= Мир MS Excel/Построить диапазон в столбце по начальному и конечному знач - Мир MS Excel
soniclord Дата: Четверг, 04.05.2023, 10:45 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Вот уж не думал что буду пользоваться форумами во времена ИИ... но, он мне никак помочь не хочет, как не мучал ((
В общем, суть в сабже - есть начальное значение 2021,10 и конечное 2021,40, которые находятся на другом листе (ну не суть), нужно в столбце автоматом строить весь диапазон, никак не могу сообразить.
Сообщение отредактировал soniclord - Четверг, 04.05.2023, 10:46
Автор - soniclord
Дата добавления - 04.05.2023 в 10:45
elovkov Дата: Четверг, 04.05.2023, 10:58 | Сообщение № 2
Репутация: 74 ±
Вообще принято файл прикладывать
можно так
=ЕСЛИ(И(ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ($A$1;B:B;0)+СТРОКА(A1)-1)>=$A$1;ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ($A$1;B:B;0)+СТРОКА(A1)-1)<=$A$2);ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ($A$1;B:B;0)+СТРОКА(A1)-1);"")
в А1 и А2 соответственно начальное и конечное должны стоять а В:В столбец с массивом, из которого диапазон выдергивается
СообщениеВообще принято файл прикладывать
можно так
Автор - elovkov
Дата добавления - 04.05.2023 в 10:58
soniclord Дата: Четверг, 04.05.2023, 13:03 | Сообщение № 3
Прошу прощения, как Вы поняли, я тут впервые, естественно правила не читал, за что должен быть забанен (
Прилагаю файл, что есть и как должно быть в 2х вкладках. Естественно, в первой вкладке данных будет намнооого больше и вторая вкладка должна динамично подстраиваться. По сути это уникальные значения из первого столбца первой вкладки, но я посмотрел какие жуткие решения для построения уника предлагают, решил что проще по началу и концу диапазона делать... возможно я не прав.
К сообщению приложен файл: help.xlsx (31.0 Kb)
Сообщение отредактировал soniclord - Четверг, 04.05.2023, 13:08
Автор - soniclord
Дата добавления - 04.05.2023 в 13:03
elovkov Дата: Четверг, 04.05.2023, 13:22 | Сообщение № 4
Репутация: 74 ±
может как-то так
К сообщению приложен файл: help_1.xlsx (31.5 Kb)
Сообщениеможет как-то так
Автор - elovkov
Дата добавления - 04.05.2023 в 13:22
Pelena Дата: Четверг, 04.05.2023, 13:23 | Сообщение № 5
Репутация: 4567 ±
Сводная не вариант?
При добавлении данных просто обновить сводную
К сообщению приложен файл: help2.xlsx (35.6 Kb)
СообщениеСводная не вариант?
Дата добавления - 04.05.2023 в 13:23
soniclord Дата: Четверг, 04.05.2023, 13:26 | Сообщение № 6
может как-то так
Идеально! Спасибо большое! С индексами еще дел не имел, буду изучать ) я же правильно понимаю что это вывод всех уникальных значений из диапазона? )
Сводная не вариант?
пробовал я сводную, но мне нужен только 1 столбец, не смог избавиться от вспомогательных, такое ощущение что они всегда идут вместе
Сообщение отредактировал soniclord - Четверг, 04.05.2023, 13:27
может как-то так
Сводная не вариант?
Автор - soniclord
Дата добавления - 04.05.2023 в 13:26
Nic70y Дата: Четверг, 04.05.2023, 13:38 | Сообщение № 7
Репутация: 2382 ±
A1
=МИН(Лист1!A:A)
A2 и далее
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!A:A;ПОИСКПОЗ(A1;Лист1!A:A)+1);"")
К сообщению приложен файл: 915.xlsx (31.3 Kb)
СообщениеA1
=МИН(Лист1!A:A)
A2 и далее
Дата добавления - 04.05.2023 в 13:38
elovkov Дата: Четверг, 04.05.2023, 13:40 | Сообщение № 8
Репутация: 74 ±
ну да, до 9999 строчки
Nic70y более элегантное решение предложил)
Автор - elovkov
Дата добавления - 04.05.2023 в 13:40
прохожий2019 Дата: Четверг, 04.05.2023, 17:18 | Сообщение № 9
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
до кучи
=СОРТ(УНИК(Лист1!A2:A3991))
К сообщению приложен файл: 3521682.xlsx (32.6 Kb)
Сообщениедо кучи
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 04.05.2023 в 17:18
soniclord Дата: Четверг, 25.05.2023, 09:21 | Сообщение № 10
Всем привет! Вынужден поднять топик.
Как оказалось, могут быть варианты такие что будет пропуск между
2021,19
2021,20
2021,26
а на листе я должен их тоже указать, т.е. должно быть:
2021,19
2021,20
2021,21
2021,22
2021,23
2021,24
2021,25
2021,26
Поэтому возвращаюсь к вопросу, можно ли написать формулу которая генерирует диапазон основываясь только на начальном и конечном значении?
К сообщению приложен файл: 2984231.xlsx (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал soniclord - Четверг, 25.05.2023, 09:28
СообщениеВсем привет! Вынужден поднять топик.
2021,19
2021,20
2021,26
2021,19
2021,20
2021,21
2021,22
2021,23
2021,24
2021,25
2021,26
Автор - soniclord
Дата добавления - 25.05.2023 в 09:21
Pelena Дата: Четверг, 25.05.2023, 11:42 | Сообщение № 11
Репутация: 4567 ±
В первую ячейку пишем минимальное значение, в остальные - формулу
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(D2+0,01<=МАКС(Лист1!A:A);D2+0,01;"");"")
К сообщению приложен файл: 8891633.xlsx (32.6 Kb)
СообщениеВ первую ячейку пишем минимальное значение, в остальные - формулу
Дата добавления - 25.05.2023 в 11:42
прохожий2019 Дата: Четверг, 25.05.2023, 12:34 | Сообщение № 12
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
=LET(x;МИН(A:A);ПОСЛЕД((МАКС(A:A)-x)/0,01+1;;x;0,01))
=ПОСЛЕД((МАКС(A:A)-МИН(A:A))/0,01+1;;МИН(A:A);0,01)
К сообщению приложен файл: 6606749.xlsx (33.2 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Четверг, 25.05.2023, 12:35
Дата добавления - 25.05.2023 в 12:34
