= Мир MS Excel/Создание нумерации в одной ячейке на разных листах книги - Мир MS Excel
lobanov Дата: Пятница, 07.04.2023, 11:30 | Сообщение № 1
Привет всем! Задача следующая стоит: Есть книга на 66 листов, нумеруются они следующим образом: 19-1 19-2 19-3 и тд. Требуется сделать так, что бы в определенной ячейке на каждом листе была нумерация соответствующая названию этого листа. Например на листе 19-1 в ячейке F7 будет значение 19-1, на листе 19-2 в той же ячейке значение 19-2 и так далее. Заранее спасибо)
З.Ы. Файл к сожалению не могу выложить, это рабочая документация
Сообщение отредактировал lobanov - Пятница, 07.04.2023, 11:32
СообщениеПривет всем! Задача следующая стоит: Есть книга на 66 листов, нумеруются они следующим образом: 19-1 19-2 19-3 и тд. Требуется сделать так, что бы в определенной ячейке на каждом листе была нумерация соответствующая названию этого листа. Например на листе 19-1 в ячейке F7 будет значение 19-1, на листе 19-2 в той же ячейке значение 19-2 и так далее. Заранее спасибо)
Автор - lobanov
Дата добавления - 07.04.2023 в 11:30
Serge_007 Дата: Пятница, 07.04.2023, 11:39 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Файл в данном случае не нужен, вопрос, по сути, общий
=ПСТРБ(ЯЧЕЙКА("filename";F7);ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("filename";F7))+1;5)
[p.s.]Что бы ввести формулу сразу на все 66 листов - предварительно сгруппируйте их
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 07.04.2023 в 11:39
lobanov Дата: Пятница, 07.04.2023, 11:46 | Сообщение № 3
Подскажите пожалуйста, а как перенести эту формулу на все листы? или нужно заходить на каждый и вбивать значения ячеек вручную?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 07.04.2023, 11:48
СообщениеПодскажите пожалуйста, а как перенести эту формулу на все листы? или нужно заходить на каждый и вбивать значения ячеек вручную?
Автор - lobanov
Дата добавления - 07.04.2023 в 11:46
Serge_007 Дата: Пятница, 07.04.2023, 11:47 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Можно ещё макросом - пример №1 по ссылке: http://www.excelworld.ru/publ/vba/cycles/for_each_next/57-1-0-112
Дата добавления - 07.04.2023 в 11:47
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.04.2023, 11:57 | Сообщение № 5
Репутация: 6550 ±
Чуть поясню, не все знают, как группировать -
Если подряд, то топаете мышой на первый и, держа Шифт, топаете на последний
Если не подряд, то топаете на листы, держа Контрл.
Можно выделить с Шифтом все, а потом с Контрлом снять выделение с нескольких ненужных
СообщениеЧуть поясню, не все знают, как группировать -
Дата добавления - 07.04.2023 в 11:57
lobanov Дата: Пятница, 07.04.2023, 12:12 | Сообщение № 6
Понял, не знал что это называется группировкой. Попробую обязательно попозже выполнить
Автор - lobanov
Дата добавления - 07.04.2023 в 12:12
lobanov Дата: Пятница, 07.04.2023, 12:13 | Сообщение № 7
Спасибо всем!
СообщениеСпасибо всем!
Автор - lobanov
Дата добавления - 07.04.2023 в 12:13
Serge_007 Дата: Пятница, 07.04.2023, 12:18 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Вы видите это в названии файла (при работе с ним):
К сообщению приложен файл: 9616759.png (2.9 Kb)
Дата добавления - 07.04.2023 в 12:18
Nic70y Дата: Пятница, 07.04.2023, 12:45 | Сообщение № 9
Репутация: 2382 ±
для разнообразия
=ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(ЯЧЕЙКА("filename";F7);5);"]";)
Сообщениедля разнообразия
Дата добавления - 07.04.2023 в 12:45
