= Мир MS Excel/Полиномиальная линия тренда уходит в минус - Мир MS Excel
ironmanalex6 Дата: Четверг, 25.05.2023, 15:41 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему у меня на графике полиномиальная линия тренда в прогнозируемых периодах уходит в минус, хотя предыдущим значениям соответствует?
К сообщению приложен файл: kniga1.xls (30.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста, почему у меня на графике полиномиальная линия тренда в прогнозируемых периодах уходит в минус, хотя предыдущим значениям соответствует?
Автор - ironmanalex6
Дата добавления - 25.05.2023 в 15:41
прохожий2019 Дата: Четверг, 25.05.2023, 16:43 | Сообщение № 2
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
потому что коэффициент при старшей степени - отрицательный )))
это, конечно, не моё дело, но что сподвигло вас на построение модели шестой(!) степени для зависимости числа заказов от времени?
К сообщению приложен файл: 8210166.xls (28.5 Kb)
Сообщениепотому что коэффициент при старшей степени - отрицательный )))
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 25.05.2023 в 16:43
ironmanalex6 Дата: Четверг, 25.05.2023, 16:58 | Сообщение № 3
прохожий2019, я видел, что отрицательный и в формуле в ячейке D17 таковым его и поставил. Не понимаю, почему кривая сначала идет вблизи кривой данных, а после 16 периода резко летит вниз. А по поводу шестой степени: старался добиться максимально приближенного к единице значения R2. Он у меня и так 0,87, а если делать меньше степеней, то и R2 ниже
Сообщениепрохожий2019, я видел, что отрицательный и в формуле в ячейке D17 таковым его и поставил. Не понимаю, почему кривая сначала идет вблизи кривой данных, а после 16 периода резко летит вниз. А по поводу шестой степени: старался добиться максимально приближенного к единице значения R2. Он у меня и так 0,87, а если делать меньше степеней, то и R2 ниже
Дата добавления - 25.05.2023 в 16:58
прохожий2019 Дата: Четверг, 25.05.2023, 17:23 | Сообщение № 4
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
не только сначала - подставьте 0 или -1 и будет то же самое - это же парабола, просто 6 степени. Если вам нужно R2=1 достаточно просто построить полином 14 степени, но это будет касаться только описания наблюдаемых данных, а вот прогнозная сила у такой модели строго нулевая, поэтому стройте обычный линейный тренд
Дата добавления - 25.05.2023 в 17:23
ironmanalex6 Дата: Четверг, 25.05.2023, 17:49 | Сообщение № 5
прохожий2019, я читал, что R2 показывает насколько точен будет прогноз. у линейных трендов он почти нулевой. есть ли смысл полагаться на прогноз такого тренда?
Сообщениепрохожий2019, я читал, что R2 показывает насколько точен будет прогноз. у линейных трендов он почти нулевой. есть ли смысл полагаться на прогноз такого тренда?
Дата добавления - 25.05.2023 в 17:49
прохожий2019 Дата: Четверг, 25.05.2023, 18:08 | Сообщение № 6
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
Корреляционное отношение показывает, насколько точнее ваша модель описывает наблюдаемые данные, в сравнении с обычным средним по выборке. Нулевой R2 говорит лишь о том, что использование линейного тренда не оправдано, т.е. с учётом разброса данных достаточно просто найти средне по выборке, зависимость показатель/время не выявлена, прогноз делать просто по уровню.
А так, чтобы получить R2=1, я уже сказал - стройте полином 14 степени, R2 будет в точности равен единице, но никакого отношения к точности прогноза эта величина иметь не будет
К сообщению приложен файл: 5945652.xlsx (26.1 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Пятница, 26.05.2023, 00:46
СообщениеКорреляционное отношение показывает, насколько точнее ваша модель описывает наблюдаемые данные, в сравнении с обычным средним по выборке. Нулевой R2 говорит лишь о том, что использование линейного тренда не оправдано, т.е. с учётом разброса данных достаточно просто найти средне по выборке, зависимость показатель/время не выявлена, прогноз делать просто по уровню.
Дата добавления - 25.05.2023 в 18:08
