= Мир MS Excel/Расчет таблицы с 3мя условиями, >,< или = - Мир MS Excel
k0chkinaanna Дата: Пятница, 19.05.2023, 11:40 | Сообщение № 1
Добрый день. Задачка такая... Нужно расчитать столбец по принципу больше, меньше или равно. Подставить текстовое значение. Пример таблицы прилагаю.
К сообщению приложен файл: raschet.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеДобрый день. Задачка такая... Нужно расчитать столбец по принципу больше, меньше или равно. Подставить текстовое значение. Пример таблицы прилагаю.
Автор - k0chkinaanna
Дата добавления - 19.05.2023 в 11:40
msi2102 Дата: Пятница, 19.05.2023, 12:32 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
попробуйте такой формулой, если правильно Вас понял. Немного изменил вашу таблицу, перенес заголовок на строку выше
=ЕСЛИ(B3<--ЛЕВСИМВ(C3;ПОИСК("-";C3)-1);E5;ЕСЛИ(И(B3>=--ЛЕВСИМВ(C3;ПОИСК("-";C3)-1);B3<=--ПРАВСИМВ(C3;ПОИСК("-";C3)-1));E3;E4))
К сообщению приложен файл: 8772362.xlsx (10.6 Kb)
Сообщениепопробуйте такой формулой, если правильно Вас понял. Немного изменил вашу таблицу, перенес заголовок на строку выше
Автор - msi2102
Дата добавления - 19.05.2023 в 12:32
k0chkinaanna Дата: Пятница, 19.05.2023, 13:45 | Сообщение № 3
msi2102, Все супер, огромное спасибо!! :D Только теперь у меня проблема с отрицательными значениями... например -4 до -1) Прошу прощения, эксель для меня темный лес
:shy:
К сообщению приложен файл: 23.xlsx (10.1 Kb)
Сообщениеmsi2102, Все супер, огромное спасибо!! :D Только теперь у меня проблема с отрицательными значениями... например -4 до -1) Прошу прощения, эксель для меня темный лес
:shy:
Дата добавления - 19.05.2023 в 13:45
NikitaDvorets Дата: Пятница, 19.05.2023, 13:47 | Сообщение № 4
Репутация: 142 ±
k0chkinaanna,
вариант: 3 дополнительных столбца и 4-й - с интерпретацией параметра.
К сообщению приложен файл: test_297_najti_diagnoz_po_diap.xlsx (14.0 Kb)
Сообщениеk0chkinaanna,
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 19.05.2023 в 13:47
msi2102 Дата: Пятница, 19.05.2023, 23:12 | Сообщение № 5
Репутация: 129 ±
Могу Вам предложить вариант написания диапазона не через тире, а в таком виде "от -4 до -6"
=ЕСЛИ(B3<--ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(C3; "от ";"");ПОИСК(" до ";ПОДСТАВИТЬ(C3; "от ";""))-1);E5;ЕСЛИ(И(B3>=--ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(C3; "от ";"");ПОИСК(" до ";ПОДСТАВИТЬ(C3; "от ";""))-1);B3<=--ПРАВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(C3; "от ";"");ПОИСК(" до ";ПОДСТАВИТЬ(C3; "от ";""))-1));E3;E4))
К сообщению приложен файл: 1494648.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Пятница, 19.05.2023, 23:15
СообщениеМогу Вам предложить вариант написания диапазона не через тире, а в таком виде "от -4 до -6"
Автор - msi2102
Дата добавления - 19.05.2023 в 23:12
