есть ДЛИНА, ШИРИНА, ВЫСОТА коробок или ДЛИНА и ШИРИНА листового материала при этом каждый указывает данные по своему, не сортируя от большего значения к меньшему. СУММЕСЛИМН я смог добиться только при правильном указании от большего к меньшему, но как только есть изменение в расположении - формула перестает понимать
какая функция сможет делать анализ всех трех ячеек и потом принимать решение суммировать диапазон или нет?
к коробкам потом пойдет сравнение металл/картон/пластик и диапазон нагрузок до20кг/20-100/100-1000 (по этому я использую СУММЕСЛИМН)
как правильно отделять и считать стандартные коробки по длине от нестандартных? или целый лист от уже порезанного?
как правильно отделять и считать стандартные коробки по длине от нестандартных? или целый лист от уже порезанного?gagarin-ace
Из описания толком ничего не понятно. Если правильно понял — при заполнении 3-х ячеек суммируем, а при заполнении 2-х ячеек находим произведение. Пример от Вас с тем, что должно получиться, думаю дал бы более понятное толкование о том, что должно получиться.
Из описания толком ничего не понятно. Если правильно понял — при заполнении 3-х ячеек суммируем, а при заполнении 2-х ячеек находим произведение. Пример от Вас с тем, что должно получиться, думаю дал бы более понятное толкование о том, что должно получиться.DrMini
набросал пример: правильно заполненная таблица с коробками и в ней же строки с неправильным расположением данных
как анализровать все три ячейки? коробка просто перевернута в пространстве и из-за этого считается уже "другой коробкой". но надо их доплюсовывать к "нормальным"
как анализровать все три ячейки? коробка просто перевернута в пространстве и из-за этого считается уже "другой коробкой". но надо их доплюсовывать к "нормальным"gagarin-ace
[/vba] Сам Бог велел любую "перемешку" сначала сортировать (по возрастанию или убыванию - не важно, главное - одно принятое направление для всех случаев). А когда уже отсортировано, то остальное - дело техники. Исходный шаблон поиска ДШВ можно задавать любым из 6 возможных способов - в процессе всё преобразуется к возрастающей (потому что меньше буковок тратится при оформлении) сортировке.
Примечание: "эскиз" - потому что функции JOIN и SPLIT таблиц Google соответствуют функциям TEXTJOIN и TEXTSPLIT в Excel.
Мои "5 копеек" - эскиз формулы для новейших версий Excel (отлажена на Таблицах Google): [vba]
Примечание: "эскиз" - потому что функции JOIN и SPLIT таблиц Google соответствуют функциям TEXTJOIN и TEXTSPLIT в Excel.Gustav
