Формулой вытащить и разместить информацию о заказанных товар
kepkst1551
Дата: Вторник, 07.03.2023, 06:48 |
Доброго времени суток. Прошу помощи. Нужно с помощью формул вытащить из диапазона ячеек D4:D18 и разместить в ячейке B27 информацию о заказанных товарах таким образом: краткое наименование товара&знак=&количество товара&два пробела. Надеюсь на вашу помощь.
Доброго времени суток. Прошу помощи. Нужно с помощью формул вытащить из диапазона ячеек D4:D18 и разместить в ячейке B27 информацию о заказанных товарах таким образом: краткое наименование товара&знак=&количество товара&два пробела. Надеюсь на вашу помощь. kepkst1551
Сообщение отредактировал kepkst1551 - Вторник, 07.03.2023, 06:49
Сообщение Доброго времени суток. Прошу помощи. Нужно с помощью формул вытащить из диапазона ячеек D4:D18 и разместить в ячейке B27 информацию о заказанных товарах таким образом: краткое наименование товара&знак=&количество товара&два пробела. Надеюсь на вашу помощь. Автор - kepkst1551 Дата добавления - 07.03.2023 в 06:48
bigor
Дата: Вторник, 07.03.2023, 08:15 |
нет
Доброе утро Для "свежих" офисов можно так Код
=TEXTJOIN(" ";1;D4:D18&"="&F4:F18)
массивная
массивная bigor
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 07.03.2023, 08:17
Сообщение Доброе утро Для "свежих" офисов можно так Код
массивная Автор - bigor Дата добавления - 07.03.2023 в 08:15
DrMini
Дата: Вторник, 07.03.2023, 08:34 |
Excel LTSC 2024 RUS
kepkst1551 , Доброе утро. Вариант с доп. столбцом.
kepkst1551 , Доброе утро. Вариант с доп. столбцом.DrMini
Сообщение kepkst1551 , Доброе утро. Вариант с доп. столбцом.Автор - DrMini Дата добавления - 07.03.2023 в 08:34
elovkov
Дата: Вторник, 07.03.2023, 09:58 |
Эх, надо на более новый офис переходить как-то, а в конторе 13й(((
Эх, надо на более новый офис переходить как-то, а в конторе 13й(((elovkov
Сообщение Эх, надо на более новый офис переходить как-то, а в конторе 13й(((Автор - elovkov Дата добавления - 07.03.2023 в 09:58
Nic70y
Дата: Вторник, 07.03.2023, 10:16 |
доп.столбецКод
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(D4;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК("`";D4);ПОИСК("(";D4))-1))&"="&F4&ЕСЛИ(G5="";"";" "&G5);"mm";);ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("x*x";D4));"";"D");)
а может такКод
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(D4;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК("`";D4);ПОИСК("(";D4))-1))&"="&F4&ЕСЛИ(G5="";"";" "&G5);"mm";)
рез.
доп.столбецКод
а может такКод
рез. Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 07.03.2023, 10:20
Сообщение доп.столбецКод
а может такКод
рез. Автор - Nic70y Дата добавления - 07.03.2023 в 10:16
китин
PQ всемогущий
let Источник = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content], #"Вставлено: объединенный столбец" = Table.AddColumn(Источник, "Сведено", each Text.Combine({[Наименование товара], Text.From([количество], "ru-RU")}, "="), type text), #"Обрезанный текст" = Table.TransformColumns(#"Вставлено: объединенный столбец",{{"Сведено", Text.Trim, type text}}), #"Удаленные столбцы1" = Table.RemoveColumns(#"Обрезанный текст",{"Наименование товара", "количество", "Столбец1"}), #"Транспонированная таблица" = Table.Transpose(#"Удаленные столбцы1"), #"Объединенные столбцы" = Table.CombineColumns(#"Транспонированная таблица",{"Column1", "Column2", "Column3", "Column4", "Column5", "Column6", "Column7", "Column8", "Column9", "Column10", "Column11", "Column12", "Column13", "Column14", "Column15"},Combiner.CombineTextByDelimiter(" ", QuoteStyle.None),"Сведено"), #"Переименованные столбцы" = Table.RenameColumns(#"Объединенные столбцы",{{"Сведено", "списание"}}) in #"Переименованные столбцы"
PQ всемогущий
китин
Сообщение PQ всемогущий
Автор - китин Дата добавления - 07.03.2023 в 10:16
kepkst1551
Дата: Среда, 08.03.2023, 07:31 |
=ОБЪЕДИНИТЬ(" ";1;D4:D18&"="&F4:F18)
Ошибка #ЗНАЧ! Версия офиса: 16.61.1
Ошибка #ЗНАЧ! Версия офиса: 16.61.1kepkst1551
Сообщение =ОБЪЕДИНИТЬ(" ";1;D4:D18&"="&F4:F18)
Ошибка #ЗНАЧ! Версия офиса: 16.61.1Автор - kepkst1551 Дата добавления - 08.03.2023 в 07:31
DrMini
Дата: Среда, 08.03.2023, 08:16 |
Excel LTSC 2024 RUS
Попробуйте так:Код
=ОБЪЕДИНИТЬ(" ";1;D4:D18;"=";F4:F18)
Попробуйте так:Код
DrMini
Сообщение Попробуйте так:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 08.03.2023 в 08:16
kepkst1551
Дата: Среда, 08.03.2023, 09:07 |
Ошибки больше нет, но результат сильно отличен от необходимого. Формулу массива тоже пробовал.
Ошибки больше нет, но результат сильно отличен от необходимого. Формулу массива тоже пробовал.kepkst1551
Сообщение отредактировал kepkst1551 - Среда, 08.03.2023, 09:11
Сообщение =ОБЪЕДИНИТЬ(" ";1;D4:D18;"=";F4:F18)
Ошибки больше нет, но результат сильно отличен от необходимого. Формулу массива тоже пробовал.Автор - kepkst1551 Дата добавления - 08.03.2023 в 09:07
kepkst1551
Дата: Среда, 08.03.2023, 09:16 |
Nic70y , сё отлично работает. Но если в столбце столбце D встречается пустая сторока, то мы получаем ошибку. Возможно ли не учитывать пустые сроки в столбце D?
Nic70y , сё отлично работает. Но если в столбце столбце D встречается пустая сторока, то мы получаем ошибку. Возможно ли не учитывать пустые сроки в столбце D?kepkst1551
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 09.03.2023, 09:05
Сообщение Nic70y , сё отлично работает. Но если в столбце столбце D встречается пустая сторока, то мы получаем ошибку. Возможно ли не учитывать пустые сроки в столбце D?Автор - kepkst1551 Дата добавления - 08.03.2023 в 09:16
DrMini
Дата: Среда, 08.03.2023, 10:00 |
Excel LTSC 2024 RUS
А если вот так:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(D4;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК("`";D4);ПОИСК("(";D4))-1))&"="&F4&ЕСЛИ(G5="";"";" "&G5);"mm";);ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("x*x";D4));"";"D"););"")
А если вот так:Код
DrMini
Сообщение Но если в столбце столбце D встречается пустая сторока, то мы получаем ошибку.
А если вот так:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 08.03.2023 в 10:00
прохожий2019
Дата: Среда, 08.03.2023, 10:19 |
365 Beta Channel
[vba]Код
let from = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content], f=(x)=>Text.Format("#{0}=#{1} ",{Text.Split(x{0}," "){1},x{2}}), to = Text.Combine(Table.ToList(from,f)) in to
[/vba]UPD с пустыми и без миллиметров так: [vba]Код
let from = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content], sel = Table.SelectRows(from,(i)=>i[Наименование товара]<>null), f=(x)=>Text.Format("#{0}=#{1} ",{Text.SplitAny(x{0}," m"){1},x{2}}), to = Text.Combine(Table.ToList(sel,f)) in to
[vba]Код
[/vba] прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Среда, 08.03.2023, 11:16
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - прохожий2019 Дата добавления - 08.03.2023 в 10:19
bigorq
Дата: Среда, 08.03.2023, 10:36 |
Нет
kepkst1551 , попробуйтеКод
=TEXTJOIN(" ";1;TRIM(LEFT(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(TRIM(D4:D18);"'";" ");"mm";" ");" ";REPT(" ";20));20))&"="&F4:F18)
массивная Написали бы сразу, что наименование краткое, это не все что в столбце наименование
массивная Написали бы сразу, что наименование краткое, это не все что в столбце наименованиеbigorq
Сообщение kepkst1551 , попробуйтеКод
массивная Написали бы сразу, что наименование краткое, это не все что в столбце наименованиеАвтор - bigorq Дата добавления - 08.03.2023 в 10:36
kepkst1551
Дата: Среда, 08.03.2023, 11:37 |
bigorq , cамое изящное решение. Но, одно маленькое но: если в перечне товаров в столбце D встречается пустая строка, то в ячейке результа мы получаем в этом месте знак "=" (он,как бы остаётся). Возможно ли избавиться от этого эффекта?
bigorq , cамое изящное решение. Но, одно маленькое но: если в перечне товаров в столбце D встречается пустая строка, то в ячейке результа мы получаем в этом месте знак "=" (он,как бы остаётся). Возможно ли избавиться от этого эффекта?kepkst1551
Сообщение bigorq , cамое изящное решение. Но, одно маленькое но: если в перечне товаров в столбце D встречается пустая строка, то в ячейке результа мы получаем в этом месте знак "=" (он,как бы остаётся). Возможно ли избавиться от этого эффекта?Автор - kepkst1551 Дата добавления - 08.03.2023 в 11:37
bigorq
Дата: Среда, 08.03.2023, 14:01 |
Нет
можно Код
=SUBSTITUTE(TEXTJOIN(" ";1;TRIM(LEFT(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(TRIM(D4:D18);"'";" ");"mm";" ");" ";REPT(" ";20));20))&"="&F4:F18);" =";"")
можно Код
bigorq
Сообщение Возможно ли избавиться от этого эффекта?
можно Код
Автор - bigorq Дата добавления - 08.03.2023 в 14:01
kepkst1551
Дата: Четверг, 09.03.2023, 10:37 |
Сообщение № 16
Всех душевно благодарю. Попробовал все варианты. Остановился на=ПОДСТАВИТЬ(ОБЪЕДИНИТЬ(" ";1;СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(D4:D18);"'";" ");"mm";" ");" ";ПОВТОР(" ";20));20))&"="&F4:F18);" =";"")
Мой респект и уважение мастеру!
Мой респект и уважение мастеру! kepkst1551
Сообщение Всех душевно благодарю. Попробовал все варианты. Остановился на=ПОДСТАВИТЬ(ОБЪЕДИНИТЬ(" ";1;СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(D4:D18);"'";" ");"mm";" ");" ";ПОВТОР(" ";20));20))&"="&F4:F18);" =";"")
Мой респект и уважение мастеру! Автор - kepkst1551 Дата добавления - 09.03.2023 в 10:37
