= Мир MS Excel/Марки автомобилей - Мир MS Excel
Марки автомобилей
Waran Дата: Суббота, 13.05.2023, 21:02 | Сообщение № 1
Вопрос решен
Сообщение отредактировал Waran - Воскресенье, 14.05.2023, 12:05
СообщениеВопрос решен
Автор - Waran
Дата добавления - 13.05.2023 в 21:02
прохожий2019 Дата: Суббота, 13.05.2023, 22:25 | Сообщение № 2
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
вариант
=ПРОСМОТРX(D3;Транспорт!$C$3:$C$19;Транспорт!$B$3:$B$19;;1)
=ИНДЕКС(Транспорт!$B$3:$B$19;ПОИСКПОЗ(МИНЕСЛИ(Транспорт!$C$3:$C$19;Транспорт!$C$3:$C$19;">="&D3);Транспорт!$C$3:$C$19))
К сообщению приложен файл: 5532010.xlsx (31.2 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 13.05.2023, 22:31
Сообщениевариант
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 13.05.2023 в 22:25
Pelena Дата: Суббота, 13.05.2023, 22:41 | Сообщение № 3
Репутация: 4567 ±
ещё варианты
=ИНДЕКС(Транспорт!B:B;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА(Транспорт!$C$3:$C$19)/(Транспорт!$C$3:$C$19>=D3);1))
=ИНДЕКС(Транспорт!B:B;МИН(ЕСЛИ(Транспорт!$C$3:$C$19>=D3;СТРОКА(Транспорт!$C$3:$C$19))))
К сообщению приложен файл: 0212960.xlsx (33.0 Kb)
Сообщениеещё варианты
Дата добавления - 13.05.2023 в 22:41
Waran Дата: Воскресенье, 14.05.2023, 09:17 | Сообщение № 4
Добрый день, благодарю за помощь. Однако, все не совсем корректно работает. Сегодня подставлял формулы и почему-то большинство из них не работало. Возможно, что это связано с тем, что у меня относительно старая версия эксель и она не распознает функции "Просмотрх" "Минесли", "Агрегат". В любом случае, таковые формулы мы еще не учили и учитель может заподозрить, что мне кто-то помогал. Тем не менее единственная формула, что запустилась у меня была с "Агрегат", но проблема уже в том, что там не совсем те числа, что должны быть. Эти данные очень связаны с теми, что мы получаем при вводе формулы в ячейки "Марка автомобиля". Поэтому, скорее всего, где-то в формуле что-то неправильно совершается. Ексель файл и картинка как должно быть прилагается
К сообщению приложен файл: 0704037.xlsx (30.2 Kb) · 6796675.png (19.1 Kb)
СообщениеДобрый день, благодарю за помощь. Однако, все не совсем корректно работает. Сегодня подставлял формулы и почему-то большинство из них не работало. Возможно, что это связано с тем, что у меня относительно старая версия эксель и она не распознает функции "Просмотрх" "Минесли", "Агрегат". В любом случае, таковые формулы мы еще не учили и учитель может заподозрить, что мне кто-то помогал. Тем не менее единственная формула, что запустилась у меня была с "Агрегат", но проблема уже в том, что там не совсем те числа, что должны быть. Эти данные очень связаны с теми, что мы получаем при вводе формулы в ячейки "Марка автомобиля". Поэтому, скорее всего, где-то в формуле что-то неправильно совершается. Ексель файл и картинка как должно быть прилагается
Автор - Waran
Дата добавления - 14.05.2023 в 09:17
Pelena Дата: Воскресенье, 14.05.2023, 11:34 | Сообщение № 5
Репутация: 4567 ±
чтобы было как на картинке, надо при сравнении использовать строгое неравенство, без знака =. Хотя на мой взгляд, это не совсем логично
=ИНДЕКС(Транспорт!B:B;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА(Транспорт!$C$3:$C$19)/(Транспорт!$C$3:$C$19>D3);1))
для старых версий должна сработать формула массива, вводится через Ctrl+Shift+Enter
=ИНДЕКС(Транспорт!B:B;МИН(ЕСЛИ(Транспорт!$C$3:$C$19>D3;СТРОКА(Транспорт!$C$3:$C$19))))
К сообщению приложен файл: 7808553.xlsx (55.0 Kb)
Дата добавления - 14.05.2023 в 11:34
Waran Дата: Воскресенье, 14.05.2023, 12:04 | Сообщение № 6
Премного благодарен, абсолютно всё работает! А возможно ли сделать правильную форму без массива? Это скорее вопрос теоретический, так как учительница грозилась обучить нас массивам в следующем классе, поэтому мне самому интересно можно ли прибегнуть к ВПР, ГПР, Индексу или Поискпоз-у, без применения массива и чтобы задача работала? Заранее благодарен
СообщениеПремного благодарен, абсолютно всё работает! А возможно ли сделать правильную форму без массива? Это скорее вопрос теоретический, так как учительница грозилась обучить нас массивам в следующем классе, поэтому мне самому интересно можно ли прибегнуть к ВПР, ГПР, Индексу или Поискпоз-у, без применения массива и чтобы задача работала? Заранее благодарен
Автор - Waran
Дата добавления - 14.05.2023 в 12:04
Pelena Дата: Воскресенье, 14.05.2023, 13:24 | Сообщение № 7
Репутация: 4567 ±
=ИНДЕКС(Транспорт!$B$3:$B$19;ЕСЛИ(D3<МИН(Транспорт!$C$3:$C$19);1;ПОИСКПОЗ(D3;Транспорт!$C$3:$C$19)+1))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Транспорт!$B$3:$B$19;ПОИСКПОЗ(D3;Транспорт!$C$3:$C$19)+1);Транспорт!$B$3)
Дата добавления - 14.05.2023 в 13:24
Waran Дата: Воскресенье, 14.05.2023, 15:22 | Сообщение № 8
Спасибо большое за ответ!
СообщениеСпасибо большое за ответ!
Автор - Waran
Дата добавления - 14.05.2023 в 15:22
