= Мир MS Excel/Как в одной ячейки считать два числа через слэш - Мир MS Excel
dred3377 Дата: Вторник, 14.03.2023, 20:21 | Сообщение № 1
Excel 2021
Добрый день уважаемые специалисты.Есть ведомость учета рабочего времени.В каждой ячейки пишем целое число там 3,4,10,15, и так далее.Но бывает что в любой ячейки мы можем записать два числа в одной ячейки через слэш допустим 8/4 или 10/3 это не дроби, а числа через слэш.То есть работник работал днем 8ч и остался еще на 4 переработки.В итоговой строке нужно посчитать сумму всех ячеек допустим 3+4+5+7+5/4+1+9/4=итог должен получиться такой как будто мы считали все цифры по порядку то есть 42 в итоговой ячейки как это можно сделать? Какая нужна формула помогите прописать для всех ячеик.
СообщениеДобрый день уважаемые специалисты.Есть ведомость учета рабочего времени.В каждой ячейки пишем целое число там 3,4,10,15, и так далее.Но бывает что в любой ячейки мы можем записать два числа в одной ячейки через слэш допустим 8/4 или 10/3 это не дроби, а числа через слэш.То есть работник работал днем 8ч и остался еще на 4 переработки.В итоговой строке нужно посчитать сумму всех ячеек допустим 3+4+5+7+5/4+1+9/4=итог должен получиться такой как будто мы считали все цифры по порядку то есть 42 в итоговой ячейки как это можно сделать? Какая нужна формула помогите прописать для всех ячеик.
Автор - dred3377
Дата добавления - 14.03.2023 в 20:21
DrMini Дата: Вторник, 14.03.2023, 20:54 | Сообщение № 2
Репутация: 266 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Без Вашего файла. Как понял и всё в общих чертах.
Пара вариантов.
К сообщению приложен файл: 230314_0.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 14.03.2023, 20:54
Пара вариантов.
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.03.2023 в 20:54
Gustav Дата: Вторник, 14.03.2023, 21:16 | Сообщение № 3
Репутация: 1160 ±
3+4+5+7+5/4+1+9/4
Если эти слагаемые расположены в ячейках A1:G1, то вот такая "в лоб" формула массива (ввод по Ctrl+Shift+Enter):
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A1:G1); A1:G1; ПСТР(A1:G1; 1; ПОИСК("/";A1:G1)-1) + ПСТР(A1:G1; ПОИСК("/"; A1:G1)+1; 9)))
3+4+5+7+5/4+1+9/4
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.03.2023 в 21:16
dred3377 Дата: Вторник, 14.03.2023, 21:21 | Сообщение № 4
Excel 2021
Вот файл в нем идут цифры в ряд разные и целые и записаны через строчку в зеленой колонки нужно посчитать их правильный итог что эксель посчитала в ячейки допустим 5/5 как 10 и так далее
К сообщению приложен файл: kniga2.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеВот файл в нем идут цифры в ряд разные и целые и записаны через строчку в зеленой колонки нужно посчитать их правильный итог что эксель посчитала в ячейки допустим 5/5 как 10 и так далее
Автор - dred3377
Дата добавления - 14.03.2023 в 21:21
Gustav Дата: Вторник, 14.03.2023, 21:37 | Сообщение № 5
Репутация: 1160 ±
Ах, там еще и пустые ячейки есть! Тогда для ячейки AH7 такая формула массива:
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(C7:AG7)+ЕПУСТО(C7:AG7); C7:AG7; ПСТР(C7:AG7; 1; ПОИСК("/";C7:AG7)-1) + ПСТР(C7:AG7; ПОИСК("/"; C7:AG7)+1;9)))
Либо так - тоже массивная, но покороче:
=СУММ(ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(C7:AG7); ПСТР(C7:AG7; 1; ПОИСК("/";C7:AG7)-1) + ПСТР(C7:AG7; ПОИСК("/"; C7:AG7)+1;9); C7:AG7))
К сообщению приложен файл: 5778220.xlsx (14.2 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 14.03.2023, 21:45
СообщениеАх, там еще и пустые ячейки есть! Тогда для ячейки AH7 такая формула массива:
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.03.2023 в 21:37
dred3377 Дата: Вторник, 14.03.2023, 21:50 | Сообщение № 6
Excel 2021
Спасибо вроде все правильно но мне так нужно что бы я мог в любой ячейки таблице поставить два числа через слэш и эксель посчитал правильный итог как можно эту формулу распространить на все ячейки и столбцы?
СообщениеСпасибо вроде все правильно но мне так нужно что бы я мог в любой ячейки таблице поставить два числа через слэш и эксель посчитал правильный итог как можно эту формулу распространить на все ячейки и столбцы?
Автор - dred3377
Дата добавления - 14.03.2023 в 21:50
dred3377 Дата: Вторник, 14.03.2023, 22:00 | Сообщение № 7
Excel 2021
Спасибо вам большое и за труд.Только один вопрос к ячейки какую функцию применить что бы при вводе числа с 5/4 и так далее не появлялась дата.Я формат ячейки менял и на числовой и на дробный не помогает.Все равно при вводе числа через слэш появляется или дата или расчет значения.
СообщениеСпасибо вам большое и за труд.Только один вопрос к ячейки какую функцию применить что бы при вводе числа с 5/4 и так далее не появлялась дата.Я формат ячейки менял и на числовой и на дробный не помогает.Все равно при вводе числа через слэш появляется или дата или расчет значения.
Автор - dred3377
Дата добавления - 14.03.2023 в 22:00
i691198 Дата: Вторник, 14.03.2023, 22:18 | Сообщение № 8
Репутация: 108 ±
Посмотрите вариант с пользовательской функцией Sum. Формат данных в диапазоне изменил на текстовый.
К сообщению приложен файл: kniga2_1.xlsm (20.0 Kb)
СообщениеПосмотрите вариант с пользовательской функцией Sum. Формат данных в диапазоне изменил на текстовый.
Автор - i691198
Дата добавления - 14.03.2023 в 22:18
bigor Дата: Вторник, 14.03.2023, 22:19 | Сообщение № 9
Репутация: 244 ±
нет
вводите апостроф а потом ваши 5/4
Автор - bigor
Дата добавления - 14.03.2023 в 22:19
dred3377 Дата: Вторник, 14.03.2023, 22:41 | Сообщение № 10
Excel 2021
Спасибо все работает в функцие sum хотел спросить а как можно перенести эту формулу в другую таблицу такую же только на другом листе.Я пробовал скопировать формулу и вставлять с по такому адресу в такой же таблице мне пишет в ячейки имя не допустимое имя.Как можно исправить при переносе формулы в другую книгу?
СообщениеСпасибо все работает в функцие sum хотел спросить а как можно перенести эту формулу в другую таблицу такую же только на другом листе.Я пробовал скопировать формулу и вставлять с по такому адресу в такой же таблице мне пишет в ячейки имя не допустимое имя.Как можно исправить при переносе формулы в другую книгу?
Автор - dred3377
Дата добавления - 14.03.2023 в 22:41
Gustav Дата: Вторник, 14.03.2023, 23:00 | Сообщение № 11
Репутация: 1160 ±
Кстати, потрясающе эффектно эту формулу можно записать в Таблицах Google:
=SUM( SPLIT( JOIN("/";C7:AG7); "/") )
Подозреваю, что примерно также ее можно изобразить и в таких версиях Excel, как Excel для Microsoft 365, Excel для Интернета, Excel 2021 (но у Google всё абсолютно доступно и бесплатно).
[p.s.]Воспользовался корпоративной Excel для Интернета - нашёл все нужные функции по-русски:[/p.s.]
=СУММ( --ТЕКСТРАЗД( ОБЪЕДИНИТЬ("/";;C7:AG7); "/") )
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 14.03.2023, 23:12
СообщениеКстати, потрясающе эффектно эту формулу можно записать в Таблицах Google:
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.03.2023 в 23:00
dred3377 Дата: Среда, 15.03.2023, 07:42 | Сообщение № 12
Excel 2021
Спасибо вам огромное не подскажите где я делаю ошибку вожу формулу в эксель а он пишет имя.Ячейки я сделал текстовый формат.Красным скобки подсвечиваются значить где то ошибка в синтаксисе?Текстразд у меня не выбирается в формулах только текст можно выбрать.
К сообщению приложен файл: 0641692.jpg (27.5 Kb)
СообщениеСпасибо вам огромное не подскажите где я делаю ошибку вожу формулу в эксель а он пишет имя.Ячейки я сделал текстовый формат.Красным скобки подсвечиваются значить где то ошибка в синтаксисе?Текстразд у меня не выбирается в формулах только текст можно выбрать.
Автор - dred3377
Дата добавления - 15.03.2023 в 07:42
Serge_007 Дата: Среда, 15.03.2023, 09:19 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Достаточно было формулу на форуме оформить тегами, при этом скрипт перевода формул автоматически перевел бы её на русский
Дата добавления - 15.03.2023 в 09:19
Gustav Дата: Среда, 15.03.2023, 11:51 | Сообщение № 14
Репутация: 1160 ±
Это всё понятно. Дело в том, что я и английские названия точно не знал. Я искал привычные по Гугл-таблицам SPLIT и JOIN, а они вона как оказались - TEXTSPLIT и TEXTJOIN. Ну, за оригинальность Майкрософт! beer
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.03.2023 в 11:51
Gustav Дата: Среда, 15.03.2023, 12:52 | Сообщение № 15
Репутация: 1160 ±
Да, сожалею, Ваша версия Excel 2021 не перечислена в списке Excel'ей здесь:
ФУНКЦИЯ TEXTSPLIT
Excel для Microsoft 365 Excel для Microsoft 365 для Mac Excel для Интернета
Что ж, остается снова выпить за "оригинальность" Майкрософт (теперь уже водки), воленс-неволенс устроившей в последних версиях эту чехарду со списком доступных функций в зависимости от версии: у одного есть, у другого нет, у третьего непонятно когда будет.
А что Вы не хотите воспользоваться моей формулой из сообщения № 5 ? Я ее делал в Excel 2013. Там же всё работает и файл примера есть. Формула в ячейку AH7 введена как надо. Просто скопируйте эту ячейку в другие строки. Может быть, у Вас нет опыта работы с формулами массива? Так недолго научиться. Самое главное с ними - завершать ввод в ячейку не просто клавишей Enter, а комбинацией "из трёх пальцев" (нет, не фигой) - одновременно Ctrl+Shift+Enter.
ФУНКЦИЯ TEXTSPLIT
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.03.2023 в 12:52
i691198 Дата: Среда, 15.03.2023, 19:15 | Сообщение № 16
Репутация: 108 ±
Это пользовательская функция написанная на VBA. Чтобы она работала в другой книге, нужно её скопировать в эту книгу.
Автор - i691198
Дата добавления - 15.03.2023 в 19:15
dred3377 Дата: Четверг, 16.03.2023, 08:16 | Сообщение № 17
Excel 2021
При копирование или наборе вручную данной формулы в другом столбце у меня возникает вот такая ошибка я так понимаю потому что у меня наверно в экселе нету функции Sum или значка @
К сообщению приложен файл: 4653107.jpg (16.7 Kb)
СообщениеПри копирование или наборе вручную данной формулы в другом столбце у меня возникает вот такая ошибка я так понимаю потому что у меня наверно в экселе нету функции Sum или значка @
Автор - dred3377
Дата добавления - 16.03.2023 в 08:16
bigor Дата: Четверг, 16.03.2023, 09:13 | Сообщение № 18
Репутация: 244 ±
нет
dred3377,
К сообщению приложен файл: 2024434.png (17.9 Kb)
Сообщениеdred3377,
Автор - bigor
Дата добавления - 16.03.2023 в 09:13
dred3377 Дата: Четверг, 16.03.2023, 11:18 | Сообщение № 19
Excel 2021
Не могу выше качество сделать сам форум снижает качество картинки у меня на компе четко отображается картинка.
К сообщению приложен файл: 1958860.jpg (16.1 Kb)
СообщениеНе могу выше качество сделать сам форум снижает качество картинки у меня на компе четко отображается картинка.
Автор - dred3377
Дата добавления - 16.03.2023 в 11:18
i691198 Дата: Четверг, 16.03.2023, 20:27 | Сообщение № 20
Репутация: 108 ±
Её и не должно быть, я уже выше писал,
Объясню подробнее как это сделать.
1. Откройте мой файл с этой функцией из сообщения 8.
2. Откройте ваш файл, куда нужно скопировать эту функцию.
3. Нажмите Alt+F11 , откроется окно VBA. Слева увидите окно Project, в нем отображаются открытые вами книги.
4. В моем файле найдите название Module1 . Наведите на него курсор, зажмите левую кнопку мыши и перетащите в ваш файл. Копия модуля должна появиться во второй книге.
5. Закройте исходный файл.
6. Сохраните ваш файл используя опцию "Сохранить как" и выбрав тип файла "Книга Excel с поддержкой макросов".
Теперь в вашем файле будет функция Sum.
К сообщению приложен файл: 8161297.png (129.3 Kb)
Автор - i691198
Дата добавления - 16.03.2023 в 20:27
