есть ли какая то возможность сделать смарт таблицу, которая б работала с объединенными ячейками по высоте и ширине? например объеденив три строки с номером, а потом три раздельные ячейки?
не хочется разбивать все вручную, а пользоваться преимуществами смарт таблиц
не хочется разбивать все вручную, а пользоваться преимуществами смарт таблицgagarin-ace
нет, умная таблица не работает с объединенными ячейками. То, что вы изобразили в файле похоже на сводную. То есть данные хранятся в плоской умной таблице, а нужный вид получаем через сводную. Небольшой пример в файле
нет, умная таблица не работает с объединенными ячейками. То, что вы изобразили в файле похоже на сводную. То есть данные хранятся в плоской умной таблице, а нужный вид получаем через сводную. Небольшой пример в файлеPelena
никогда ранее не слышал о сводных таблицах, буду читать. чтото мне подсказывает что мои гениальные идеи крутятся вокруг моих ограниченных знаний. и я пытаюсь совместить то, для чего уже были придуманы готовые решения.
возможно если я покажу исходный документ и требуемые параметры - мне просто подскажут в каком направлении смотреть, а дальше я сам как нибудь.
1. есть данные с чертежа, вносятся, а потом копируются в программу для раскроя 2. из программы раскроя получаю данные с раскроем и копирую в документ 3. таблица должна автоматически анализировать данные и раскидывать данные по ячейкам, что будет происходить по сортаменту, который уже в базе 4. макрос, который скрывает все лишнее и можно печатать
но периодически добавляются новые материалы, то труба нужна со стенкаой 1,2 вместо 1,5, то 2 мм, то 1,8, то новый типоразмер труб, то труба из алюминия и дальше будет только ухудшаться, и не сильно хочется каждый раз добалять вручную новые графы и расширять таблицу. я и так свел почти все формулы к взятию данных из ячеек вместо прописания данных внутри формул. есть ли возможность сделать смарт, чтоб она сама создавала все это? я пробовал объеденить все в смарт таблицу, а потом макросом раскидывать данные - но дело заглохло на понимании того, что затея ведет в тупик (с моими знаниями)
но периодически добавляются новые материалы, то труба нужна со стенкаой 1,2 вместо 1,5, то 2 мм, то 1,8, то новый типоразмер труб, то труба из алюминия и дальше будет только ухудшаться, и не сильно хочется каждый раз добалять вручную новые графы и расширять таблицу. я и так свел почти все формулы к взятию данных из ячеек вместо прописания данных внутри формул. есть ли возможность сделать смарт, чтоб она сама создавала все это? я пробовал объеденить все в смарт таблицу, а потом макросом раскидывать данные - но дело заглохло на понимании того, что затея ведет в тупик (с моими знаниями)gagarin-ace
