Несколько дней столкнулся с проблемой, которая делает невозможным мою нынешнюю работу. Внезапно в экселье перестала работать функция IFS на которой был построен весь мой рабочий файл. Вместо активной функции перед ней я получил набор символов “_xlfn”. В интернете нашел объяснение, что этот набор символов появляется при не актуальной версии экселя. Однако это не так. Среди дня все работало, открыл вечером – проблема проявилась. Использую MS Office LTSC Professional Plus 2021. Самое интересное, что время от времени данная функция начинает работать, однако после закрытия файла или через некоторое время проблема восстанавливается. Уже пробовал обновлять актуальную версию (file – account – update options), полностью сносить office через Microsoft Support and Recovery Assistant и ставить заново. Без результата. Version 2108 (Build 14332.20493).
Может кто-то из вас сталкивался с подобным?
Добрий день
Может кто-то из вас сталкивался с подобным?4gottet
Спасибо за ответ! Удивительно, в безопасном режиме функции появились. Не знаю, какие при этом ограничения накладываются на работу. Надо почитать об этом.
Относительно восстановления профиля, буду пробовать это как вариант уже завтра.
Еще раз спасибо за ответ с ссылкой, надеюсь поможет!
Еще раз спасибо за ответ с ссылкой, надеюсь поможет!4gottet
что за режим? как её включить? имеется ввиду запуск excel командой excel.exe /x или что-то другое?
=ЕСЛИМН() появился в 2019-м., то есть в офисе не по подписке У нас была ситуация: У меня на ноутбуке стоял офис 365 На ноутбуках наших сотрудников стоял 2019-й офис. Раз в месяц они брали от меня для заполнения файл-шаблон (в течение месяца в шаблон вносились небольшие изменения) В том числе, в шаблоне имелись формулы с =ЕСЛИМН() и они прекрасно работали на ноутбуках сотрудников.
И вдруг в один день на одном ноутбуке дало ошибку как у вас, через несколько дней --> точно такая же ситуация на другом ноутбуке, ещё через несколько дней --> ещё на одном ноутбуке. Причём, один и тот же файл работал без проблем на ноутбуках других наших сотрудников (офис 2019-й), которых больше 15-ти человек, и продолжал работать без проблем на моём 365-м. А открываешь этот же файл на 3-х ноутах, на которых вышли ошибки --> выходят ошибки (хотя офис и у них 2019-й).
Не нашёл как лечить --> переписал формулы с обычными ЕСЛИ.
Не нашёл как лечить --> переписал формулы с обычными ЕСЛИ.baxtiyor1916
Сообщение отредактировал baxtiyor1916 - Вторник, 18.04.2023, 10:32
В безопасном режиме эксель можно запустить удерживая клавишу Ctrl и кликнув на эксель файл или иконку. Затем появится окно, где нужно будет разрешить его использование. Появление этого окна может занять некоторое время, особенно это актуально для больших файлов. Потому рекомендую тестировать на новом файле.
Переписать под IF можно как вариант, но это уже будет в крайнем случае. Все же есть для подобных массивных логических условий соответствующая функция.
Переписать под IF можно как вариант, но это уже будет в крайнем случае. Все же есть для подобных массивных логических условий соответствующая функция.4gottet
