Начисление бонуса при условии
timurishe9470
Дата: Пятница, 05.05.2023, 14:32 |
Добрый день форумчане! Прошу помощи в функции ЕСЛИ. Если кратко, существует схема начисления бонусов, сталая, но нужно внести изменения, к сожалению побороть самостоятельно не в силах. Суть такая: Если менеджер в своей категории (А, В, С) выполнил план менее 90%, но есть минимальный порог продаж в категории – получает гарантированный бонус согласно своей категории (А, В, С) Например (первая строка), если категория А выполнил план менее 90%, но при этом сделал минимальный порог продаж в своей категории (сделал 13100 при мин пороге 12000) - получает гарант. бонус Благодарю за идеи заранее
Добрый день форумчане! Прошу помощи в функции ЕСЛИ. Если кратко, существует схема начисления бонусов, сталая, но нужно внести изменения, к сожалению побороть самостоятельно не в силах. Суть такая: Если менеджер в своей категории (А, В, С) выполнил план менее 90%, но есть минимальный порог продаж в категории – получает гарантированный бонус согласно своей категории (А, В, С) Например (первая строка), если категория А выполнил план менее 90%, но при этом сделал минимальный порог продаж в своей категории (сделал 13100 при мин пороге 12000) - получает гарант. бонус Благодарю за идеи заранее timurishe9470
Сообщение Добрый день форумчане! Прошу помощи в функции ЕСЛИ. Если кратко, существует схема начисления бонусов, сталая, но нужно внести изменения, к сожалению побороть самостоятельно не в силах. Суть такая: Если менеджер в своей категории (А, В, С) выполнил план менее 90%, но есть минимальный порог продаж в категории – получает гарантированный бонус согласно своей категории (А, В, С) Например (первая строка), если категория А выполнил план менее 90%, но при этом сделал минимальный порог продаж в своей категории (сделал 13100 при мин пороге 12000) - получает гарант. бонус Благодарю за идеи заранее Автор - timurishe9470 Дата добавления - 05.05.2023 в 14:32
elovkov
Дата: Пятница, 05.05.2023, 14:56 |
Разбить мин-макс на две колонки и тогдаКод
=ЕСЛИ(C2>ВПР(A2;$J$2:$K$4;2;0);ВПР(A2;$J$2:$M$4;4;0);0)
elovkov
Сообщение Разбить мин-макс на две колонки и тогдаКод
Автор - elovkov Дата добавления - 05.05.2023 в 14:56
Дата: Пятница, 05.05.2023, 15:06 |
Не трогая исходные таблицы: Код
=(C2>ИНДЕКС({12000:25000:40000};ПОИСКПОЗ(A2;{"A":"B":"C"};)))*ИНДЕКС({200:300:400};ПОИСКПОЗ(A2;{"A":"B":"C"};))
Сообщение Не трогая исходные таблицы: Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.05.2023 в 15:06
jakim
Дата: Пятница, 05.05.2023, 15:20 |
Формула
=IFERROR(AGGREGATE(15;6;{200;300;400}/(A2={"A";"B";"C"})/(C2>={12000;25000;40000});1);0)
Формула
jakim
Сообщение Формула
Автор - jakim Дата добавления - 05.05.2023 в 15:20
elovkov
Serge_007 , я вот не трогая исходные данные попробовал так:Код
=ЕСЛИ(C5>ВПР(A5;ВЫБОР({1;2};$J$2:$J$4;--ПСТР($K$2:$K$4;1;5));2;0);ВПР(A5;$J$2:$L$4;3;0);)
Первые 3 строки работают, дальше нет( Не пойму почему Так, если в первых строках литеру поменять, тоже сбивается Видимо принципиально подход не подходит простите за тафталогию)))
Первые 3 строки работают, дальше нет( Не пойму почему Так, если в первых строках литеру поменять, тоже сбивается Видимо принципиально подход не подходит простите за тафталогию)))elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Пятница, 05.05.2023, 15:24
Сообщение Serge_007 , я вот не трогая исходные данные попробовал так:Код
Первые 3 строки работают, дальше нет( Не пойму почему Так, если в первых строках литеру поменять, тоже сбивается Видимо принципиально подход не подходит простите за тафталогию)))Автор - elovkov Дата добавления - 05.05.2023 в 15:20
Nic70y
Дата: Пятница, 05.05.2023, 15:28 |
так смешнееКод
=ЕСЛИ(C2>=ЦЕЛОЕ(ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(K$2:K$4;КОДСИМВ(A2)-64);"-";ПСТР(1/7;2;1)));ИНДЕКС(L$2:L$4;КОДСИМВ(A2)-64);"")
так смешнееКод
Nic70y
Сообщение так смешнееКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 05.05.2023 в 15:28
Дата: Пятница, 05.05.2023, 15:31 |
Все строки так будут работать, но надо вводить эту формулу Код
=ЕСЛИ(C2>ВПР(A2;ВЫБОР({1;2};J$2:J$4;--ПСТР(K$2:K$4;1;5));2;);ВПР(A2;J$2:L$4;3;);)
как формулу массива
как формулу массива Serge_007
Сообщение Первые 3 строки работают, дальше нет
как формулу массива Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.05.2023 в 15:31
elovkov
Дата: Пятница, 05.05.2023, 15:33 |
чорт, массив, опять забыл
Сообщение чорт, массив, опять забыл Автор - elovkov Дата добавления - 05.05.2023 в 15:33
Дата: Пятница, 05.05.2023, 22:42 |
elovkov , думаю что ещё при нашей жизни о вводе формул с помощью Ctrl+Shift+Enter забудет (или так и не узнает) большинство пользователей Excel...
elovkov , думаю что ещё при нашей жизни о вводе формул с помощью Ctrl+Shift+Enter забудет (или так и не узнает) большинство пользователей Excel...Serge_007
Сообщение elovkov , думаю что ещё при нашей жизни о вводе формул с помощью Ctrl+Shift+Enter забудет (или так и не узнает) большинство пользователей Excel...Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.05.2023 в 22:42
cmivadwot
Дата: Суббота, 06.05.2023, 01:45 |
вставлю и я 5 длинных копеек... Код
=ЕСЛИ(И(A2="A";C2>(ЛЕВСИМВ($K$2;5)-1);C2<(ПРАВСИМВ($K$2;5)+1));$L$2;ЕСЛИ(И(A2="B";C2>(ЛЕВСИМВ($K$3;5)-1);C2<(ПРАВСИМВ($K$3;5)+1));$L$3;ЕСЛИ(И(A2="C";C2>(ЛЕВСИМВ($K$4;5)-1));$L$4;"")))
cmivadwot
Сообщение вставлю и я 5 длинных копеек... Код
Автор - cmivadwot Дата добавления - 06.05.2023 в 01:45
