Создание нумерации в одной ячейке на разных листах книги
lobanov
Дата: Пятница, 07.04.2023, 11:30 |
20% ±
Привет всем! Задача следующая стоит: Есть книга на 66 листов, нумеруются они следующим образом: 19-1 19-2 19-3 и тд. Требуется сделать так, что бы в определенной ячейке на каждом листе была нумерация соответствующая названию этого листа. Например на листе 19-1 в ячейке F7 будет значение 19-1, на листе 19-2 в той же ячейке значение 19-2 и так далее. Заранее спасибо) З.Ы. Файл к сожалению не могу выложить, это рабочая документация
Привет всем! Задача следующая стоит: Есть книга на 66 листов, нумеруются они следующим образом: 19-1 19-2 19-3 и тд. Требуется сделать так, что бы в определенной ячейке на каждом листе была нумерация соответствующая названию этого листа. Например на листе 19-1 в ячейке F7 будет значение 19-1, на листе 19-2 в той же ячейке значение 19-2 и так далее. Заранее спасибо) З.Ы. Файл к сожалению не могу выложить, это рабочая документация lobanov
Сообщение отредактировал lobanov - Пятница, 07.04.2023, 11:32
Сообщение Привет всем! Задача следующая стоит: Есть книга на 66 листов, нумеруются они следующим образом: 19-1 19-2 19-3 и тд. Требуется сделать так, что бы в определенной ячейке на каждом листе была нумерация соответствующая названию этого листа. Например на листе 19-1 в ячейке F7 будет значение 19-1, на листе 19-2 в той же ячейке значение 19-2 и так далее. Заранее спасибо) З.Ы. Файл к сожалению не могу выложить, это рабочая документация Автор - lobanov Дата добавления - 07.04.2023 в 11:30
Дата: Пятница, 07.04.2023, 11:39 |
Здравствуйте Файл в данном случае не нужен, вопрос, по сути, общийКод
=ПСТРБ(ЯЧЕЙКА("filename";F7);ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("filename";F7))+1;5)
[p.s.]Что бы ввести формулу сразу на все 66 листов - предварительно сгруппируйте их
[p.s.]Что бы ввести формулу сразу на все 66 листов - предварительно сгруппируйте их Serge_007
Сообщение Здравствуйте Файл в данном случае не нужен, вопрос, по сути, общийКод
[p.s.]Что бы ввести формулу сразу на все 66 листов - предварительно сгруппируйте их Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.04.2023 в 11:39
lobanov
Дата: Пятница, 07.04.2023, 11:46 |
20% ±
Подскажите пожалуйста, а как перенести эту формулу на все листы? или нужно заходить на каждый и вбивать значения ячеек вручную?
Подскажите пожалуйста, а как перенести эту формулу на все листы? или нужно заходить на каждый и вбивать значения ячеек вручную? lobanov
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 07.04.2023, 11:48
Сообщение Подскажите пожалуйста, а как перенести эту формулу на все листы? или нужно заходить на каждый и вбивать значения ячеек вручную? Автор - lobanov Дата добавления - 07.04.2023 в 11:46
Дата: Пятница, 07.04.2023, 11:47 |
Дата: Пятница, 07.04.2023, 11:57 |
Чуть поясню, не все знают, как группировать - Если подряд, то топаете мышой на первый и, держа Шифт, топаете на последний Если не подряд, то топаете на листы, держа Контрл. Можно выделить с Шифтом все, а потом с Контрлом снять выделение с нескольких ненужных
Чуть поясню, не все знают, как группировать - Если подряд, то топаете мышой на первый и, держа Шифт, топаете на последний Если не подряд, то топаете на листы, держа Контрл. Можно выделить с Шифтом все, а потом с Контрлом снять выделение с нескольких ненужных _Boroda_
Сообщение Чуть поясню, не все знают, как группировать - Если подряд, то топаете мышой на первый и, держа Шифт, топаете на последний Если не подряд, то топаете на листы, держа Контрл. Можно выделить с Шифтом все, а потом с Контрлом снять выделение с нескольких ненужных Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.04.2023 в 11:57
lobanov
Дата: Пятница, 07.04.2023, 12:12 |
20% ±
Понял, не знал что это называется группировкой. Попробую обязательно попозже выполнить
Понял, не знал что это называется группировкой. Попробую обязательно попозже выполнитьlobanov
Сообщение не все знают, как группировать
Понял, не знал что это называется группировкой. Попробую обязательно попозже выполнитьАвтор - lobanov Дата добавления - 07.04.2023 в 12:12
lobanov
Дата: Пятница, 07.04.2023, 12:13 |
20% ±
Спасибо всем!
Сообщение Спасибо всем! Автор - lobanov Дата добавления - 07.04.2023 в 12:13
Дата: Пятница, 07.04.2023, 12:18 |
Вы видите это в названии файла (при работе с ним):
Вы видите это в названии файла (при работе с ним):Serge_007
Сообщение это называется группировкой
Вы видите это в названии файла (при работе с ним):Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.04.2023 в 12:18
Nic70y
Дата: Пятница, 07.04.2023, 12:45 |
для разнообразияКод
=ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(ЯЧЕЙКА("filename";F7);5);"]";)
для разнообразияКод
Nic70y
Сообщение для разнообразияКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 07.04.2023 в 12:45
