Построить диапазон в столбце по начальному и конечному знач
soniclord
Дата: Четверг, 04.05.2023, 10:45 |
Доброго времени суток! Вот уж не думал что буду пользоваться форумами во времена ИИ... но, он мне никак помочь не хочет, как не мучал (( В общем, суть в сабже - есть начальное значение 2021,10 и конечное 2021,40, которые находятся на другом листе (ну не суть), нужно в столбце автоматом строить весь диапазон, никак не могу сообразить.
Доброго времени суток! Вот уж не думал что буду пользоваться форумами во времена ИИ... но, он мне никак помочь не хочет, как не мучал (( В общем, суть в сабже - есть начальное значение 2021,10 и конечное 2021,40, которые находятся на другом листе (ну не суть), нужно в столбце автоматом строить весь диапазон, никак не могу сообразить. soniclord
Сообщение отредактировал soniclord - Четверг, 04.05.2023, 10:46
Сообщение Доброго времени суток! Вот уж не думал что буду пользоваться форумами во времена ИИ... но, он мне никак помочь не хочет, как не мучал (( В общем, суть в сабже - есть начальное значение 2021,10 и конечное 2021,40, которые находятся на другом листе (ну не суть), нужно в столбце автоматом строить весь диапазон, никак не могу сообразить. Автор - soniclord Дата добавления - 04.05.2023 в 10:45
elovkov
Дата: Четверг, 04.05.2023, 10:58 |
Вообще принято файл прикладывать можно такКод
=ЕСЛИ(И(ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ($A$1;B:B;0)+СТРОКА(A1)-1)>=$A$1;ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ($A$1;B:B;0)+СТРОКА(A1)-1)<=$A$2);ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ($A$1;B:B;0)+СТРОКА(A1)-1);"")
в А1 и А2 соответственно начальное и конечное должны стоять а В:В столбец с массивом, из которого диапазон выдергивается
в А1 и А2 соответственно начальное и конечное должны стоять а В:В столбец с массивом, из которого диапазон выдергивается elovkov
Сообщение Вообще принято файл прикладывать можно такКод
в А1 и А2 соответственно начальное и конечное должны стоять а В:В столбец с массивом, из которого диапазон выдергивается Автор - elovkov Дата добавления - 04.05.2023 в 10:58
soniclord
Дата: Четверг, 04.05.2023, 13:03 |
Прошу прощения, как Вы поняли, я тут впервые, естественно правила не читал, за что должен быть забанен ( Прилагаю файл, что есть и как должно быть в 2х вкладках. Естественно, в первой вкладке данных будет намнооого больше и вторая вкладка должна динамично подстраиваться. По сути это уникальные значения из первого столбца первой вкладки, но я посмотрел какие жуткие решения для построения уника предлагают, решил что проще по началу и концу диапазона делать... возможно я не прав.
Прошу прощения, как Вы поняли, я тут впервые, естественно правила не читал, за что должен быть забанен ( Прилагаю файл, что есть и как должно быть в 2х вкладках. Естественно, в первой вкладке данных будет намнооого больше и вторая вкладка должна динамично подстраиваться. По сути это уникальные значения из первого столбца первой вкладки, но я посмотрел какие жуткие решения для построения уника предлагают, решил что проще по началу и концу диапазона делать... возможно я не прав.soniclord
К сообщению приложен файл:
help.xlsx
(31.0 Kb)
Сообщение отредактировал soniclord - Четверг, 04.05.2023, 13:08
Прошу прощения, как Вы поняли, я тут впервые, естественно правила не читал, за что должен быть забанен ( Прилагаю файл, что есть и как должно быть в 2х вкладках. Естественно, в первой вкладке данных будет намнооого больше и вторая вкладка должна динамично подстраиваться. По сути это уникальные значения из первого столбца первой вкладки, но я посмотрел какие жуткие решения для построения уника предлагают, решил что проще по началу и концу диапазона делать... возможно я не прав.Автор - soniclord Дата добавления - 04.05.2023 в 13:03
elovkov
Дата: Четверг, 04.05.2023, 13:22 |
может как-то так
Сообщение может как-то так Автор - elovkov Дата добавления - 04.05.2023 в 13:22
Дата: Четверг, 04.05.2023, 13:23 |
Сводная не вариант? При добавлении данных просто обновить сводную
Сводная не вариант? При добавлении данных просто обновить сводную Pelena
Сообщение Сводная не вариант? При добавлении данных просто обновить сводную Автор - Pelena Дата добавления - 04.05.2023 в 13:23
soniclord
Дата: Четверг, 04.05.2023, 13:26 |
Идеально! Спасибо большое! С индексами еще дел не имел, буду изучать ) я же правильно понимаю что это вывод всех уникальных значений из диапазона? ) пробовал я сводную, но мне нужен только 1 столбец, не смог избавиться от вспомогательных, такое ощущение что они всегда идут вместе
Идеально! Спасибо большое! С индексами еще дел не имел, буду изучать ) я же правильно понимаю что это вывод всех уникальных значений из диапазона? ) пробовал я сводную, но мне нужен только 1 столбец, не смог избавиться от вспомогательных, такое ощущение что они всегда идут вместеsoniclord
Сообщение отредактировал soniclord - Четверг, 04.05.2023, 13:27
Сообщение Идеально! Спасибо большое! С индексами еще дел не имел, буду изучать ) я же правильно понимаю что это вывод всех уникальных значений из диапазона? ) пробовал я сводную, но мне нужен только 1 столбец, не смог избавиться от вспомогательных, такое ощущение что они всегда идут вместеАвтор - soniclord Дата добавления - 04.05.2023 в 13:26
Nic70y
Дата: Четверг, 04.05.2023, 13:38 |
A1A2 и далее Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!A:A;ПОИСКПОЗ(A1;Лист1!A:A)+1);"")
A1A2 и далее Код
Nic70y
915.xlsx
(31.3 Kb)
Сообщение A1A2 и далее Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 04.05.2023 в 13:38
elovkov
Дата: Четверг, 04.05.2023, 13:40 |
ну да, до 9999 строчки Nic70y более элегантное решение предложил)
ну да, до 9999 строчки Nic70y более элегантное решение предложил)elovkov
Сообщение что это вывод всех уникальных значений из диапазона?
ну да, до 9999 строчки Nic70y более элегантное решение предложил)Автор - elovkov Дата добавления - 04.05.2023 в 13:40
прохожий2019
Дата: Четверг, 04.05.2023, 17:18 |
365 Beta Channel
до кучиКод
=СОРТ(УНИК(Лист1!A2:A3991))
Сообщение до кучиКод
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 04.05.2023 в 17:18
soniclord
Дата: Четверг, 25.05.2023, 09:21 |
Всем привет! Вынужден поднять топик. Как оказалось, могут быть варианты такие что будет пропуск между [vba]Код
2021,18 2021,19 2021,20 2021,26
[/vba] а на листе я должен их тоже указать, т.е. должно быть: [vba]Код
2021,18 2021,19 2021,20 2021,21 2021,22 2021,23 2021,24 2021,25 2021,26
[/vba] Поэтому возвращаюсь к вопросу, можно ли написать формулу которая генерирует диапазон основываясь только на начальном и конечном значении?
[/vba] Поэтому возвращаюсь к вопросу, можно ли написать формулу которая генерирует диапазон основываясь только на начальном и конечном значении? soniclord
Сообщение отредактировал soniclord - Четверг, 25.05.2023, 09:28
Сообщение Всем привет! Вынужден поднять топик. Как оказалось, могут быть варианты такие что будет пропуск между [vba]Код
[/vba] Поэтому возвращаюсь к вопросу, можно ли написать формулу которая генерирует диапазон основываясь только на начальном и конечном значении? Автор - soniclord Дата добавления - 25.05.2023 в 09:21
Дата: Четверг, 25.05.2023, 11:42 |
В первую ячейку пишем минимальное значение, в остальные - формулуКод
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(D2+0,01<=МАКС(Лист1!A:A);D2+0,01;"");"")
Сообщение В первую ячейку пишем минимальное значение, в остальные - формулуКод
Автор - Pelena Дата добавления - 25.05.2023 в 11:42
прохожий2019
Дата: Четверг, 25.05.2023, 12:34 |
365 Beta Channel
[vba]Код
=LET(x;МИН(A:A);ПОСЛЕД((МАКС(A:A)-x)/0,01+1;;x;0,01))
[/vba]Код
=ПОСЛЕД((МАКС(A:A)-МИН(A:A))/0,01+1;;МИН(A:A);0,01)
[vba]Код
[/vba]Код
прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Четверг, 25.05.2023, 12:35
Сообщение [vba]Код
[/vba]Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 25.05.2023 в 12:34
