Доброго времени суток, коллеги. Нужна помощь от опытных юзеров. Поставили такую задачу: Есть два листа, один ведется как учет посетителей(журнал) на КПП(ФИО,марка машины,номер машины и другие детали,не суть важно). Второй это пропуск, видом как билет с данными выше для каждого человека. Суть:Нужно сделать так, чтобы каждый раз когда добавляли нового клиента, определенные данные с ячеек(ФИО и тд, о чем написал выше) переносились на пропуск. Пропуск печатается и отдается клиенту, запись в первом листе остается. И так с каждый раз с новым человеком которого записали в журнал. Подскажите, как это можно организовать, пожалуйста. Если есть вопросы или не понятно объяснил - задавайте вопросы, я объясню детальнее.
Доброго времени суток, коллеги. Нужна помощь от опытных юзеров. Поставили такую задачу: Есть два листа, один ведется как учет посетителей(журнал) на КПП(ФИО,марка машины,номер машины и другие детали,не суть важно). Второй это пропуск, видом как билет с данными выше для каждого человека. Суть:Нужно сделать так, чтобы каждый раз когда добавляли нового клиента, определенные данные с ячеек(ФИО и тд, о чем написал выше) переносились на пропуск. Пропуск печатается и отдается клиенту, запись в первом листе остается. И так с каждый раз с новым человеком которого записали в журнал. Подскажите, как это можно организовать, пожалуйста. Если есть вопросы или не понятно объяснил - задавайте вопросы, я объясню детальнее.albb1994xx
