Как вычесть из даты число....
Evgenoble
Дата: Среда, 31.05.2023, 09:07 |
20% ±
Здравствуйте. Первый мой опыт в форуме, раньше помогал просто гугл... простите и не пинайте сразу ногами, в екселе нуб, но базу знаю. Есть задача на работе, для упрощения работы. надеюсь понятно объясню. В ячейках A1-M1 стоят числа. В ячейках A2-M2 стоят те же самые числа. Если мы заносим дату в любую из ячеек A3-M3, A4-M4, и т.д. то нужно в соответствующей ячейке A2-M2 вычесть единицу. Т.е. если в чейке D4 стоит дата (любая) то в ячейке D2 нужно вычесть единицу. Соответственно можно будет разницу от ячеек А1-M1 и A2-M2. Как то так. Возможно варианты через Если перепробовал как только мог. падает в ошибку. подобного решения так и не смог найти. Спасибо большое, если поможете)))
Здравствуйте. Первый мой опыт в форуме, раньше помогал просто гугл... простите и не пинайте сразу ногами, в екселе нуб, но базу знаю. Есть задача на работе, для упрощения работы. надеюсь понятно объясню. В ячейках A1-M1 стоят числа. В ячейках A2-M2 стоят те же самые числа. Если мы заносим дату в любую из ячеек A3-M3, A4-M4, и т.д. то нужно в соответствующей ячейке A2-M2 вычесть единицу. Т.е. если в чейке D4 стоит дата (любая) то в ячейке D2 нужно вычесть единицу. Соответственно можно будет разницу от ячеек А1-M1 и A2-M2. Как то так. Возможно варианты через Если перепробовал как только мог. падает в ошибку. подобного решения так и не смог найти. Спасибо большое, если поможете))) Evgenoble
Сообщение отредактировал Evgenoble - Среда, 31.05.2023, 09:25
Сообщение Здравствуйте. Первый мой опыт в форуме, раньше помогал просто гугл... простите и не пинайте сразу ногами, в екселе нуб, но базу знаю. Есть задача на работе, для упрощения работы. надеюсь понятно объясню. В ячейках A1-M1 стоят числа. В ячейках A2-M2 стоят те же самые числа. Если мы заносим дату в любую из ячеек A3-M3, A4-M4, и т.д. то нужно в соответствующей ячейке A2-M2 вычесть единицу. Т.е. если в чейке D4 стоит дата (любая) то в ячейке D2 нужно вычесть единицу. Соответственно можно будет разницу от ячеек А1-M1 и A2-M2. Как то так. Возможно варианты через Если перепробовал как только мог. падает в ошибку. подобного решения так и не смог найти. Спасибо большое, если поможете))) Автор - Evgenoble Дата добавления - 31.05.2023 в 09:07
китин
Дата: Среда, 31.05.2023, 09:18 |
Приложенный файл поможет в понимании задачи
Приложенный файл поможет в понимании задачи китин
Сообщение Приложенный файл поможет в понимании задачи Автор - китин Дата добавления - 31.05.2023 в 09:18
Nic70y
Дата: Среда, 31.05.2023, 09:19 |
В ячейках А1-А10 стоят числа. начальные числа. В ячейках В1-В10 стоят те же самые числа
значит можно первоначальные числа хранить в B, а в A ввести формулу, при условии, что в C (и правее) могут быть только даты или текст. A1:Код
=B1-(ПОИСКПОЗ(9E+307;1:1)>2)
тянем вниз иначе формулы не подойдут, нужны будут другие средства
тянем вниз иначе формулы не подойдут, нужны будут другие средстваNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 31.05.2023, 09:21
Сообщение В ячейках А1-А10 стоят числа. начальные числа. В ячейках В1-В10 стоят те же самые числа
тянем вниз иначе формулы не подойдут, нужны будут другие средстваАвтор - Nic70y Дата добавления - 31.05.2023 в 09:19
Evgenoble
Дата: Среда, 31.05.2023, 09:28 |
20% ±
Перевернул таблицу в горизонтальную, пример таблицы приложил.
Перевернул таблицу в горизонтальную, пример таблицы приложил. Evgenoble
Сообщение Перевернул таблицу в горизонтальную, пример таблицы приложил. Автор - Evgenoble Дата добавления - 31.05.2023 в 09:28
Nic70y
Дата: Среда, 31.05.2023, 09:32 |
файл с перевернутой* формулой так надо?
файл с перевернутой* формулой так надо? Nic70y
К сообщению приложен файл:
22.xls
(20.0 Kb)
Сообщение файл с перевернутой* формулой так надо? Автор - Nic70y Дата добавления - 31.05.2023 в 09:32
alexa1965
Дата: Среда, 31.05.2023, 09:33 |
2003> 2019 >2016
Добрый день! Как понял для ячейки А2 Код
=ЕСЛИ(A3>0;A1-1;ЕСЛИ(A4>0;A1-1;A1))
и протянуть вправо
и протянуть вправо alexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение Добрый день! Как понял для ячейки А2 Код
и протянуть вправо Автор - alexa1965 Дата добавления - 31.05.2023 в 09:33
Evgenoble
Дата: Среда, 31.05.2023, 09:37 |
20% ±
В строке А1-М1 цифры фиксированы, нужно изменять только во второй строке
В строке А1-М1 цифры фиксированы, нужно изменять только во второй строкеEvgenoble
В строке А1-М1 цифры фиксированы, нужно изменять только во второй строкеАвтор - Evgenoble Дата добавления - 31.05.2023 в 09:37
elovkov
Дата: Среда, 31.05.2023, 09:38 |
Внесу вклад Для А2 и протянуть вправо диапазон А3:А10 уже на сколько надо вниз протягивайте
Внесу вклад Для А2 и протянуть вправо диапазон А3:А10 уже на сколько надо вниз протягивайте elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Среда, 31.05.2023, 09:39
Сообщение Внесу вклад Для А2 и протянуть вправо диапазон А3:А10 уже на сколько надо вниз протягивайте Автор - elovkov Дата добавления - 31.05.2023 в 09:38
Nic70y
Evgenoble , первоначальное условие было другое, не заметил, тогда так:Код
=A1-ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(9E+307;A3:A9999))
Nic70y
23.xls
(20.0 Kb)
Сообщение Evgenoble , первоначальное условие было другое, не заметил, тогда так:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 31.05.2023 в 09:38
Evgenoble
Дата: Среда, 31.05.2023, 09:51 |
20% ±
вот это работает, но работает только для третьей строки. Да в право протянул, во второй строке везде вычлось где стоит дата в третьей строке. Но как быть с последующими строками, 4,5,6...
вот это работает, но работает только для третьей строки. Да в право протянул, во второй строке везде вычлось где стоит дата в третьей строке. Но как быть с последующими строками, 4,5,6...Evgenoble
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 31.05.2023, 09:53
Сообщение Код
вот это работает, но работает только для третьей строки. Да в право протянул, во второй строке везде вычлось где стоит дата в третьей строке. Но как быть с последующими строками, 4,5,6...Автор - Evgenoble Дата добавления - 31.05.2023 в 09:51
Evgenoble
Дата: Среда, 31.05.2023, 09:52 |
20% ±
почему то в ошибку падает
Сообщение почему то в ошибку падаетАвтор - Evgenoble Дата добавления - 31.05.2023 в 09:52
DrMini
Дата: Среда, 31.05.2023, 09:55 |
Excel LTSC 2024 RUS
Ещё вариант в A2 и протянуть:Код
=ЕСЛИ(И(A4:A8="");A1;A1-1)
[p.s.]формула массивная Ctrl Sift+Alt+Enter [/p.s.]
[p.s.]формула массивная Ctrl Sift+Alt+Enter [/p.s.] DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 31.05.2023, 10:14
Сообщение Ещё вариант в A2 и протянуть:Код
[p.s.]формула массивная Ctrl Sift+Alt+Enter [/p.s.] Автор - DrMini Дата добавления - 31.05.2023 в 09:55
alexa1965
Дата: Среда, 31.05.2023, 10:02 |
2003> 2019 >2016
как просили изначально, посмотрите решение DrMini
как просили изначально, посмотрите решение DrMinialexa1965
Сообщение Но как быть с последующими строками
как просили изначально, посмотрите решение DrMiniАвтор - alexa1965 Дата добавления - 31.05.2023 в 10:02
Дата: Среда, 31.05.2023, 10:12 |
Сообщение ? Автор - Serge_007 Дата добавления - 31.05.2023 в 10:12
alexa1965
Дата: Среда, 31.05.2023, 10:15 |
2003> 2019 >2016
А если Вам нужно сколько раз ставили дату то столько 1 и отнимать то Код
=ЕСЛИ(И(A3:A8="");A1;A1-СЧЁТЗ(A3:A8))
alexa1965
Сообщение А если Вам нужно сколько раз ставили дату то столько 1 и отнимать то Код
Автор - alexa1965 Дата добавления - 31.05.2023 в 10:15
DrMini
Сообщение № 16
Excel LTSC 2024 RUS
Прошу прощения. Тупанул.DrMini
Сообщение Прошу прощения. Тупанул.Автор - DrMini Дата добавления - 31.05.2023 в 10:15
DrMini
Дата: Среда, 31.05.2023, 10:18 |
Сообщение № 17
Excel LTSC 2024 RUS
alexa1965
Дата: Среда, 31.05.2023, 10:21 |
Сообщение № 18
2003> 2019 >2016
Тут же короче уже дали вариант.
тоже туплю
тоже туплюalexa1965
Сообщение Тут же короче уже дали вариант.
тоже туплюАвтор - alexa1965 Дата добавления - 31.05.2023 в 10:21
Дата: Среда, 31.05.2023, 10:24 |
Сообщение № 19
[offtop] DrMini , с первой сотней в репутации! [/offtop]
[offtop] DrMini , с первой сотней в репутации! [/offtop] Serge_007
Сообщение [offtop] DrMini , с первой сотней в репутации! [/offtop] Автор - Serge_007 Дата добавления - 31.05.2023 в 10:24
DrMini
Дата: Среда, 31.05.2023, 10:54 |
Сообщение № 20
Excel LTSC 2024 RUS
Serge_007 , большое спасибо. Что получается делать в Excel — всё благодаря Вашему сайту.
Serge_007 , большое спасибо. Что получается делать в Excel — всё благодаря Вашему сайту.DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 31.05.2023, 11:07
Сообщение Serge_007 , большое спасибо. Что получается делать в Excel — всё благодаря Вашему сайту.Автор - DrMini Дата добавления - 31.05.2023 в 10:54
