= Мир MS Excel/Вычитание дат - Мир MS Excel
Вычитание дат
Esenin8556 Дата: Четверг, 09.03.2023, 14:05 | Сообщение № 1
Всем привет!Подскажите, пожалуйста:
Есть ячейка с датой заказа:А1 , формат ДД.ММ.ГГ
Ест ячейка В1 где считается дата отгрузки +10 дней от даты заказа:=А1+10. Результат отражается в формате ДД.ММ.ГГ
В третьей С1 ячейке нужно получить числовое значение в виде разницы дат указанных в ячейке В1 и сегодняшней датой, ставлю формулу =В1-сегодня() в формате число
Суть в том, что пока ячейки А1 и В1 заполнены таблица выглядит корректно, но столбец В и С хотелось бы протянуть на №ноне количество строк, что бы пользователь вносил только дату заказа, при этом, что бы по не заполненным ячейкам в столбцах В и С отражались просто прочерки.
Внимание знатоки, вопрос:
1. Если ячейка А1 не заполнена датой, то результат в В1 получаю вот такой 10.1.1900. Как сделать, так, что бы при не заполненной А1 данные в В2 не отражались или выводился прочерк "-"?
2. Как сделать так, что бы при не заполненных ячейках А1 и В1 в ячейке С1 также отражался прочерк "-"?
Сообщение отредактировал Esenin8556 - Четверг, 09.03.2023, 14:09
СообщениеВсем привет!Подскажите, пожалуйста:
Автор - Esenin8556
Дата добавления - 09.03.2023 в 14:05
китин Дата: Четверг, 09.03.2023, 14:32 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
может правильно
в В1
=ЕСЛИ((A1="");"-";A1+10)
в С1
=ЕСЛИ(B1="-";"-";A1-B1)
Сообщениеможет правильно
в В1
в С1
Дата добавления - 09.03.2023 в 14:32
Serge_007 Дата: Четверг, 09.03.2023, 14:34 | Сообщение № 3
Здравствуйте
Например так:
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(А1);А1+10;"-")
Например так:
=ЕСЛИ(СУММ(A1:B1);B1-СЕГОДНЯ();"-")
СообщениеЗдравствуйте
Например так:
Например так:
Дата добавления - 09.03.2023 в 14:34
Esenin8556 Дата: Четверг, 09.03.2023, 14:58 | Сообщение № 4
Serge_007 Спасибо огромное! Подправил последнюю формулу:
=ЕСЛИ(СУММ(RC[-2]:RC[-1]);RC[-1]-СЕГОДНЯ();"-")
и все стало ОК!!!
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 09.03.2023, 15:04
СообщениеSerge_007 Спасибо огромное! Подправил последнюю формулу:
и все стало ОК!!!
Автор - Esenin8556
Дата добавления - 09.03.2023 в 14:58
ultrafviolet Дата: Понедельник, 20.03.2023, 16:35 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Помогите решить задачу, я только учусь работать в exсel и вот в чес вопрос , мне надо формулой посчитать количество часов между сменами, но учитывать если это однофамильцы с разными именами (не считать), если разные фамилии , но одинаковые имена ( не считать), и не считать если один человек вышел на смену, затем был перерыв в час, а потом он снова вышел еще на какое-то количество часов ( в рамках суток не учитывать этот расчет). Что я смогла сделать находится в столбце "Менее 10 часов" , буду очень благодарна если поможете
К сообщению приложен файл: 2980681.xlsx (16.1 Kb)
СообщениеПомогите решить задачу, я только учусь работать в exсel и вот в чес вопрос , мне надо формулой посчитать количество часов между сменами, но учитывать если это однофамильцы с разными именами (не считать), если разные фамилии , но одинаковые имена ( не считать), и не считать если один человек вышел на смену, затем был перерыв в час, а потом он снова вышел еще на какое-то количество часов ( в рамках суток не учитывать этот расчет). Что я смогла сделать находится в столбце "Менее 10 часов" , буду очень благодарна если поможете
Автор - ultrafviolet
Дата добавления - 20.03.2023 в 16:35
