= Мир MS Excel/Форматирование пустых ячеек - Мир MS Excel
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 19:15 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Добрый вечер, форумчане!
Помогите разобраться!
В 1м случае (строка 6) форматирование происходит правильно, пустые ячейки заполнены знаками.
А вот в строке 11 окрашиваются ячейки со знаками, которые цифрами не являются и окрашиваться не должны. Хотя форматирование точно такое же! Сколько не бьюсь, не могу понять, в чём дело!
Прошу помочь понять, в чём тут дело!
К сообщению приложен файл: kniga2.xlsx (10.4 Kb)
То, что мы делаем, завораживает!
Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
СообщениеДобрый вечер, форумчане!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 02.04.2023 в 19:15
gling Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 19:48 | Сообщение № 2
Репутация: 713 ±
Тогда в УФ и проверяйте на ЕЧИСЛО(), а не на >0. У вас в ячейках текст, а текст больше 0.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 02.04.2023, 19:52
Автор - gling
Дата добавления - 02.04.2023 в 19:48
i691198 Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 19:51 | Сообщение № 3
Репутация: 114 ±
Юрий_Ф, У вас в правилах УФ записано условие >0, под него не попадают отрицательные числовые значения, ноль и пусто, любое другое содержимое ячеек выдаст значение ИСТИНА.
СообщениеЮрий_Ф, У вас в правилах УФ записано условие >0, под него не попадают отрицательные числовые значения, ноль и пусто, любое другое содержимое ячеек выдаст значение ИСТИНА.
Автор - i691198
Дата добавления - 02.04.2023 в 19:51
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 19:55 | Сообщение № 4
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Спасибо, уважаемые! Но тогда почему в 1м случае всё работает?
СообщениеСпасибо, уважаемые! Но тогда почему в 1м случае всё работает?
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 02.04.2023 в 19:55
i691198 Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 20:09 | Сообщение № 5
Репутация: 114 ±
Потому что вышестоящие правила перебивают нижестоящие. Переместите это правило в первую строку и посмотрите результат.
Автор - i691198
Дата добавления - 02.04.2023 в 20:09
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 20:10 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
gling,
Я попробовал поставить в УФ условие ЕЧИСЛО (С11). Но тогда заливка пропадает во всей строке, даже в D11, где 22 числом является!
Сообщениеgling,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 02.04.2023 в 20:10
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 20:12 | Сообщение № 7
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
i691198,
И там, и там заливка ячейки стоит в самом низу. Я это проверял!
Сообщениеi691198,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 02.04.2023 в 20:12
i691198 Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 20:25 | Сообщение № 8
Репутация: 114 ±
Юрий_Ф, Вам нужно разобраться с порядком работы правил УФ в случае, когда они перекрываются. А сейчас просто переместите нижнее правило из строки 6 на самый верх, надеюсь будет понятно.
СообщениеЮрий_Ф, Вам нужно разобраться с порядком работы правил УФ в случае, когда они перекрываются. А сейчас просто переместите нижнее правило из строки 6 на самый верх, надеюсь будет понятно.
Автор - i691198
Дата добавления - 02.04.2023 в 20:25
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 20:38 | Сообщение № 9
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
i691198,
Если для 6й строки это сделать, всё окрашивается в серый цвет, это мне не подходит.
А в 11й строке смысл переносить заливку вверх? Ну, переметил, ничего не поменялось!
Ладно! Вам спасибо за попытку! B)
Сообщениеi691198,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 02.04.2023 в 20:38
gling Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 20:51 | Сообщение № 10
Репутация: 713 ±
Не знаю что вы написали, но у меня заливка не пропала и 22 окрасилось.
К сообщению приложен файл: 1057047.xlsx (11.1 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 02.04.2023 в 20:51
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 21:10 | Сообщение № 11
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
gling,
Да, спасибо, получилось! Но 22 почему-то окрасились по 2му условию, хотя окрашиваться в коричневый цвет не должны.
Что-то здесь не то. В 6й строке всё нормально - каждое условие соблюдается!
Всё равно спасибо!
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Воскресенье, 02.04.2023, 21:13
Сообщениеgling,
Всё равно спасибо!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 02.04.2023 в 21:10
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 03.04.2023, 10:55 | Сообщение № 12
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Так, друзья, с коричневым шрифтом разобрался. Ночью пришла в голову мысль проверить шрифт ячеек без УФ. Оказалось, стоит коричневый. Тут всё ясно.
(У меня всё УФ пропало после зависания программы. Работало всё прекрасно. Но после зависания в таблице пропало УФ на все листах. Ошибка в работе с таблицей в копии - и вот тебе НА, пожалуйста!)
А вот то, что пропала заливка в основной моей таблице в этих самых ячейках - тут непонятно! В моей книге1, которую я прислал сюда, тоже поначалу пропадала (после изменения условия УФ по ЕЧИСЛО. Поговорили с gling - появилось! (Мистика, какая-то!) А в основной таблице - не работает!
Высылаю скриншот этого непонятия!
К сообщению приложен файл: 4942872.jpg (93.6 Kb)
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Понедельник, 03.04.2023, 10:56
СообщениеТак, друзья, с коричневым шрифтом разобрался. Ночью пришла в голову мысль проверить шрифт ячеек без УФ. Оказалось, стоит коричневый. Тут всё ясно.
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 03.04.2023 в 10:55
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 03.04.2023, 13:32 | Сообщение № 13
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Расскажу о своих достижениях с этой проблемой. (Может, это кому-то поможет!)
По новой ввёл УФ в основной таблице:
=ЕЧИСЛО(Е1728)
После нажатия ПРИМЕНИТЬ формула автоматом поменялась на:
="ЕЧИСЛО(Е1728)"
Снова зашёл в редактор и убрал кавычки. Нажимаю ПРИМЕНИТЬ и ОК. И всё заработало, как надо.
Почему в строках С6 присланного файла работает всё без этого самого геморроя, объяснить не берусь!
СообщениеРасскажу о своих достижениях с этой проблемой. (Может, это кому-то поможет!)
=ЕЧИСЛО(Е1728)
="ЕЧИСЛО(Е1728)"
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 03.04.2023 в 13:32
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.04.2023, 14:21 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Это вряд ли
После нажатия ПРИМЕНИТЬ формула автоматом поменялась на:="ЕЧИСЛО(Е1728)"
У Вас вместо латинской Е русская написана
Адресация в Excel исключительно на латинице, поэтому Excel и преобразовал "формулу" в текст
Это вряд ли
Дата добавления - 03.04.2023 в 14:21
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 03.04.2023, 14:55 | Сообщение № 15
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Serge_007,
Всё заработало, как надо! Без всяких вряд ли! Это здесь я для простоты вводил и Е, и С русскими буквами! В таблице вводил естественно латиницей! Мне и в голову не могло прийти, что мои записи именно здесь кто-то будет копировать и проверять!
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Понедельник, 03.04.2023, 14:57
СообщениеSerge_007,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 03.04.2023 в 14:55
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.04.2023, 15:15 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Тогда УФ не могло преобразовать форуму в текст, значит вот этого
не было и Вы вводите нас в заблуждение
Дата добавления - 03.04.2023 в 15:15
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 03.04.2023, 20:05 | Сообщение № 17
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Я никого не ввожу в заблуждение (а зачем?), пишу, как было! Ячейки - с латиницей, команды - русскими буквами.
А то, что таблица вдруг начинает вводить кавычки - это частенько приходится тут же исправлять!
Пример.
Пытаюсь в УФ окрасить шахматную фигуру слон в голубой цвет. Ввожу в Значение ячейки:
ЮНИСИМВ(ШЕСТН.В.ДЕС("2657"))
Нажимаю ОК. После нажатия Применить появляется:
="ЮНИСИМВ(ШЕСТН.В.ДЕС(""2657""))"
Естественно формула не работает! Убираю двойные кавычки вокруг цифр, пытаюсь ввести формулу, система пишет: "Введите правильную формулу" (или что-то похожее, не помню точно)! Убираю кавычки вокруг формулы, всё начинает работать!
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Понедельник, 03.04.2023, 20:07
СообщениеЯ никого не ввожу в заблуждение (а зачем?), пишу, как было! Ячейки - с латиницей, команды - русскими буквами.
Пример.
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 03.04.2023 в 20:05
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.04.2023, 14:04 | Сообщение № 18
Репутация: 6550 ±
Дык нужно вместе со с равно вводить. Сначала знак равно, потом текст формулы
СообщениеДык нужно вместе со с равно вводить. Сначала знак равно, потом текст формулы
Дата добавления - 04.04.2023 в 14:04
Юрий_Ф Дата: Пятница, 05.05.2023, 18:04 | Сообщение № 19
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Спасибо. Как всегда, Вы правы!
Сообщение_Boroda_
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 05.05.2023 в 18:04
