Добрый день! Подскажите пожалуйста решение задачи:Нужно вставить изображения из папки на компьютере в ячейку в книге эксель (например G7) , но так, чтобы картинка изменялась в зависимости от введённого значения в ячейке С2. Не выпадающим списком, а просто вводом значения, например: в ячейку С2 вводим значение 10, а в ячейке G7 появляется изображение image10.jpg, в ячейку С2 вводим значение 8, а в той же ячейке G7 изображение меняется на image8.jpg и т.д.
Я пробовал решить эту задачу с помощью данной статьи: https://www.planetaexcel.ru/techniques/1/14763/, и функционал этого метода меня почти полностью устраивает, это именно то, что мне нужно, кроме того момента, что мне не выпадающий список нужен, а возможность вводить значение в ячейку С2, от которого будет изменяться изображение в ячейке G7. Это часть большего проекта, смысл которого в том, что в ячейка С2 будет ссылаться на другую ячейку, в которой будет появляться некая сумма чисел и в зависимости от этой суммы в документ должно вставляться определённое изображение...
В прикреплённой "Книге1" реализован способ из вышеуказанной статьи, я его вложил в надежде, что может быть там нужно всего лишь добавить пару формул или сделать незначительные изменения.
В прикреплённом файле "post_29533" реализован другой способ, идеальный для меня в моем случае, но он на макросах, а я в них не силен и не представляю как там и что построено.
P. S. Нужен способ без макросов, если такой возможен.
P. S. Нужен способ без макросов, если такой возможен.mrstyx90
Разбираю Ваш пример из Файл_2, при его воспроизведении на завершающем шаге выдает сообщение о ошибке "Недопустимая ссылка". Версия Microsoft® Excel® для Microsoft 365.
Мистер _Boroda_, укажите пожалуйста, что я делаю не правильно? файл во вложении.
_Boroda_, добрый день!
Мистер _Boroda_, укажите пожалуйста, что я делаю не правильно? файл во вложении.Alexnewakk
_Boroda_, Спасибо! решение приемлемо, однако осталось загадкой от чего в одном случае реализация решения с ссылкой на умную таблицу работает, а в другом нет. Еще раз попробую разобраться в данном вопросе.
Спасибо и хорошего дня!
