= Мир MS Excel/анализ нескольких ячеек вперемешку - Мир MS Excel
gagarin-ace Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 09:43 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
есть ДЛИНА, ШИРИНА, ВЫСОТА коробок или ДЛИНА и ШИРИНА листового материала
при этом каждый указывает данные по своему, не сортируя от большего значения к меньшему.
СУММЕСЛИМН я смог добиться только при правильном указании от большего к меньшему, но как только есть изменение в расположении - формула перестает понимать
какая функция сможет делать анализ всех трех ячеек и потом принимать решение суммировать диапазон или нет?
к коробкам потом пойдет сравнение металл/картон/пластик и диапазон нагрузок до20кг/20-100/100-1000 (по этому я использую СУММЕСЛИМН)
как правильно отделять и считать стандартные коробки по длине от нестандартных? или целый лист от уже порезанного?
Сообщениеесть ДЛИНА, ШИРИНА, ВЫСОТА коробок или ДЛИНА и ШИРИНА листового материала
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 04.06.2023 в 09:43
DrMini Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 10:13 | Сообщение № 2
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
И вам здравствовать.
Из описания толком ничего не понятно.
Если правильно понял — при заполнении 3-х ячеек суммируем, а при заполнении 2-х ячеек находим произведение.
Пример от Вас с тем, что должно получиться, думаю дал бы более понятное толкование о том, что должно получиться.
К сообщению приложен файл: 230604.xlsx (9.3 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 04.06.2023, 10:13
СообщениеИ вам здравствовать.
Автор - DrMini
Дата добавления - 04.06.2023 в 10:13
gagarin-ace Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 10:35 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
набросал пример: правильно заполненная таблица с коробками и в ней же строки с неправильным расположением данных
как анализровать все три ячейки? коробка просто перевернута в пространстве и из-за этого считается уже "другой коробкой". но надо их доплюсовывать к "нормальным"
К сообщению приложен файл: 230604_1.xlsx (9.2 Kb)
Сообщениенабросал пример: правильно заполненная таблица с коробками и в ней же строки с неправильным расположением данных
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 04.06.2023 в 10:35
i691198 Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 11:11 | Сообщение № 4
Репутация: 114 ±
Доброе утро. Если нужно просуммировать все "правильные" комбинации размеров, то попробуйте такую формулу.
=СУММПРОИЗВ(E8:E11; ((A8:A11=3)*(B8:B11=2)*(C8:C11=1))+((A8:A11=3)*(B8:B11=1)*(C8:C11=2))+((A8:A11=2)*(B8:B11=3)*(C8:C11=1))+((A8:A11=2)*(B8:B11=1)*(C8:C11=3))+((A8:A11=1)*(B8:B11=2)*(C8:C11=3))+((A8:A11=1)*(B8:B11=3)*(C8:C11=2)))
СообщениеДоброе утро. Если нужно просуммировать все "правильные" комбинации размеров, то попробуйте такую формулу.
Автор - i691198
Дата добавления - 04.06.2023 в 11:11
DrMini Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 12:02 | Сообщение № 5
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вариант со скорректированной таблицей (в ней более наглядно).
[offtop]не так удобно, как с формулой i691198, но вдруг...[/offtop]
К сообщению приложен файл: 230604_2.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеВариант со скорректированной таблицей (в ней более наглядно).
Автор - DrMini
Дата добавления - 04.06.2023 в 12:02
i691198 Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 13:38 | Сообщение № 6
Репутация: 114 ±
Немного дополню. Формулу для произвольной комбинации размеров я показал (Сообщение №4). Для "правильного" расположения формула такая -
=СУММПРОИЗВ(E8:E11; (A8:A11=3)*(B8:B11=2)*(C8:C11=1))
Для "неправильного" -
=СУММПРОИЗВ(E8:E11; ((A8:A11=3)*(B8:B11=1)*(C8:C11=2))+((A8:A11=2)*(B8:B11=3)*(C8:C11=1))+((A8:A11=2)*(B8:B11=1)*(C8:C11=3))+((A8:A11=1)*(B8:B11=2)*(C8:C11=3))+((A8:A11=1)*(B8:B11=3)*(C8:C11=2)))
СообщениеНемного дополню. Формулу для произвольной комбинации размеров я показал (Сообщение №4). Для "правильного" расположения формула такая -
Автор - i691198
Дата добавления - 04.06.2023 в 13:38
Gustav Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 17:00 | Сообщение № 7
Репутация: 1190 ±
Мои "5 копеек" - эскиз формулы для новейших версий Excel (отлажена на Таблицах Google):
=LET(
ДШВ;        "3*2*1";
колДШВ;     A2:C5;
колШт;      E2:E5;
сортДШВ;    JOIN("*"; SORT(TRANSPOSE(--SPLIT(ДШВ; "*"))));
SUM(FILTER(колШт; BYROW(колДШВ; LAMBDA(r; JOIN("*"; SORT(TRANSPOSE(r))) = сортДШВ))))
Сам Бог велел любую "перемешку" сначала сортировать (по возрастанию или убыванию - не важно, главное - одно принятое направление для всех случаев). А когда уже отсортировано, то остальное - дело техники. Исходный шаблон поиска ДШВ можно задавать любым из 6 возможных способов - в процессе всё преобразуется к возрастающей (потому что меньше буковок тратится при оформлении) сортировке.
Примечание: "эскиз" - потому что функции JOIN и SPLIT таблиц Google соответствуют функциям TEXTJOIN и TEXTSPLIT в Excel.
СообщениеМои "5 копеек" - эскиз формулы для новейших версий Excel (отлажена на Таблицах Google):
=LET(
ДШВ;        "3*2*1";
колДШВ;     A2:C5;
колШт;      E2:E5;
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.06.2023 в 17:00
