= Мир MS Excel/Вывести названия столбцов, в которых есть значения - Мир MS Excel
elovkov Дата: Вторник, 23.05.2023, 16:32 | Сообщение № 1
Репутация: 75 ±
Всем привет,
Озадачился такой задачей, есть график на несколько лет на кучу строк и столбцов, хочу себе для наглядности в отдельном столбце высветить месяцы, в которых по строкам что-то происходит. Что-то не могу сообразить как сделать. Как примерно выглядеть должно изобразил. Т.е. в примере в столбце А перечислены заголовки столбцов, в которых построчно есть какие-либо значения
Есть ощущение что ответ где-то на поверхности, но толи под конец дня запарился, толи что, не придумывается ничего
К сообщению приложен файл: vopros.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал elovkov - Вторник, 23.05.2023, 16:44
СообщениеВсем привет,
Автор - elovkov
Дата добавления - 23.05.2023 в 16:32
Nic70y Дата: Вторник, 23.05.2023, 17:05 | Сообщение № 2
Репутация: 2383 ±
elovkov, в
сделать это формулой проблематично
http://www.excelworld.ru/forum/2-18726-1#153757
Сообщениеelovkov, в
Дата добавления - 23.05.2023 в 17:05
i691198 Дата: Вторник, 23.05.2023, 18:51 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
Посмотрите такую "этажерку". Для ячейки A2
=ЕСЛИ(B2<>"";$B$1&", ";"")&ЕСЛИ(C2<>"";$C$1&", ";"")&ЕСЛИ(D2<>"";$D$1&", ";"")&ЕСЛИ(E2<>"";$E$1&", ";"")&ЕСЛИ(F2<>"";$F$1&", ";"")&ЕСЛИ(G2<>"";$G$1&", ";"")&ЕСЛИ(H2<>"";$H$1&", ";"")&ЕСЛИ(I2<>"";$I$1&", ";"")&ЕСЛИ(J2<>"";$J$1&", ";"")&ЕСЛИ(K2<>"";$K$1&", ";"")&ЕСЛИ(L2<>"";$L$1&", ";"")&ЕСЛИ(M2<>"";$M$1&", ";"")&ЕСЛИ(N2<>"";$N$1&", ";"")
Запятые в конце значений можно удалить, только формула будет в 2 раза длиннее.
Сообщение отредактировал i691198 - Вторник, 23.05.2023, 20:35
СообщениеПосмотрите такую "этажерку". Для ячейки A2
Автор - i691198
Дата добавления - 23.05.2023 в 18:51
elovkov Дата: Среда, 24.05.2023, 07:50 | Сообщение № 4
Репутация: 75 ±
Попробую разобраться, спасибо
"этажерку"
Это я так думал, да, запятая не проблема, мне чисто для наглядности рабочий файлик, но столбцов раз в 10 больше, запарюсь, думал может какое проще есть решение. Все равно спасибо
"этажерку"
Автор - elovkov
Дата добавления - 24.05.2023 в 07:50
alexa1965 Дата: Среда, 24.05.2023, 11:26 | Сообщение № 5
Репутация: 64 ±
2003> 2019 >2016
Тоже этажерка только массивная, если убрать в формуле запятые, то значения будут через пробел
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:N$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B2:N2<>"";СТОЛБЕЦ(B$1:N$1);1000);СТРОКА(A$1)));"")&", "&ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:N$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B2:N2<>"";СТОЛБЕЦ(B$1:N$1);1000);СТРОКА(A$2)));"")&", "&ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:N$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B2:N2<>"";СТОЛБЕЦ(B$1:N$1);1000);СТРОКА(A$3)));"")&", "&ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:N$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B2:N2<>"";СТОЛБЕЦ(B$1:N$1);1000);СТРОКА(A$4)));"")&", "&ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:N$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B2:N2<>"";СТОЛБЕЦ(B$1:N$1);1000);СТРОКА(A$5)));"")&", "&ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:N$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B2:N2<>"";СТОЛБЕЦ(B$1:N$1);1000);СТРОКА(A$6)));"")&", "&ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:N$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B2:N2<>"";СТОЛБЕЦ(B$1:N$1);1000);СТРОКА(A$7)));"")&", "&ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:N$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B2:N2<>"";СТОЛБЕЦ(B$1:N$1);1000);СТРОКА(A$8)));"")&", "&ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:N$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B2:N2<>"";СТОЛБЕЦ(B$1:N$1);1000);СТРОКА(A$9)));"")&", "&ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:N$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B2:N2<>"";СТОЛБЕЦ(B$1:N$1);1000);СТРОКА(A$10)));"")&", "&ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:N$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B2:N2<>"";СТОЛБЕЦ(B$1:N$1);1000);СТРОКА(A$11)));"")&", "&ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:N$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B2:N2<>"";СТОЛБЕЦ(B$1:N$1);1000);СТРОКА(A$12)));"")&", "&ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:N$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B2:N2<>"";СТОЛБЕЦ(B$1:N$1);1000);СТРОКА(A$13)));"")
В приложенном примере без запятых
К сообщению приложен файл: 3937975.xlsx (11.2 Kb)
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Среда, 24.05.2023, 11:36
СообщениеТоже этажерка только массивная, если убрать в формуле запятые, то значения будут через пробел
Автор - alexa1965
Дата добавления - 24.05.2023 в 11:26
elovkov Дата: Среда, 24.05.2023, 13:04 | Сообщение № 6
Репутация: 75 ±
У меня в оригинале около сотни столбцов, я так понимаю это повторять соответственно 100 раз и надо ЕСЛИОШИБКу)
Всем спасибо, я понял что простой формулой не сделать, раскрашу по цвету года и уменьшу график и все
Автор - elovkov
Дата добавления - 24.05.2023 в 13:04
Serge_007 Дата: Среда, 24.05.2023, 14:34 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Средствами
универсальную (т.е. для любого количества конкатенируемых ячеек) формулу для решения этой задачи не сделать
Но с помощью VBA можно:[vba]
Sub elovkov()
Dim Conc$, rR As Range
    For Each rR In Range("b2:n9")
        If rR <> "" Then Conc = Conc & Cells(1, rR.Column) & ","
            If rR.Column = 14 And Conc <> "" Then
                Cells(rR.Row, 1) = Left(Conc, Len(Conc) - 1)
                Conc = ""
СообщениеСредствами
Sub elovkov()
                Conc = ""
Дата добавления - 24.05.2023 в 14:34
elovkov Дата: Среда, 24.05.2023, 14:44 | Сообщение № 8
Репутация: 75 ±
b2:n9 это диапазон поиска записей по колонкам
А где тут задан номер строки с именами и колонка для записи?
If rr <> "" Then Conc = Conc & Cells(1, rr.Column) & ","
тут 1 - номер строки?
If rr.Column = 12 Then
а тут 12 - номер последнего столбца где искать?
Автор - elovkov
Дата добавления - 24.05.2023 в 14:44
Serge_007 Дата: Среда, 24.05.2023, 14:51 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
колонка для записи
Столбец для записи - это цифра 1 здесь: [vba]
Cells(rR.Row, 1)
Номер строки с названиями месяцев - это цифра 1 здесь: [vba]
Cells(1, rR.Column)
Да
Когда макрос доходит до 12-го столбца обрабатываемого диапазона, в первый столбец этой же строки записывается ранее конкатенированная текстовая переменная Conc
колонка для записи
Cells(rR.Row, 1)
Cells(1, rR.Column)
Да
Дата добавления - 24.05.2023 в 14:51
elovkov Дата: Среда, 24.05.2023, 15:07 | Сообщение № 10
Репутация: 75 ±
В принципе я уже обошелся, но для разминки чуть позже попробую прикрутить к своему графику, если что буду спрашивать))) Спасибо!
СообщениеВ принципе я уже обошелся, но для разминки чуть позже попробую прикрутить к своему графику, если что буду спрашивать))) Спасибо!
Автор - elovkov
Дата добавления - 24.05.2023 в 15:07
i691198 Дата: Среда, 24.05.2023, 21:36 | Сообщение № 11
Репутация: 115 ±
Вариант с пользовательской функцией.
К сообщению приложен файл: vopros.xlsm (16.9 Kb)
СообщениеВариант с пользовательской функцией.
Автор - i691198
Дата добавления - 24.05.2023 в 21:36
Gustav Дата: Четверг, 25.05.2023, 00:38 | Сообщение № 12
Репутация: 1190 ±
Ну, и - для коллекции и законченности темы - современный вид формульного решения для последних версий Excel (формула для ячейки A2):
=ОБЪЕДИНИТЬ(", "; ; ФИЛЬТР($B$1:$N$1; ЕЧИСЛО(B2:N2)))
(то же для Google Таблиц)
=JOIN(", "; FILTER($B$1:$N$1;ISNUMBER(B2:N2)))
Кстати, обнаружил на днях, что Office 365 в его бесплатной веб-версии установился у меня (уже года три как назад!) на одном из компьютеров при установке на него Windows 10 (типа как бонус что-ли). Попробовал - работает! И, что характерно, спокойно переваривает все эти новые ФИЛЬТРы и LETы. Это я к тому, что Офис 365 - на самом деле, ближе и доступнее, чем вы думаете.
P.S. Наверное, плохо говорю про "установился". Речь, конечно, об учетной записи Microsoft. При установке Windows 10 она, если ее у вас не было, заводится. На нее региструется инсталляция Windows. А потом с ней можно пройти (с вводом пароля) по ссылке office.com, где как раз и доступны веб-версии некоторых офисных приложений 365 (Excel, Word, Outlook и др.).
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 25.05.2023, 01:13
СообщениеНу, и - для коллекции и законченности темы - современный вид формульного решения для последних версий Excel (формула для ячейки A2):
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.05.2023 в 00:38
