Подставить значения по нескольким параметрам
ultrafviolet
Дата: Четверг, 27.04.2023, 17:08 |
Здравствуйте, нужно подставить значения в таблицу справа из левой части листа, левую часть менять нельзя. В левой части цветом выделены значения которые нужно подставить в таблицу справа
Здравствуйте, нужно подставить значения в таблицу справа из левой части листа, левую часть менять нельзя. В левой части цветом выделены значения которые нужно подставить в таблицу справа ultrafviolet
Сообщение Здравствуйте, нужно подставить значения в таблицу справа из левой части листа, левую часть менять нельзя. В левой части цветом выделены значения которые нужно подставить в таблицу справа Автор - ultrafviolet Дата добавления - 27.04.2023 в 17:08
Дата: Четверг, 27.04.2023, 17:12 |
Здравствуйте Так надо?Код
=ГПР(Q$1;$D$7:$G$15;ПОИСКПОЗ("всего";$A$7:$A$15;);)
Сообщение Здравствуйте Так надо?Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.04.2023 в 17:12
ultrafviolet
Дата: Четверг, 27.04.2023, 17:16 |
Serge_007, нет , так получается только первую точку считает, а надо по каждой точке в табличке справа (А1,АМР), и по периоду
Serge_007, нет , так получается только первую точку считает, а надо по каждой точке в табличке справа (А1,АМР), и по периоду ultrafviolet
Сообщение Serge_007, нет , так получается только первую точку считает, а надо по каждой точке в табличке справа (А1,АМР), и по периоду Автор - ultrafviolet Дата добавления - 27.04.2023 в 17:16
Дата: Четверг, 27.04.2023, 17:21 |
Тогда так:Код
=ГПР(Q$1;$D$7:$F$999;ПОИСКПОЗ($T2;$D$1:$D$999;)+3;)
Тогда так:Код
Сообщение Тогда так:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.04.2023 в 17:21
ultrafviolet
Дата: Четверг, 27.04.2023, 17:39 |
Serge_007, а как еще и по периоду находить? я так и сяк пробую не выходит, вот справа в таблице где мы ищем нал/карта/онлайн стоит период и в таблице справа период , вот как еще и но этому условию искать?
Serge_007, а как еще и по периоду находить? я так и сяк пробую не выходит, вот справа в таблице где мы ищем нал/карта/онлайн стоит период и в таблице справа период , вот как еще и но этому условию искать? ultrafviolet
Сообщение Serge_007, а как еще и по периоду находить? я так и сяк пробую не выходит, вот справа в таблице где мы ищем нал/карта/онлайн стоит период и в таблице справа период , вот как еще и но этому условию искать? Автор - ultrafviolet Дата добавления - 27.04.2023 в 17:39
Дата: Четверг, 27.04.2023, 17:51 |
В файле - у всех ноябрь
В файле - у всех ноябрьSerge_007
Сообщение как еще и по периоду находить?
В файле - у всех ноябрьАвтор - Serge_007 Дата добавления - 27.04.2023 в 17:51
ultrafviolet
Дата: Четверг, 27.04.2023, 17:55 |
Serge_007, ну вот если дальше месяца продолжатся
Serge_007, ну вот если дальше месяца продолжатся ultrafviolet
Сообщение Serge_007, ну вот если дальше месяца продолжатся Автор - ultrafviolet Дата добавления - 27.04.2023 в 17:55
msi2102
Дата: Четверг, 27.04.2023, 18:02 |
Попробуйте так (массивная): датаКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$1:$K$185;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ($B$1:$B185;{"Заказы"};));СТРОКА($1:$185));СТРОКА()-1)+1;2);"")
наличныеКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$1:$K$185;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ($A$1:$A$185;{"Всего"};));СТРОКА($1:$185));СТРОКА()-1);4);"")
картаКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$1:$K$185;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ($A$1:$A$185;{"Всего"};));СТРОКА($1:$185));СТРОКА()-1);5);"")
онлайнКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$1:$K$185;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ($A$1:$A$185;{"Всего"};));СТРОКА($1:$185));СТРОКА()-1);6);"")
подразделениеКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$1:$K$185;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ($D$1:$D$185;{"Выручка"};));СТРОКА($1:$185));СТРОКА()-1)+1;4);"")
наличныеКод
картаКод
онлайнКод
подразделениеКод
msi2102
Сообщение отредактировал msi2102 - Четверг, 27.04.2023, 18:03
Сообщение Попробуйте так (массивная): датаКод
наличныеКод
картаКод
онлайнКод
подразделениеКод
Автор - msi2102 Дата добавления - 27.04.2023 в 18:02
ultrafviolet
Дата: Пятница, 28.04.2023, 09:12 |
msi2102, спасибо
Сообщение msi2102, спасибо Автор - ultrafviolet Дата добавления - 28.04.2023 в 09:12
