Как перенести в другой столбе часть строки до посл. запятой
larissa_sk
Дата: Пятница, 07.04.2023, 14:29 |
Как перенести в другой столбе часть строки до посл. запятой В строке в конце посленне - артикул - и их надо отделить в отдельный столбик . Как это сделать? Если бы запятая везде была одна - вопросов бы не было. Но запятых много , И надо перетащить только то что после последней (вместе с запятой). Помогите подскажите пожалуйста как ? Образец арт. 150, 150 Образец арт. 300, 300 Образец арт. 600, 600 Платье "Grey" 153800, 153800 10041090 Полотенце 35*75, 10041090 10041091 Полотенце 35*75, 10041091 10041092 Полотенце 35*75, 10041092 10051076 Полотенце 50*100, 10051076 10061072 Полотенце 70*140, 10061072 1087-1 бежевый Домашняя обувь? Белста (36-41), 1087-14 Бордо Домашняя обувь, Белста (36-41), 1087-14 1087-23 Красный Домашняя обувь, Белста (36-41), 1087-23 124 С-112/С149 Домашняя обувь Белста (36-41), 124 С-112/С149
Как перенести в другой столбе часть строки до посл. запятой В строке в конце посленне - артикул - и их надо отделить в отдельный столбик . Как это сделать? Если бы запятая везде была одна - вопросов бы не было. Но запятых много , И надо перетащить только то что после последней (вместе с запятой). Помогите подскажите пожалуйста как ? Образец арт. 150, 150 Образец арт. 300, 300 Образец арт. 600, 600 Платье "Grey" 153800, 153800 10041090 Полотенце 35*75, 10041090 10041091 Полотенце 35*75, 10041091 10041092 Полотенце 35*75, 10041092 10051076 Полотенце 50*100, 10051076 10061072 Полотенце 70*140, 10061072 1087-1 бежевый Домашняя обувь? Белста (36-41), 1087-14 Бордо Домашняя обувь, Белста (36-41), 1087-14 1087-23 Красный Домашняя обувь, Белста (36-41), 1087-23 124 С-112/С149 Домашняя обувь Белста (36-41), 124 С-112/С149 larissa_sk
Сообщение Как перенести в другой столбе часть строки до посл. запятой В строке в конце посленне - артикул - и их надо отделить в отдельный столбик . Как это сделать? Если бы запятая везде была одна - вопросов бы не было. Но запятых много , И надо перетащить только то что после последней (вместе с запятой). Помогите подскажите пожалуйста как ? Образец арт. 150, 150 Образец арт. 300, 300 Образец арт. 600, 600 Платье "Grey" 153800, 153800 10041090 Полотенце 35*75, 10041090 10041091 Полотенце 35*75, 10041091 10041092 Полотенце 35*75, 10041092 10051076 Полотенце 50*100, 10051076 10061072 Полотенце 70*140, 10061072 1087-1 бежевый Домашняя обувь? Белста (36-41), 1087-14 Бордо Домашняя обувь, Белста (36-41), 1087-14 1087-23 Красный Домашняя обувь, Белста (36-41), 1087-23 124 С-112/С149 Домашняя обувь Белста (36-41), 124 С-112/С149 Автор - larissa_sk Дата добавления - 07.04.2023 в 14:29
Дата: Пятница, 07.04.2023, 14:42 |
Вариант:Код
=ЕСЛИ(ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))-1;ПСТР(A1;ПОИСК(",";A1;ПОИСК(",";A1)+1);99);ПСТР(A1;ПОИСК(",";A1);99))
Вариант:Код
Сообщение Вариант:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.04.2023 в 14:42
Дата: Пятница, 07.04.2023, 15:05 |
Еще вариантКод
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";ПОВТОР(" ";999));999))
Еще вариантКод
Сообщение Еще вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.04.2023 в 15:05
msi2102
Дата: Пятница, 07.04.2023, 17:23 |
Ещё[vba]Код
=ФИЛЬТР.XML("<t><s>"&ПОДСТАВИТЬ(A1;",";"</s><s>")&"</s></t>";"//s[last()]")
[/vba] а лучше так[vba]Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПОДСТАВИТЬ(ФИЛЬТР.XML("<t><s>"&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1;", ";",|");",";"</s><s>")&"</s></t>";"//s[last()]");"|";"");"")
Ещё[vba]Код
[/vba] msi2102
Сообщение отредактировал msi2102 - Пятница, 07.04.2023, 17:37
Сообщение Ещё[vba]Код
[/vba] Автор - msi2102 Дата добавления - 07.04.2023 в 17:23
jakim
Дата: Суббота, 08.04.2023, 11:00 |
Power Query
[vba]Код
let Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content], #"Split Column by Delimiter" = Table.SplitColumn(Source,"Column1",Splitter.SplitTextByEachDelimiter({","}, QuoteStyle.Csv, false),{"Column1.1", "Column1.2"}), #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Split Column by Delimiter",{"Column1.2"}) in #"Removed Columns"
Power Query
[vba]Код
[/vba]jakim
Сообщение Power Query
[vba]Код
[/vba]Автор - jakim Дата добавления - 08.04.2023 в 11:00
larissa_sk
Дата: Вторник, 11.04.2023, 14:30 |
msi2102, формулы магические... ее нельзя скопировать и протестировать на своей таблице и они исчезают если пытаюс в вашу скопировать другой текст. Первый вариант тоже выдает ошибки
msi2102, формулы магические... ее нельзя скопировать и протестировать на своей таблице и они исчезают если пытаюс в вашу скопировать другой текст. Первый вариант тоже выдает ошибки larissa_sk
Сообщение msi2102, формулы магические... ее нельзя скопировать и протестировать на своей таблице и они исчезают если пытаюс в вашу скопировать другой текст. Первый вариант тоже выдает ошибки Автор - larissa_sk Дата добавления - 11.04.2023 в 14:30
larissa_sk
Дата: Вторник, 11.04.2023, 14:32 |
Serge_007, не все корректно разделяет. пример приложила.
Serge_007, не все корректно разделяет. пример приложила. larissa_sk
Сообщение Serge_007, не все корректно разделяет. пример приложила. Автор - larissa_sk Дата добавления - 11.04.2023 в 14:32
larissa_sk
Дата: Вторник, 11.04.2023, 14:33 |
jakim, это магия! То что нужно по внешнему виду... пошла изучать Power Query
jakim, это магия! То что нужно по внешнему виду... пошла изучать Power Query larissa_sk
Сообщение отредактировал larissa_sk - Вторник, 11.04.2023, 14:49
Сообщение jakim, это магия! То что нужно по внешнему виду... пошла изучать Power Query Автор - larissa_sk Дата добавления - 11.04.2023 в 14:33
Дата: Вторник, 11.04.2023, 14:58 |
Это совершенно другой пример, ничего общего с тем, что был в топике
Это совершенно другой пример, ничего общего с тем, что был в топике Serge_007
Сообщение Это совершенно другой пример, ничего общего с тем, что был в топике Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.04.2023 в 14:58
bigor
Дата: Вторник, 11.04.2023, 15:33 |
нет
а почему формулу _Boroda_ , проигнорировали?
а почему формулу _Boroda_ , проигнорировали?bigor
Сообщение не все корректно разделяет
а почему формулу _Boroda_ , проигнорировали?Автор - bigor Дата добавления - 11.04.2023 в 15:33
прохожий2019
Дата: Вторник, 11.04.2023, 16:58 |
365 Beta Channel
[vba]Код
let from = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content], to = Table.SplitColumn(from, "txt", Splitter.SplitTextByEachDelimiter({","}, null, true), {"txt", "art"}) in to
[vba]Код
[/vba]прохожий2019
Сообщение [vba]Код
[/vba]Автор - прохожий2019 Дата добавления - 11.04.2023 в 16:58
msi2102
Дата: Вторник, 11.04.2023, 18:06 |
Эти функции появились в 2013 или 2016 году
Эти функции появились в 2013 или 2016 годуmsi2102
Сообщение Первый вариант тоже выдает ошибки
Эти функции появились в 2013 или 2016 годуАвтор - msi2102 Дата добавления - 11.04.2023 в 18:06
larissa_sk
Дата: Среда, 12.04.2023, 11:17 |
bigor, Кстати ей от _Boroda_ и воспользовалась, там на некоторых где побольше запятых, почему-то глючит, но я ручками поправила эти позиции. Пока пробуем только по артикулу загружать данные. Но это не совсем то что надо. В идеале Мне надо, чтобы просто номеклатура осталась, без артикула. В примере jakim, прям то что надо. Номенклатура без артикулов после запятой. Но у меня 2007 ексель пока. И понятия не имею как работать с Power Query. сегодня буду устанавливать ковыряться
bigor, Кстати ей от _Boroda_ и воспользовалась, там на некоторых где побольше запятых, почему-то глючит, но я ручками поправила эти позиции. Пока пробуем только по артикулу загружать данные. Но это не совсем то что надо. В идеале Мне надо, чтобы просто номеклатура осталась, без артикула. В примере jakim, прям то что надо. Номенклатура без артикулов после запятой. Но у меня 2007 ексель пока. И понятия не имею как работать с Power Query. сегодня буду устанавливать ковыряться larissa_sk
Сообщение bigor, Кстати ей от _Boroda_ и воспользовалась, там на некоторых где побольше запятых, почему-то глючит, но я ручками поправила эти позиции. Пока пробуем только по артикулу загружать данные. Но это не совсем то что надо. В идеале Мне надо, чтобы просто номеклатура осталась, без артикула. В примере jakim, прям то что надо. Номенклатура без артикулов после запятой. Но у меня 2007 ексель пока. И понятия не имею как работать с Power Query. сегодня буду устанавливать ковыряться Автор - larissa_sk Дата добавления - 12.04.2023 в 11:17
larissa_sk
Дата: Среда, 12.04.2023, 11:21 |
Serge_007, да в топике был только маленький кусочек обгомной таблицы. На тех примера все отлично. Но на других примерах стали выползать ошибки... там структура видимо разная.
Serge_007, да в топике был только маленький кусочек обгомной таблицы. На тех примера все отлично. Но на других примерах стали выползать ошибки... там структура видимо разная. larissa_sk
Сообщение Serge_007, да в топике был только маленький кусочек обгомной таблицы. На тех примера все отлично. Но на других примерах стали выползать ошибки... там структура видимо разная. Автор - larissa_sk Дата добавления - 12.04.2023 в 11:21
Дата: Среда, 12.04.2023, 11:43 |
larissa_sk , Цитата Правила форума ( )
- Чтобы понять и помочь - достаточно таблицы на 10-20 строк - При этом старайтесь сохранить структуру , расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу - Если файл содержит конфиденциальную информацию - обязательно замените Ваши данные на нейтральные
Сообщение там структура видимо разная
Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.04.2023 в 11:43
bigor
Дата: Среда, 12.04.2023, 12:07 |
Сообщение № 16
нет
как запутать себя и остальных. А если бы jakim , не угадал, что вам без артикула надо. Смотрите формулу, отрезает запятую и артикулКод
=SUBSTITUTE(A1;", "&TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(A1;" ";REPT(" ";300));300));"")
bigor
Сообщение Пока пробуем только по артикулу загружать данные. Но это не совсем то что надо. В идеале Мне надо, чтобы просто номеклатура осталась, без артикула
Автор - bigor Дата добавления - 12.04.2023 в 12:07
Анна-ЕАО1938
Дата: Среда, 12.04.2023, 15:02 |
Сообщение № 17
=ПСТР(I1;1;ПОИСК("|";ПОДСТАВИТЬ(A1;", ";",|";(ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;", ";"")))/2);1)-2)
Анна-ЕАО1938
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 12.04.2023, 15:09
Сообщение Код
Автор - Анна-ЕАО1938 Дата добавления - 12.04.2023 в 15:02
msi2102
Дата: Среда, 12.04.2023, 15:28 |
Сообщение № 18
Можно ещё такой формулой (массивная)Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(A1;МАКС((ПСТР(A1;СТРОКА($1:$100);1)=",")*СТРОКА($1:$100))+1;99))
или такойКод
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВСИМВ(A1;ДЛСТР(A1)-МАКС((ПСТР(A1;СТРОКА($1:$100);1)=",")*СТРОКА($1:$100))))
Если в 2007 нет СЖПРОБЕЛЫ() то можно и без неё, но только нужно проследить, чтобы после запятой всегда был пробелКод
=ПСТР(A1;МАКС((ПСТР(A1;СТРОКА($1:$100);1)=",")*СТРОКА($1:$100))+2;99)
=ПРАВСИМВ(A1;ДЛСТР(A1)-МАКС((ПСТР(A1;СТРОКА($1:$100);1)=",")*СТРОКА($1:$100))-1)
или такойКод
msi2102
Сообщение отредактировал msi2102 - Среда, 12.04.2023, 15:34
Сообщение Можно ещё такой формулой (массивная)Код
или такойКод
Автор - msi2102 Дата добавления - 12.04.2023 в 15:28
Дата: Среда, 12.04.2023, 15:41 |
Сообщение № 19
Есть Она и до 2007 была в Excel
Есть Она и до 2007 была в ExcelSerge_007
Сообщение Если в 2007 нет СЖПРОБЕЛЫ()
Есть Она и до 2007 была в ExcelАвтор - Serge_007 Дата добавления - 12.04.2023 в 15:41
Анна-ЕАО1938
Сообщение № 20
msi2102, Но у вас результат формул = символы после последней запятой? как я поняла из переписки выше , что нужно весть текст , без последней запятой и все что за ней?В идеале Мне надо, чтобы просто номеклатура осталась, без артикула.
Анна-ЕАО1938
Сообщение msi2102, Но у вас результат формул = символы после последней запятой? как я поняла из переписки выше , что нужно весть текст , без последней запятой и все что за ней?В идеале Мне надо, чтобы просто номеклатура осталась, без артикула.
Автор - Анна-ЕАО1938 Дата добавления - 12.04.2023 в 15:41
