Расчет таблицы с 3мя условиями, >,< или =
k0chkinaanna
Дата: Пятница, 19.05.2023, 11:40 |
Добрый день. Задачка такая... Нужно расчитать столбец по принципу больше, меньше или равно. Подставить текстовое значение. Пример таблицы прилагаю.
Добрый день. Задачка такая... Нужно расчитать столбец по принципу больше, меньше или равно. Подставить текстовое значение. Пример таблицы прилагаю. k0chkinaanna
Сообщение Добрый день. Задачка такая... Нужно расчитать столбец по принципу больше, меньше или равно. Подставить текстовое значение. Пример таблицы прилагаю. Автор - k0chkinaanna Дата добавления - 19.05.2023 в 11:40
msi2102
Дата: Пятница, 19.05.2023, 12:32 |
попробуйте такой формулой, если правильно Вас понял. Немного изменил вашу таблицу, перенес заголовок на строку вышеКод
=ЕСЛИ(B3<--ЛЕВСИМВ(C3;ПОИСК("-";C3)-1);E5;ЕСЛИ(И(B3>=--ЛЕВСИМВ(C3;ПОИСК("-";C3)-1);B3<=--ПРАВСИМВ(C3;ПОИСК("-";C3)-1));E3;E4))
msi2102
Сообщение попробуйте такой формулой, если правильно Вас понял. Немного изменил вашу таблицу, перенес заголовок на строку вышеКод
Автор - msi2102 Дата добавления - 19.05.2023 в 12:32
k0chkinaanna
Дата: Пятница, 19.05.2023, 13:45 |
msi2102, Все супер, огромное спасибо!! Только теперь у меня проблема с отрицательными значениями... например -4 до -1) Прошу прощения, эксель для меня темный лес :shy:
msi2102, Все супер, огромное спасибо!! Только теперь у меня проблема с отрицательными значениями... например -4 до -1) Прошу прощения, эксель для меня темный лес :shy: k0chkinaanna
К сообщению приложен файл:
23.xlsx
(10.1 Kb)
Сообщение msi2102, Все супер, огромное спасибо!! Только теперь у меня проблема с отрицательными значениями... например -4 до -1) Прошу прощения, эксель для меня темный лес :shy: Автор - k0chkinaanna Дата добавления - 19.05.2023 в 13:45
NikitaDvorets
Дата: Пятница, 19.05.2023, 13:47 |
k0chkinaanna , вариант: 3 дополнительных столбца и 4-й - с интерпретацией параметра.
k0chkinaanna , вариант: 3 дополнительных столбца и 4-й - с интерпретацией параметра.NikitaDvorets
Сообщение k0chkinaanna , вариант: 3 дополнительных столбца и 4-й - с интерпретацией параметра.Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 19.05.2023 в 13:47
msi2102
Дата: Пятница, 19.05.2023, 23:12 |
Могу Вам предложить вариант написания диапазона не через тире, а в таком виде "от -4 до -6"Код
=ЕСЛИ(B3<--ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(C3; "от ";"");ПОИСК(" до ";ПОДСТАВИТЬ(C3; "от ";""))-1);E5;ЕСЛИ(И(B3>=--ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(C3; "от ";"");ПОИСК(" до ";ПОДСТАВИТЬ(C3; "от ";""))-1);B3<=--ПРАВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(C3; "от ";"");ПОИСК(" до ";ПОДСТАВИТЬ(C3; "от ";""))-1));E3;E4))
msi2102
Сообщение отредактировал msi2102 - Пятница, 19.05.2023, 23:15
Сообщение Могу Вам предложить вариант написания диапазона не через тире, а в таком виде "от -4 до -6"Код
Автор - msi2102 Дата добавления - 19.05.2023 в 23:12
