= Мир MS Excel/автоматическое формирование из одной строки нескольких - Мир MS Excel
gagarin-ace Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 10:25 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
есть анкетные данные сформированные в умной таблице (которые заполняют при приеме на работу, сортамент материалов, транспортные накладные...)
как преобразовать строку из базы данных умной таблицы обратно в формат анкетных данных на листе ? чтоб при добавлении строки в умной таблице добавлялась автоматически ещё одна анкета
например одна строка 50 ячеек из базы данных формирует сбоку таблицу с 10 строками и 5 столбиками. есть в умной таблице 100 строк по 50 ячеек в каждой - а сбоку сформировались 100 таблиц (с 10 строками и 5 столбиками) вниз одна за одной. преобразовалась таблица 1*50 в 10*5, добавляем строку 2*50, а оно автоматически удлиняет вторую таблицу 20*5, 3*50 - 30*5, 4*50 - 40*5 и тд.
я встречал видео: как вывести данные для печати через создание вордовского документа (который бы превратил обратно базу данных в анкеты), но там выводится на печать каждая анкета по отдельности. это не совсем то
в бухгалтерию бесполезно за советами ходить - у них специализированный софт, а не эксель
я подозреваю что это как то возможно, но я даже не знаю что задавать в гугле для поиска
Сообщениеесть анкетные данные сформированные в умной таблице (которые заполняют при приеме на работу, сортамент материалов, транспортные накладные...)
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 04.06.2023 в 10:25
gagarin-ace Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 18:09 | Сообщение № 2
Замечаний: 60% ±
может я не правльно описываю что необходимо, создал пример таблицы
напишите хоть что-то в ответ, эксель вообще может такое делать, может макросы? а то, вся моя работа по автозаполнению и автоматизации уперлась в создание такого списка. и если его решить невозможно екселем - то не стоит и продолжать, а вести поиски в специализированном софте.
К сообщению приложен файл: kniga1.xlsx (13.0 Kb)
Сообщениеможет я не правльно описываю что необходимо, создал пример таблицы
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 04.06.2023 в 18:09
Pelena Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 18:45 | Сообщение № 3
Репутация: 4555 ±
Может, слияние?
Если надо несколько анкет на листе можно при слиянии выбрать вариант Наклейки
Может, слияние?
Дата добавления - 04.06.2023 в 18:45
Gustav Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 18:52 | Сообщение № 4
Репутация: 1161 ±
gagarin-ace, А зачем Вам на каждую запись делать свой ОТДЕЛЬНЫЙ шаблон для печати? Нужно сделать примерно так:
1. Есть таблица данных в диапазоне L7:S9 с уникальным идентификатором - числом в колонке L.
2. Есть шаблон для печати - диапазон C3:D8.
3. В этот шаблон подтягиваются данные из таблицы для одной записи, идентификатор которой в данный момент (в момент печати) указан в ячейке E3.
4. Данные подтягиваются не такими простыми формулами типа (для "Фамилии"):
=M7
а несколько более сложными формулами с функцией, например, ВПР:
=ВПР($E$3; $L$7:$S$9; 2; 0)
5. С помощью макроса VBA организуется цикл последовательной подстановки в ячейку E3 очередного идентификатора строки и отправки заполненного шаблона на печать.
Как-то так надо... Ну, или через слияние, как советует Елена (Pelena).
Сообщениеgagarin-ace, А зачем Вам на каждую запись делать свой ОТДЕЛЬНЫЙ шаблон для печати? Нужно сделать примерно так:
=M7
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.06.2023 в 18:52
gagarin-ace Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 19:33 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Gustav, мне не нужно выводить в ворде на печать, это не то. ВПР я уже думаю (я только сегодня узнал о ёё существовании)
выложил рабочий документ со стрелками пояснений, а то я толком не могу пояснить что я хочу - только людей в заблуждение ввожу
в обморок не падайте, я слегка порушил то что было до меня, но до полной автоматизации пока не довел.
с такми сложными формулами я начал работать со вчерашнего дня yes
К сообщению приложен файл: obrazec_trub.xlsm (64.5 Kb)
СообщениеGustav, мне не нужно выводить в ворде на печать, это не то. ВПР я уже думаю (я только сегодня узнал о ёё существовании)
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 04.06.2023 в 19:33
i691198 Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 20:42 | Сообщение № 6
Репутация: 108 ±
gagarin-ace, Посмотрите вариант с макросом.
К сообщению приложен файл: kniga1.xlsm (24.7 Kb)
Сообщениеgagarin-ace, Посмотрите вариант с макросом.
Автор - i691198
Дата добавления - 04.06.2023 в 20:42
gagarin-ace Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 22:33 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
i691198, да, это именно то, что мне нужно. теперь буду учиться писать макросы (как я не хотел этого, надеялся что штатные средства экселя смогут)
Сообщениеi691198, да, это именно то, что мне нужно. теперь буду учиться писать макросы (как я не хотел этого, надеялся что штатные средства экселя смогут)
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 04.06.2023 в 22:33
