Здравствуйте! Помогите с формулой. Нужно посчитать отдельно до знака "/" и отдельно после, но при этом складывались только желтые ячейки. Пыталась делать с примерами которые тут находила, но ничего не получилось.
Здравствуйте! Помогите с формулой. Нужно посчитать отдельно до знака "/" и отдельно после, но при этом складывались только желтые ячейки. Пыталась делать с примерами которые тут находила, но ничего не получилось.mariybylinkin
Получилась вот такая на минималках (так, как в Вашем примере пустые ячейки считать ненужно было): Доступно только для пользователей Здесь думаю сделают намного короче. [offtop]Объединённые ячейки это зло.[/offtop]
Получилась вот такая на минималках (так, как в Вашем примере пустые ячейки считать ненужно было): Доступно только для пользователей Здесь думаю сделают намного короче. [offtop]Объединённые ячейки это зло.[/offtop]DrMini
mariybylinkin, формулы дальтоники, цвета не различают, поэтому придумайте какую-то иную идентификацию ячеек, которые не нужно подсчитывать. Для всех ячеек до /
=SUM(INT(SUBSTITUTE(B3:N5;"/";MID(1/2;2;1))))
после
=SUM(--TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(B3:N5;"/";" ");10)))
обе массивные,
