Не выполняется последнее условие в формуле с ЕСЛИ
gunna
Дата: Среда, 19.06.2013, 22:04 |
Всем доброго вечера! Вот формула =ЕСЛИ(C2<10;700;ЕСЛИ(И(10<=C2>100);1500;ЕСЛИ(И(C2>100);2000))), не выполняется последнее условие. Помогите исправить ошибку, пожалуйста! Спасибо, знатокам!
Всем доброго вечера! Вот формула =ЕСЛИ(C2<10;700;ЕСЛИ(И(10<=C2>100);1500;ЕСЛИ(И(C2>100);2000))), не выполняется последнее условие. Помогите исправить ошибку, пожалуйста! Спасибо, знатокам! gunna
Сообщение Всем доброго вечера! Вот формула =ЕСЛИ(C2<10;700;ЕСЛИ(И(10<=C2>100);1500;ЕСЛИ(И(C2>100);2000))), не выполняется последнее условие. Помогите исправить ошибку, пожалуйста! Спасибо, знатокам! Автор - gunna Дата добавления - 19.06.2013 в 22:04
Дата: Среда, 19.06.2013, 22:13 |
=ЕСЛИ(C2<10;700;ЕСЛИ(И(10<=C2;C2<100);1500;2000))
Но удобнее и короче так:Код
=ВПР(C2;{0;700:10;1500:100;2000};2)
И оформляйте коды тегами. Про это есть в правилах
И оформляйте коды тегами. Про это есть в правилахSerge_007
Сообщение Код
И оформляйте коды тегами. Про это есть в правилахАвтор - Serge_007 Дата добавления - 19.06.2013 в 22:13
AlexM
Дата: Среда, 19.06.2013, 22:56 |
До кучи еще пару формул Код
=ЕСЛИ(C2<10;700;ЕСЛИ(C2>=100;2000;1500))
и Код
=ПРОСМОТР(C2;{0:10:100};{700:1500:2000})
Все формулы можно укоротить на два знака так Код
=ПРОСМОТР(C2;{0:10:100};{7:15:20})*100
и Код
AlexM
Сообщение До кучи еще пару формул Код
и Код
Автор - AlexM Дата добавления - 19.06.2013 в 22:56
gunna
Дата: Среда, 19.06.2013, 22:58 |
Спасибо! Большое)
Сообщение Спасибо! Большое) Автор - gunna Дата добавления - 19.06.2013 в 22:58
gunna
Дата: Четверг, 20.06.2013, 00:45 |
gunna, Но)))) Не хватает еще какого то условия, потому что пустые ячейки, формула считает по 2000.
gunna, Но)))) Не хватает еще какого то условия, потому что пустые ячейки, формула считает по 2000. gunna
Сообщение gunna, Но)))) Не хватает еще какого то условия, потому что пустые ячейки, формула считает по 2000. Автор - gunna Дата добавления - 20.06.2013 в 00:45
Дата: Четверг, 20.06.2013, 00:50 |
Мои формулы возвращают 700, согласно Вашему условию если C2<10, то 700 . Ноль (пустая ячейка) меньше 10, следовательно результат 700 верный. Так же 700 будет получаться при отрицательных числах в С2
Мои формулы возвращают 700, согласно Вашему условию если C2<10, то 700 . Ноль (пустая ячейка) меньше 10, следовательно результат 700 верный. Так же 700 будет получаться при отрицательных числах в С2 Serge_007
Сообщение Мои формулы возвращают 700, согласно Вашему условию если C2<10, то 700 . Ноль (пустая ячейка) меньше 10, следовательно результат 700 верный. Так же 700 будет получаться при отрицательных числах в С2 Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.06.2013 в 00:50
gunna
Дата: Четверг, 20.06.2013, 00:59 |
Serge_007, конечно, это логично! если в ячейке просто какой то текст, формула выдает 2000 Все очевидно! А что нужно добавить в вашу формулу, чтобы она на такие ячейки откликалась #Н/Д для наглядности, учитывая, что отрицательных значений нет и все они больше 0?
Serge_007, конечно, это логично! если в ячейке просто какой то текст, формула выдает 2000 Все очевидно! А что нужно добавить в вашу формулу, чтобы она на такие ячейки откликалась #Н/Д для наглядности, учитывая, что отрицательных значений нет и все они больше 0? gunna
Сообщение Serge_007, конечно, это логично! если в ячейке просто какой то текст, формула выдает 2000 Все очевидно! А что нужно добавить в вашу формулу, чтобы она на такие ячейки откликалась #Н/Д для наглядности, учитывая, что отрицательных значений нет и все они больше 0? Автор - gunna Дата добавления - 20.06.2013 в 00:59
Дата: Четверг, 20.06.2013, 01:13 |
Нет. МОЯ формула возвратит значение ошибки #Н/Д. МОЯ формула - эта та, которую я написал (с ВПР), а не та, которая Ваша, но я её подправил (с ЕСЛИ) В формуле с ЕСЛИ используется сравнение исходного значения с задаваемыми. Но если исходное значение является текстом, то всегда будет выполняться условие С2 БОЛЬШЕ проверяемых, потому что текст в Excel больше любого числа. ВПР хе работает по другому. Она ищет искомое значение в заданном массиве и не находя его возвращает значение ошибки #Н/Д. Но текста в массиве из цифр найти не возможно, поэтому в Вашем случае будет #Н/Д
Нет. МОЯ формула возвратит значение ошибки #Н/Д. МОЯ формула - эта та, которую я написал (с ВПР), а не та, которая Ваша, но я её подправил (с ЕСЛИ) В формуле с ЕСЛИ используется сравнение исходного значения с задаваемыми. Но если исходное значение является текстом, то всегда будет выполняться условие С2 БОЛЬШЕ проверяемых, потому что текст в Excel больше любого числа. ВПР хе работает по другому. Она ищет искомое значение в заданном массиве и не находя его возвращает значение ошибки #Н/Д. Но текста в массиве из цифр найти не возможно, поэтому в Вашем случае будет #Н/ДSerge_007
Сообщение Цитата (gunna )
Нет. МОЯ формула возвратит значение ошибки #Н/Д. МОЯ формула - эта та, которую я написал (с ВПР), а не та, которая Ваша, но я её подправил (с ЕСЛИ) В формуле с ЕСЛИ используется сравнение исходного значения с задаваемыми. Но если исходное значение является текстом, то всегда будет выполняться условие С2 БОЛЬШЕ проверяемых, потому что текст в Excel больше любого числа. ВПР хе работает по другому. Она ищет искомое значение в заданном массиве и не находя его возвращает значение ошибки #Н/Д. Но текста в массиве из цифр найти не возможно, поэтому в Вашем случае будет #Н/ДАвтор - Serge_007 Дата добавления - 20.06.2013 в 01:13
AlexM
Дата: Четверг, 20.06.2013, 08:31 |
Выше предложено 4 варианта формул. Каждую можно дополнить проверкой на число так Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(C2);ФОРМУЛА;НД())
возвратит #Н/Д, если в С2 нет числа или так Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(C2);ФОРМУЛА;"")
возвратит пустую ячейку, если в С2 нет числа ФОРМУЛА - это любая из предложенных выше формул.
возвратит пустую ячейку, если в С2 нет числа ФОРМУЛА - это любая из предложенных выше формул. AlexM
Сообщение Выше предложено 4 варианта формул. Каждую можно дополнить проверкой на число так Код
возвратит пустую ячейку, если в С2 нет числа ФОРМУЛА - это любая из предложенных выше формул. Автор - AlexM Дата добавления - 20.06.2013 в 08:31
Дата: Четверг, 20.06.2013, 09:53 |
Алекс, ИМХО проще к каждой добавить
Алекс, ИМХО проще к каждой добавить Serge_007
Сообщение Цитата (AlexM )
Алекс, ИМХО проще к каждой добавить Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.06.2013 в 09:53
AlexM
Дата: Четверг, 20.06.2013, 10:16 |
Так? Не получается #Н/Д при пустой С2 или с текстом.
Так? Не получается #Н/Д при пустой С2 или с текстом. AlexM
Сообщение Так? Не получается #Н/Д при пустой С2 или с текстом. Автор - AlexM Дата добавления - 20.06.2013 в 10:16
Дата: Четверг, 20.06.2013, 10:28 |
Цитата (AlexM )
при пустой С2
При пустой, конечно не получится, но ТС просилаЦитата (gunna )
Цитата (AlexM )
Не получается #Н/Д
Ну будет там не #Н/Д, а #ЗНАЧ!, но опять таки ТС просилаЦитата (gunna )
Для наглядности можно и #ЗНАЧ!, например
Цитата (AlexM )
при пустой С2
Цитата (AlexM )
Не получается #Н/Д
Для наглядности можно и #ЗНАЧ!, напримерSerge_007
при пустой С2
Цитата (AlexM )
Не получается #Н/Д
Для наглядности можно и #ЗНАЧ!, напримерАвтор - Serge_007 Дата добавления - 20.06.2013 в 10:28
