= Мир MS Excel/Определение прайма/оффпрайма выхода рекламы - Мир MS Excel
Che79 Дата: Среда, 19.06.2013, 15:38 | Сообщение № 1
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
добрый день, уважаемые форумчане!
Снова имею вопрос, на который самостоятельно ответить весьма затруднительно.
Прошу вашей помощи.
Есть выгрузка из базы размещения рекламы. Необходимо автоматизировать процедуру определения прайма/оффпрайма выхода роликов через столбец-индикатор.
Во вложении пример. Все описано подробно. Левая таблица - это форма выгрузки, правая - то что необходимо получить.
Определения прайма и оффпрайма даны.
Помогите, пожалуйста, найти решение - не важно формулой или макросом.
Идея формулы в описании есть, но "сырая"...
К сообщению приложен файл: 0531320.xls (47.5 Kb)
Сообщениедобрый день, уважаемые форумчане!
Прошу вашей помощи.
Автор - Che79
Дата добавления - 19.06.2013 в 15:38
Serge_007 Дата: Среда, 19.06.2013, 17:10 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
В файле должны быть даты, для которых надо получить результат и список праздников и рабочих выходных.
Использовать время в виде текста - не самая лучшая идея
СообщениеВ файле должны быть даты, для которых надо получить результат и список праздников и рабочих выходных.
Дата добавления - 19.06.2013 в 17:10
Che79 Дата: Среда, 19.06.2013, 17:18 | Сообщение № 3
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Т.е. формулой при таких исходных данных, какие есть сейчас, задача не решаема?
СообщениеТ.е. формулой при таких исходных данных, какие есть сейчас, задача не решаема?
Автор - Che79
Дата добавления - 19.06.2013 в 17:18
Serge_007 Дата: Среда, 19.06.2013, 17:31 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
А она никак не решаема, ни формулой, ни макросом, ни даже вручную. В ТЗ просто не хватает данных, которые надо учитывать при решении. Формулу написать конечно можно, но она заведомо будет возвращать неверный результат
СообщениеА она никак не решаема, ни формулой, ни макросом, ни даже вручную. В ТЗ просто не хватает данных, которые надо учитывать при решении. Формулу написать конечно можно, но она заведомо будет возвращать неверный результат
Дата добавления - 19.06.2013 в 17:31
Che79 Дата: Среда, 19.06.2013, 17:41 | Сообщение № 5
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Простите, я, видимо, не понимаю чего-то...
В данном примере есть даты 10-15 июня. Год текущий, 2013, сорри, это не указано.
12 и 15 июня - дни выходные, остальное будни..
Специально перепроверил - изначально приложил именно тот файл, который нужен
СообщениеПростите, я, видимо, не понимаю чего-то...
Автор - Che79
Дата добавления - 19.06.2013 в 17:41
Serge_007 Дата: Среда, 19.06.2013, 17:48 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Цитата (Che79)
В данном примере есть даты 10-15 июня. Год текущий, 2013 сорри, это не указано.
Дело в том что в ДАТЕ, которая для Excel является числом, невозможно НЕ указать год. Дата - это, например, 10.06.2013. Такие у Вас в файле есть, но они совсем не за текущий год и даже век, например 02.01.1900 smile
Дата добавления - 19.06.2013 в 17:48
Che79 Дата: Среда, 19.06.2013, 17:59 | Сообщение № 7
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
всё, понял. Файл поправил, прилагаю.
Можно как-то решить задачу для этого конкретно интервала дат?
Спасибо
К сообщению приложен файл: 3305518.xls (50.0 Kb)
Сообщениевсё, понял. Файл поправил, прилагаю.
Спасибо
Автор - Che79
Дата добавления - 19.06.2013 в 17:59
Serge_007 Дата: Среда, 19.06.2013, 18:01 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Цитата (Serge_007)
...и список праздников и рабочих выходных...
Дата добавления - 19.06.2013 в 18:01
Che79 Дата: Среда, 19.06.2013, 18:18 | Сообщение № 9
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Дубль три))
во вложении
К сообщению приложен файл: 6128053.xls (50.5 Kb)
СообщениеДубль три))
во вложении
Автор - Che79
Дата добавления - 19.06.2013 в 18:18
Скрипт Дата: Среда, 19.06.2013, 19:52 | Сообщение № 10
Репутация: 25 ±
Макрос для Excel-книги из сообщения № 1. Макрос не учитывает ситуацию, если в одной строке несколько дней была реклама.
К сообщению приложен файл: 0531320_v_1.xls (55.5 Kb)
Сообщение отредактировал Скрипт - Среда, 19.06.2013, 19:54
СообщениеМакрос для Excel-книги из сообщения № 1. Макрос не учитывает ситуацию, если в одной строке несколько дней была реклама.
Автор - Скрипт
Дата добавления - 19.06.2013 в 19:52
Che79 Дата: Четверг, 20.06.2013, 00:25 | Сообщение № 11
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Спасибо за помощь, в ближайшее время протестирую..
СообщениеСпасибо за помощь, в ближайшее время протестирую..
Автор - Che79
Дата добавления - 20.06.2013 в 00:25
Che79 Дата: Четверг, 20.06.2013, 10:24 | Сообщение № 12
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Скрипт, благодарю за помощь! Все работает именно так, как нужно! respect
СообщениеСкрипт, благодарю за помощь! Все работает именно так, как нужно! respect
Автор - Che79
Дата добавления - 20.06.2013 в 10:24
Che79 Дата: Вторник, 25.06.2013, 11:16 | Сообщение № 13
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Всем добрый день!
Следуя правилам ХТ (хорошего тона biggrin ), нашел возможность сказать, что задачу свою решил очень простым способом.
Кому интересно, вот такой макрос для примера во вложении
Sub Prime()
Dim r&, sh As Worksheet
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
For j = 4 To 34 Step 1
If sh.Cells(8, j).Interior.ColorIndex = 15 Then
sh.Cells(7, j).FormulaR1C1 = "1"
Next j
  r = sh.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
  sh.Cells(10, 3).FormulaR1C1 = _
         "=IF(AND(LEFT(RC[-1],2)<""18"",SUMPRODUCT(RC[1]:RC[31]*(R7C4:R7C34<>1))),""о"",""п"")"
sh.Cells(10, 3).AutoFill Destination:=sh.Range("C10:C" & r), Type:=xlFillDefault
sh. Rows ("7:7").Hidden=True
Dim wsSh As Worksheet
     For Each wsSh In Sheets
         wsSh.UsedRange.Value = wsSh.UsedRange.Value
     Next wsSh
With sh.Range("C" & r  & ":C" & r ).Borders(xlEdgeBottom)
.LineStyle = xlContinuous
         .Weight = xlThin
         .ColorIndex = xlAutomatic
Поскольку с макросами я пока очень сильно на "вы", то прекрасно понимаю, что в нем, вероятно много лишнего и все можно сделать гораздо проще..
Условия про 100% обрабатываю вручную, поскольку каналов с таким условием на практике оказалось 1 из 50-ти.
Отдельное спасибо уважаемому Serge_007 за то, что помог мне включить мозг!)
Всем удачи!
К сообщению приложен файл: 030030.xls (48.0 Kb)
СообщениеВсем добрый день!
Sub Prime()
Next j
     Next wsSh
         .Weight = xlThin
Всем удачи!
Автор - Che79
Дата добавления - 25.06.2013 в 11:16
