Вывести наибольшее значение ячеки по 2 критериям
TwoAces
Дата: Пятница, 14.04.2023, 09:53 |
Здрасьте! Не могу разобраться, как вывести наибольшее значение из массива данных по 2 критериям, делал по формуле:Код
=ИНДЕКС(C3:J11;ПОИСКПОЗ(D14;B3:B11;1);ПОИСКПОЗ(D15;C2:J2;1))
Но выводится только наименьшее 34, а необходимо 38, если в типе сопоставления поставить "-1", то пишется "#Н/Д".
Но выводится только наименьшее 34, а необходимо 38, если в типе сопоставления поставить "-1", то пишется "#Н/Д". TwoAces
Сообщение Здрасьте! Не могу разобраться, как вывести наибольшее значение из массива данных по 2 критериям, делал по формуле:Код
Но выводится только наименьшее 34, а необходимо 38, если в типе сопоставления поставить "-1", то пишется "#Н/Д". Автор - TwoAces Дата добавления - 14.04.2023 в 09:53
elovkov
Дата: Пятница, 14.04.2023, 09:59 |
Т.е. Вам надо ближайшее бОльшее от искомых критериев? Для "-1" массив должен быть упорядочен по убыванию Можно так:Код
=ИНДЕКС(C3:J11;ПОИСКПОЗ(D14;B3:B11;1)+1;ПОИСКПОЗ(D15;C2:J2;1)+1)
elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Пятница, 14.04.2023, 10:04
Сообщение Т.е. Вам надо ближайшее бОльшее от искомых критериев? Для "-1" массив должен быть упорядочен по убыванию Можно так:Код
Автор - elovkov Дата добавления - 14.04.2023 в 09:59
TwoAces
Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:05 |
Спасибо
Сообщение Спасибо Автор - TwoAces Дата добавления - 14.04.2023 в 10:05
bigor
Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:08 |
нет
Можно так Код
=INDEX(C3:J11;MATCH(CEILING(D14;5);B3:B11;1);MATCH(CEILING(D15;5);C2:J2;1))
упс оказывается у excel нет функции , по крайней мере в 2010 :(
Можно так Код
упс оказывается у excel нет функции , по крайней мере в 2010 :( bigor
Сообщение отредактировал bigor - Пятница, 14.04.2023, 10:28
Сообщение Можно так Код
упс оказывается у excel нет функции , по крайней мере в 2010 :( Автор - bigor Дата добавления - 14.04.2023 в 10:08
Nic70y
Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:09 |
формула массиваКод
=ИНДЕКС(C3:J11;ПОИСКПОЗ(МИН(ABS(B3:B11-D14));ABS(B3:B11-D14););ПОИСКПОЗ(МИН(ABS(C2:J2-D15));ABS(C2:J2-D15);))
формула массиваКод
Nic70y
К сообщению приложен файл:
99.xlsx
(9.7 Kb)
Сообщение формула массиваКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 14.04.2023 в 10:09
bigor
Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:10 |
нет
а если будет задано 30 и 120, что найдем?
а если будет задано 30 и 120, что найдем? bigor
Сообщение а если будет задано 30 и 120, что найдем? Автор - bigor Дата добавления - 14.04.2023 в 10:10
elovkov
Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:26 |
мда, округлить что-то не додумался)))
мда, округлить что-то не додумался)))elovkov
мда, округлить что-то не додумался)))Автор - elovkov Дата добавления - 14.04.2023 в 10:26
Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:27 |
у excel нет функции
Есть И даже в 2007 есть
у excel нет функции
Есть И даже в 2007 естьSerge_007
Сообщение у excel нет функции
Есть И даже в 2007 естьАвтор - Serge_007 Дата добавления - 14.04.2023 в 10:27
bigor
Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:32 |
нет
Serge_007 , нашел, почему-то автоматом неправильно перевелись при открытии файла, созданного в libre Ручками подправил и заработало. (переводчик форума изначально правильно функцию перевел) так что вариант #4 рабочий
Serge_007 , нашел, почему-то автоматом неправильно перевелись при открытии файла, созданного в libre Ручками подправил и заработало. (переводчик форума изначально правильно функцию перевел) так что вариант #4 рабочийbigor
Сообщение Serge_007 , нашел, почему-то автоматом неправильно перевелись при открытии файла, созданного в libre Ручками подправил и заработало. (переводчик форума изначально правильно функцию перевел) так что вариант #4 рабочийАвтор - bigor Дата добавления - 14.04.2023 в 10:32
Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:46 |
Можно давать ссылку на пост
Сообщение Можно давать ссылку на пост Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.04.2023 в 10:46
jakim
Дата: Пятница, 14.04.2023, 18:19 |
Формула
=INDEX(C3:J11;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$20)/(B3:B11>=D14);1);AGGREGATE(15;6;COLUMN($A:$J)/(C2:J2>=D15);1))
Формула
jakim
Сообщение Формула
Автор - jakim Дата добавления - 14.04.2023 в 18:19
