С умными таблицами приходится иметь дело крайне редко.DrMini
Сообщение Спасибо за пояснение. Проверил. С умными таблицами приходится иметь дело крайне редко.Автор - DrMini Дата добавления - 02.07.2023 в 07:44
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 08:35 |
то получается текст и сравнение идёт не со значением из [@Столбец3], а со словом "[@Столбец3]" формула работает только через амперсант
даже в "глупой" таблице, если надо сравнить со значением ячейки, например, ">="&A1 Так что в этом плане синтаксис одинаковый, что в умной таблице, что в неумной
даже в "глупой" таблице, если надо сравнить со значением ячейки, например, ">="&A1 Так что в этом плане синтаксис одинаковый, что в умной таблице, что в неумнойPelena
Сообщение если все выражение взять в "..."
даже в "глупой" таблице, если надо сравнить со значением ячейки, например, ">="&A1 Так что в этом плане синтаксис одинаковый, что в умной таблице, что в неумнойАвтор - Pelena Дата добавления - 02.07.2023 в 08:35
DrMini
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 09:57 |
Excel LTSC 2024 RUS
Елена большое спасибо за разъяснение с примерами.
Елена большое спасибо за разъяснение с примерами.DrMini
Сообщение в этом плане синтаксис одинаковый, что в умной таблице, что в неумной
Елена большое спасибо за разъяснение с примерами.Автор - DrMini Дата добавления - 02.07.2023 в 09:57
