= Мир MS Excel/при подсчете времени игнорировать не введенные данные "###" - Мир MS Excel
gfkq Дата: Суббота, 15.04.2023, 20:50 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток и хорошего настроения!
Помогите пожалуйста в таком впоросе, нужно подсчитать время, но игнорировать "#####" при вводе не всех данных времени. В примере все выделил желтым лист "Справка" и лист "заявки"
На листе "справка в столбце I идет подсчет времени от принятия заявки до ее начала исполнения
=ЗАЯВКИ!H13-ЗАЯВКИ!F16
и далее по всем заявкам с листа "Заявки"
Лист "Справка" К7 считает общее время по всем заявкам
=СУММ(I7:I13)
, К10 подсчитывает общее количество заявок, для подсчета среднего значения
=СЧЁТЕСЛИ(I7:I13;">0")
, К13 считает среднее значение
=K7/K10
Если на листе "заявки" в столбце Н13 из какой либо заявок не введено значение, то появляется ### и весь подсчет не работает((( Подскажите пожалуйста формулу с игнорированием ### для рабочего подсчета. При много вам благодарен!!!
К сообщению приложен файл: 6432596.xlsx (89.6 Kb)
СообщениеВсем доброго времени суток и хорошего настроения!
=СУММ(I7:I13)
=K7/K10
Автор - gfkq
Дата добавления - 15.04.2023 в 20:50
Xenus91 Дата: Воскресенье, 16.04.2023, 00:41 | Сообщение № 2
Репутация: 13 ±
gfkq, добрый вечер, так?
=СУММЕСЛИ(I7:I13;">"&0;I7:I13)
К сообщению приложен файл: 64311111.xlsx (87.9 Kb)
Сообщениеgfkq, добрый вечер, так?
Автор - Xenus91
Дата добавления - 16.04.2023 в 00:41
DrMini Дата: Воскресенье, 16.04.2023, 05:40 | Сообщение № 3
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Тоже самое, как у Xenus91, но чуть короче:
=СУММЕСЛИ(I7:I13;">0")
или, как вариант:
=СУММПРОИЗВ(I7:I13*(I7:I13>0))
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 16.04.2023, 05:45
СообщениеТоже самое, как у Xenus91, но чуть короче:
или, как вариант:
Автор - DrMini
Дата добавления - 16.04.2023 в 05:40
gfkq Дата: Воскресенье, 16.04.2023, 17:51 | Сообщение № 4
Xenus91, DrMini, Огромнейшее вам человеческое спасибо!!! Все работает именно так!!! Волшебно!!!
Сообщение отредактировал gfkq - Воскресенье, 16.04.2023, 17:52
СообщениеXenus91, DrMini, Огромнейшее вам человеческое спасибо!!! Все работает именно так!!! Волшебно!!!
Автор - gfkq
Дата добавления - 16.04.2023 в 17:51
Nic70y Дата: Понедельник, 17.04.2023, 08:27 | Сообщение № 5
Репутация: 2382 ±
для i7 и ниже
=МАКС(0;ИНДЕКС(ЗАЯВКИ!H:H;J7*7+6)-ИНДЕКС(ЗАЯВКИ!F:F;J7*7+9))
К сообщению приложен файл: 93.xlsx (92.6 Kb)
Сообщениедля i7 и ниже
Дата добавления - 17.04.2023 в 08:27
gfkq Дата: Понедельник, 17.04.2023, 11:03 | Сообщение № 6
Nic70y, вот огромное человеческое вам спасибо! Я намеревался вручную штамповат, а тут вон как можно. При много вам благодарен!
СообщениеNic70y, вот огромное человеческое вам спасибо! Я намеревался вручную штамповат, а тут вон как можно. При много вам благодарен!
Автор - gfkq
Дата добавления - 17.04.2023 в 11:03
