= Мир MS Excel/Замена картинки в ячейке, в зависимости от значения в другой - Мир MS Excel
mrstyx90 Дата: Пятница, 31.03.2023, 09:19 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите пожалуйста решение задачи:Нужно вставить изображения из папки на компьютере в ячейку в книге эксель (например G7) , но так, чтобы картинка изменялась в зависимости от введённого значения в ячейке С2. Не выпадающим списком, а просто вводом значения, например: в ячейку С2 вводим значение 10, а в ячейке G7 появляется изображение image10.jpg, в ячейку С2 вводим значение 8, а в той же ячейке G7 изображение меняется на image8.jpg и т.д.
Я пробовал решить эту задачу с помощью данной статьи: https://www.planetaexcel.ru/techniques/1/14763/, и функционал этого метода меня почти полностью устраивает, это именно то, что мне нужно, кроме того момента, что мне не выпадающий список нужен, а возможность вводить значение в ячейку С2, от которого будет изменяться изображение в ячейке G7. Это часть большего проекта, смысл которого в том, что в ячейка С2 будет ссылаться на другую ячейку, в которой будет появляться некая сумма чисел и в зависимости от этой суммы в документ должно вставляться определённое изображение...
В прикреплённой "Книге1" реализован способ из вышеуказанной статьи, я его вложил в надежде, что может быть там нужно всего лишь добавить пару формул или сделать незначительные изменения.
В прикреплённом файле "post_29533" реализован другой способ, идеальный для меня в моем случае, но он на макросах, а я в них не силен и не представляю как там и что построено.
P. S. Нужен способ без макросов, если такой возможен.
К сообщению приложен файл: 5011538.xlsx (172.0 Kb) · post_29533.xls (87.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Подскажите пожалуйста решение задачи:Нужно вставить изображения из папки на компьютере в ячейку в книге эксель (например G7) , но так, чтобы картинка изменялась в зависимости от введённого значения в ячейке С2. Не выпадающим списком, а просто вводом значения, например: в ячейку С2 вводим значение 10, а в ячейке G7 появляется изображение image10.jpg, в ячейку С2 вводим значение 8, а в той же ячейке G7 изображение меняется на image8.jpg и т.д.
Автор - mrstyx90
Дата добавления - 31.03.2023 в 09:19
_Boroda_ Дата: Пятница, 31.03.2023, 09:47 | Сообщение № 2
Репутация: 6505 ±
Так?
Переделывать файл и убирать кучу ненужных имен не стал - Вас, как Вы пишете, устраивает. Если время немного будет - сделаю
Вот, в файле _2 попроще всё )))
К сообщению приложен файл: 5011538_1.xlsx (149.4 Kb) · 5011538_2.xlsx (177.6 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 31.03.2023 в 09:47
mrstyx90 Дата: Пятница, 31.03.2023, 10:33 | Сообщение № 3
Да! Это то, что нужно! Вот только вопрос, как вы это сделали? Чтобы я мог переместить эту конструкцию в другие книги...
Спасибо огромное!
Я так понимаю, что вы как то изменили мой первый вариант, но как?
Сообщение отредактировал mrstyx90 - Пятница, 31.03.2023, 10:35
СообщениеДа! Это то, что нужно! Вот только вопрос, как вы это сделали? Чтобы я мог переместить эту конструкцию в другие книги...
Спасибо огромное!
Автор - mrstyx90
Дата добавления - 31.03.2023 в 10:33
mrstyx90 Дата: Пятница, 31.03.2023, 10:36 | Сообщение № 4
_Boroda_,
Спасибо огромное!
Сообщение_Boroda_,
Спасибо огромное!
Автор - mrstyx90
Дата добавления - 31.03.2023 в 10:36
_Boroda_ Дата: Пятница, 31.03.2023, 10:42 | Сообщение № 5
Репутация: 6505 ±
Файл _1
Изменил формулу в ячейке Е2
Файл _2
Удалил и изменил имена в диспетчере имен
СообщениеФайл _1
Файл _2
Дата добавления - 31.03.2023 в 10:42
Alexnewakk Дата: Среда, 05.04.2023, 08:47 | Сообщение № 6
_Boroda_, добрый день!
Разбираю Ваш пример из Файл_2, при его воспроизведении на завершающем шаге выдает сообщение о ошибке "Недопустимая ссылка".
Версия Microsoft® Excel® для Microsoft 365.
Мистер _Boroda_, укажите пожалуйста, что я делаю не правильно? файл во вложении.
К сообщению приложен файл: primer_vstavka_kartinki1.xlsx (89.3 Kb)
Сообщение_Boroda_, добрый день!
Автор - Alexnewakk
Дата добавления - 05.04.2023 в 08:47
elovkov Дата: Среда, 05.04.2023, 09:09 | Сообщение № 7
Репутация: 73 ±
У меня кстати тоже не получилось вставить формулу для картинки, файл работает, но при попытке ввести самому выдает ошибку
К сообщению приложен файл: 1091004.png (31.6 Kb)
СообщениеУ меня кстати тоже не получилось вставить формулу для картинки, файл работает, но при попытке ввести самому выдает ошибку
Автор - elovkov
Дата добавления - 05.04.2023 в 09:09
_Boroda_ Дата: Среда, 05.04.2023, 09:54 | Сообщение № 8
Репутация: 6505 ±
Возможно, не нравится умная таблица. Давайте попробуем без нее
К сообщению приложен файл: primer_vstavka_kartinki1_1.xlsx (195.9 Kb)
СообщениеВозможно, не нравится умная таблица. Давайте попробуем без нее
Дата добавления - 05.04.2023 в 09:54
elovkov Дата: Среда, 05.04.2023, 11:10 | Сообщение № 9
Репутация: 73 ±
Вот ведь, заработало)
СообщениеВот ведь, заработало)
Автор - elovkov
Дата добавления - 05.04.2023 в 11:10
Alexnewakk Дата: Среда, 05.04.2023, 14:28 | Сообщение № 10
_Boroda_,
Спасибо! решение приемлемо, однако осталось загадкой от чего в одном случае реализация решения с ссылкой на умную таблицу работает, а в другом нет.
Еще раз попробую разобраться в данном вопросе.
Спасибо и хорошего дня!
Сообщение_Boroda_,
Автор - Alexnewakk
Дата добавления - 05.04.2023 в 14:28
