= Мир MS Excel/Расчет среднего значения с одинаковым диапазоном - Мир MS Excel
Nenterio Дата: Пятница, 21.06.2013, 13:32 | Сообщение № 1
Добрый день, столкнулся с проблемой и так и не смог решить. Есть массив данных (в файле прилагается отрывок), столбец А:А - именной (от 90 до 0 - 1 месяц), необходимо рассчитать среднее значение каждого месяца, проблема в том, что при попытке "протянуть" формулу по ячейкам от 1 до 12, выбирается произвольный диапазон значений, а нужен фиксированный (количество ячеек в одном месяце 37). Помогите позяя =)
К сообщению приложен файл: XSPS.xls (81.0 Kb)
СообщениеДобрый день, столкнулся с проблемой и так и не смог решить. Есть массив данных (в файле прилагается отрывок), столбец А:А - именной (от 90 до 0 - 1 месяц), необходимо рассчитать среднее значение каждого месяца, проблема в том, что при попытке "протянуть" формулу по ячейкам от 1 до 12, выбирается произвольный диапазон значений, а нужен фиксированный (количество ячеек в одном месяце 37). Помогите позяя =)
Автор - Nenterio
Дата добавления - 21.06.2013 в 13:32
Pelena Дата: Пятница, 21.06.2013, 14:02 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Вариант
=СРЗНАЧ(СМЕЩ($B$1;(СТРОКА(A1)-1)*37;;37))
СообщениеВариант
Дата добавления - 21.06.2013 в 14:02
Nenterio Дата: Пятница, 21.06.2013, 14:27 | Сообщение № 3
Спасибо, а можно ли значение "СТРОК А" указать как константа? потому как диапазон столбцов доходит до ЕО, и при "протяжке" меняется значение "СТРКОКА(А1)" на "СТРОКА(В1)"
К сообщению приложен файл: 8016454.xls (82.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nenterio - Пятница, 21.06.2013, 14:31
Автор - Nenterio
Дата добавления - 21.06.2013 в 14:27
Pelena Дата: Пятница, 21.06.2013, 14:31 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
СТРОКА(А1) и СТРОКА(В1) в результате всё равно дают 1 - это номер строки.
Если надо вычислять среднее по разным столбцам, то менять нужно $B$1 на B$1
СообщениеСТРОКА(А1) и СТРОКА(В1) в результате всё равно дают 1 - это номер строки.
Дата добавления - 21.06.2013 в 14:31
Nenterio Дата: Пятница, 21.06.2013, 14:34 | Сообщение № 5
Огромное спасибо, всё заработало.
СообщениеОгромное спасибо, всё заработало.
Автор - Nenterio
Дата добавления - 21.06.2013 в 14:34
Nenterio Дата: Пятница, 21.06.2013, 14:46 | Сообщение № 6
Хех, рано я обрадовался... в момент, когда формула доходит до
=СРЗНАЧ(СМЕЩ(t_1000_1950!B$1;(СТРОКА(A367)-1)*37;;37))
появляется ошибка деления на ноль(
СообщениеХех, рано я обрадовался... в момент, когда формула доходит до
Автор - Nenterio
Дата добавления - 21.06.2013 в 14:46
AndreTM Дата: Пятница, 21.06.2013, 15:03 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Естественно - если у вас там пусто в ячейках - то и получите ошибку.
И как така СТРОКА(A367)? У вас же всего 12 месяцев?
Вы бы, уж если работаете с кучей данных - так все и демонстрируйте (или хотя бы рассказывайте точнее, где, что и в каких объёмах у вас находится).
Ну и если у вас среднее по 37 ячейкам (а не по имеющимся значениям), - то используйте что-то типа
=СУММ(СМЕЩ($B$1;(СТРОКА(A1)-1)*37;;37))/37
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Пятница, 21.06.2013, 15:07
СообщениеЕстественно - если у вас там пусто в ячейках - то и получите ошибку.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 21.06.2013 в 15:03
Pelena Дата: Пятница, 21.06.2013, 15:04 | Сообщение № 8
Репутация: 4721 ±
Данные закончились smile
Сколько у Вас строк с данными?
Дата добавления - 21.06.2013 в 15:04
Nenterio Дата: Пятница, 21.06.2013, 15:15 | Сообщение № 9
13тысяч строк, не могу же я продемонстрировать) если файл заливается только 100 кб( а весит 17 метров)
Данные выглядят так:
массив данных измерений температуры) (каждые 37 строк - 1 день) и столбцы до столбца EO (градусы с шагом в 2,5 (от 0 до 357,5)
в общей сложности данные с 1950 года по наше время, вот и задача, расчитать средние показатели температуры на каждой широте за день/за месяц/за год
Сообщение отредактировал Nenterio - Пятница, 21.06.2013, 15:17
Сообщение13тысяч строк, не могу же я продемонстрировать) если файл заливается только 100 кб( а весит 17 метров)
Автор - Nenterio
Дата добавления - 21.06.2013 в 15:15
Pelena Дата: Пятница, 21.06.2013, 15:19 | Сообщение № 10
Репутация: 4721 ±
367*37=13579
Это больше 13 000
Сообщение367*37=13579
Это больше 13 000
Дата добавления - 21.06.2013 в 15:19
Nenterio Дата: Пятница, 21.06.2013, 15:29 | Сообщение № 11
а если точнее, это 13539, видимо я нашёл проблему, в строчках, где заканчивается месяц в столбце А две строчки занимает пометка о начале нового месяца, текст определяется как "0"видимо.
Возможно ли ввести пропуск пустых ячеек в формуле? ибо сдвигать данные в таком объёме дико не удобно
Сообщение отредактировал Nenterio - Пятница, 21.06.2013, 15:30
Сообщениеа если точнее, это 13539, видимо я нашёл проблему, в строчках, где заканчивается месяц в столбце А две строчки занимает пометка о начале нового месяца, текст определяется как "0"видимо.
Автор - Nenterio
Дата добавления - 21.06.2013 в 15:29
Pelena Дата: Пятница, 21.06.2013, 15:31 | Сообщение № 12
Репутация: 4721 ±
Пример?
СообщениеПример?
Дата добавления - 21.06.2013 в 15:31
Nenterio Дата: Пятница, 21.06.2013, 15:46 | Сообщение № 13
Да, конечно, строки 6,7,8 повторяются в конце наждого месяца и обозначают новый
К сообщению приложен файл: example.xls (30.5 Kb)
СообщениеДа, конечно, строки 6,7,8 повторяются в конце наждого месяца и обозначают новый
Автор - Nenterio
Дата добавления - 21.06.2013 в 15:46
Pelena Дата: Пятница, 21.06.2013, 17:38 | Сообщение № 14
Репутация: 4721 ±
Если добавляется три доп. строки ПОСЛЕ каждого месяца, то формула будет
=СРЗНАЧ(СМЕЩ($B$1;(СТРОКА(A1)-1)*40;;37))
СообщениеЕсли добавляется три доп. строки ПОСЛЕ каждого месяца, то формула будет
Дата добавления - 21.06.2013 в 17:38
vikttur Дата: Пятница, 21.06.2013, 18:40 | Сообщение № 15
Репутация: 526 ±
ИНДЕКС() забыли? smile
СообщениеИНДЕКС() забыли? smile
Автор - vikttur
Дата добавления - 21.06.2013 в 18:40
Pelena Дата: Пятница, 21.06.2013, 18:45 | Сообщение № 16
Репутация: 4721 ±
Цитата (vikttur)
ИНДЕКС() забыли?
Не то, чтобы забыли...
Но сходу не получилось sad
Цитата (vikttur)
ИНДЕКС() забыли?
Дата добавления - 21.06.2013 в 18:45
vikttur Дата: Пятница, 21.06.2013, 19:25 | Сообщение № 17
Репутация: 526 ±
Среднее по одному столбцу?
Где-то так. Не проверял.
=СРЗНАЧ(ИНДЕКС($B$1:$B$100;(СТРОКА(A1)-1)*40+1):ИНДЕКС($B$1:$B$100;(СТРОКА(A1)-1)*40+37))
СообщениеСреднее по одному столбцу?
Автор - vikttur
Дата добавления - 21.06.2013 в 19:25
Pelena Дата: Пятница, 21.06.2013, 19:46 | Сообщение № 18
Репутация: 4721 ±
Цитата (vikttur)
Не проверял
Проверила, всё правильно smile
Спасибо! Может, когда-нибудь и я этому научусь smile
Цитата (vikttur)
Не проверял
Дата добавления - 21.06.2013 в 19:46
vikttur Дата: Пятница, 21.06.2013, 19:53 | Сообщение № 19
Репутация: 526 ±
Так вы же умеете!
Начало диапазона - одна ИНДЕКС(), конец - вторая.
СообщениеТак вы же умеете!
Автор - vikttur
Дата добавления - 21.06.2013 в 19:53
Pelena Дата: Пятница, 21.06.2013, 20:00 | Сообщение № 20
Репутация: 4721 ±
Ну, не понимаю я, как это работает sad
Там получается что-то вроде =СРЗНАЧ(-17,45:25,88)?
СообщениеНу, не понимаю я, как это работает sad
Дата добавления - 21.06.2013 в 20:00
