Вывести наибольшее значение ячеки по 2 критериям
 TwoAces
 Дата: Пятница, 14.04.2023, 09:53 |
 0%   ±
 Здрасьте!Код
=ИНДЕКС(C3:J11;ПОИСКПОЗ(D14;B3:B11;1);ПОИСКПОЗ(D15;C2:J2;1))
 Здрасьте!Код
 TwoAces
Сообщение Здрасьте!Код
 Автор - TwoAces 14.04.2023  в 09:53
 elovkov
 Дата: Пятница, 14.04.2023, 09:59 |
 0%   ±
 Т.е. Вам надо ближайшее бОльшее от искомых критериев?Код
=ИНДЕКС(C3:J11;ПОИСКПОЗ(D14;B3:B11;1)+1;ПОИСКПОЗ(D15;C2:J2;1)+1)
 elovkov Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
Сообщение отредактировал elovkov  - Пятница, 14.04.2023, 10:04
Сообщение Т.е. Вам надо ближайшее бОльшее от искомых критериев?Код
 Автор - elovkov 14.04.2023  в 09:59
 TwoAces
 Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:05 |
 0%   ±
 Спасибо
Сообщение Спасибо Автор - TwoAces 14.04.2023  в 10:05
 bigor
 Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:08 |
 0%   ±
 Можно так Код
=INDEX(C3:J11;MATCH(CEILING(D14;5);B3:B11;1);MATCH(CEILING(D15;5);C2:J2;1))
упс оказывается у excel нет функции , по крайней мере в 2010 :(  Можно так Код
упс оказывается у excel нет функции , по крайней мере в 2010 :(  bigor Сообщение отредактировал bigor  - Пятница, 14.04.2023, 10:28
Сообщение Можно так Код
упс оказывается у excel нет функции , по крайней мере в 2010 :(  Автор - bigor 14.04.2023  в 10:08
 Nic70y
 Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:09 |
 0%   ±
 формула массиваКод
=ИНДЕКС(C3:J11;ПОИСКПОЗ(МИН(ABS(B3:B11-D14));ABS(B3:B11-D14););ПОИСКПОЗ(МИН(ABS(C2:J2-D15));ABS(C2:J2-D15);))
 формула массиваКод
 Nic70y К сообщению приложен файл:
							99.xlsx
							(9.7 Kb)
Сообщение формула массиваКод
 Автор - Nic70y 14.04.2023  в 10:09
 bigor
 Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:10 |
 0%   ±
  а если будет задано 30 и 120, что найдем?  а если будет задано 30 и 120, что найдем? bigor
Сообщение  а если будет задано 30 и 120, что найдем? Автор - bigor 14.04.2023  в 10:10
 elovkov
 Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:26 |
 0%   ±
Автор - elovkov 14.04.2023  в 10:26
 Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:27 |
 у excel нет функции
у excel нет функции
Serge_007 ЮMoney :41001419691823 |  WMR :126292472390
Сообщение у excel нет функции
Автор - Serge_007 14.04.2023  в 10:27
 bigor
 Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:32 |
 0%   ±
 Serge_007 , нашел, почему-то автоматом неправильно перевелись при открытии файла, созданного в libre
Serge_007 , нашел, почему-то автоматом неправильно перевелись при открытии файла, созданного в librebigor
Сообщение Serge_007 , нашел, почему-то автоматом неправильно перевелись при открытии файла, созданного в libreАвтор - bigor 14.04.2023  в 10:32
 Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:46 |
 Можно давать ссылку на пост ЮMoney :41001419691823 |  WMR :126292472390
Сообщение Можно давать ссылку на пост Автор - Serge_007 14.04.2023  в 10:46
 jakim
 Дата: Пятница, 14.04.2023, 18:19 |
 0%   ±
 Формула
=INDEX(C3:J11;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$20)/(B3:B11>=D14);1);AGGREGATE(15;6;COLUMN($A:$J)/(C2:J2>=D15);1))
Формула
jakim
Сообщение Формула
Автор - jakim 14.04.2023  в 18:19
