Коллеги, приветствую. Будьте добры, помогите решить задачку. Суть ее в том, что существует один главный лист (свод), туда заносятся все данные (пример данных вы можете увидеть в файле). Также в файле существуют листы - это условные объекты. На главном листе в первом столбце вбиваются названия объектов и дальнейшие сопутствующие данные: контрагента, номер договора, дата договора и т.д. Необходимо чтобы строчки на листах Объектов автоматически заполнялись при заполнении главного листа, то есть: 1) При помощи формулы на листах объектов, забирать информацию с главного листа и переносить их на лист объекта. То есть, если на главном листе в первом столбце в первой строке написано Объект 1, то необходимо забрать данные о контрагенте из столбца 2 главного листа и перенести их на лист Объект 1 в первую строку в первый столбец. 2) Если на главном листе в первом столбце Объект 1 написано в первой и (третей пятой девяностой не важно), то перенести данные во вторую строку листа Объект 1. То есть осуществить поиск на главном листе критерия Объект 1 и взять последнюю запись, но чтобы она не задваивала прошлые значения. Попробовал объяснить как смог
Коллеги, приветствую. Будьте добры, помогите решить задачку. Суть ее в том, что существует один главный лист (свод), туда заносятся все данные (пример данных вы можете увидеть в файле). Также в файле существуют листы - это условные объекты. На главном листе в первом столбце вбиваются названия объектов и дальнейшие сопутствующие данные: контрагента, номер договора, дата договора и т.д. Необходимо чтобы строчки на листах Объектов автоматически заполнялись при заполнении главного листа, то есть: 1) При помощи формулы на листах объектов, забирать информацию с главного листа и переносить их на лист объекта. То есть, если на главном листе в первом столбце в первой строке написано Объект 1, то необходимо забрать данные о контрагенте из столбца 2 главного листа и перенести их на лист Объект 1 в первую строку в первый столбец. 2) Если на главном листе в первом столбце Объект 1 написано в первой и (третей пятой девяностой не важно), то перенести данные во вторую строку листа Объект 1. То есть осуществить поиск на главном листе критерия Объект 1 и взять последнюю запись, но чтобы она не задваивала прошлые значения. Попробовал объяснить как смогtoptvar
