= Мир MS Excel/Показать только лист, выбранный в оглавлении - Мир MS Excel
Alex_ST Дата: Вторник, 07.06.2011, 15:36 | Сообщение № 1
Репутация: 631 ±
Тут я взялся дополировывать макрос для создания в активной книге листа "<<ОГЛАВЛЕНИЕ>>" с гиперссылками на все её листы.
При выборе гиперссылки на лист из оглавления выбранный лист и "<<ОГЛАВЛЕНИЕ>>" остаются видимыми, а все другие листы скрываются.
При активизации листа "<<ОГЛАВЛЕНИЕ>>" все остальные листы книги скрываются.
На листе "<<ОГЛАВЛЕНИЕ>>" добавлен пункт-гиперссылка "Все листы", позволяющий при его активизации сделать видимыми все листы книги.
При необходимости название создаваемого листа "<<ОГЛАВЛЕНИЕ>>" и адрес ячейки начала оглавления на нём вводятся в первых строках кода процедуры СОЗДАТЬ_ОГЛАВЛЕНИЕ
Код может функционировать самостоятельно как надстройка - создавать листы "<<ОГЛАВЛЕНИЕ>>" в любой активной книге.
Вроде, всё работает как надо.
Только почему-то приходится два раза запускать макрос СОЗДАТЬ_ОГЛАВЛЕНИЕ для создания оглавления в новой книге:
- за первый запуск создаётся лист "<<ОГЛАВЛЕНИЕ>>" и код обработки событий
- за второй - прописываются гиперссылки.
НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ! Пол-дня бьюсь...
К сообщению приложен файл: ____2.xls (53.0 Kb)
СообщениеТут я взялся дополировывать макрос для создания в активной книге листа "<<ОГЛАВЛЕНИЕ>>" с гиперссылками на все её листы.
Дата добавления - 07.06.2011 в 15:36
Alex_ST Дата: Вторник, 07.06.2011, 17:10 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
Дмитрий (The_Prist) подсказал в чём дело - рановато использовал
With ActiveWorkbook.Worksheets(shContent)
[/vba], а когда листа не было в книге, то и ячейки не было куда писАть...
Переделал код. Не могу проверить - комп заглючил - постоянно Ёксель падает.
Перегружался - не помогло...
Может кто-нибудь проверить, создаётся ли лист <<ОГЛАВЛЕНИЕ>> и работают ли на нём гиперссылки?
К сообщению приложен файл: ____v2.2.xls (52.0 Kb)
СообщениеДмитрий (The_Prist) подсказал в чём дело - рановато использовал
Дата добавления - 07.06.2011 в 17:10
Serge_007 Дата: Вторник, 07.06.2011, 17:12 | Сообщение № 3
Quote (Alex_ST)
Лист создаётся, гиперссылки не работают.
Quote (Alex_ST)
Дата добавления - 07.06.2011 в 17:12
Alex_ST Дата: Вторник, 07.06.2011, 20:43 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Серёга, а код на листе оглавления не создаётся?
СообщениеСерёга, а код на листе оглавления не создаётся?
Дата добавления - 07.06.2011 в 20:43
Serge_007 Дата: Вторник, 07.06.2011, 20:46 | Сообщение № 5
Quote (Alex_ST)
Нет. На листе 4 гиперссылки и всё. Скрин выложить?
Quote (Alex_ST)
Дата добавления - 07.06.2011 в 20:46
Alex_ST Дата: Вторник, 07.06.2011, 20:47 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
Да вот в том-то и трабл, что код создаётся не всегда и не на всех компьютерах...
Пытаюсь разобраться.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 07.06.2011, 21:40
СообщениеДа вот в том-то и трабл, что код создаётся не всегда и не на всех компьютерах...
Дата добавления - 07.06.2011 в 20:47
Serge_007 Дата: Вторник, 07.06.2011, 20:53 | Сообщение № 7
Я на работе пробовал и дома. Результат одинаков.
СообщениеЯ на работе пробовал и дома. Результат одинаков.
Дата добавления - 07.06.2011 в 20:53
RAN Дата: Вторник, 07.06.2011, 21:23 | Сообщение № 8
У меня все нормально работает! cool
СообщениеУ меня все нормально работает! cool
Дата добавления - 07.06.2011 в 21:23
Alex_ST Дата: Вторник, 07.06.2011, 21:40 | Сообщение № 9
Репутация: 631 ±
RAN,
лист создаётся с кодами обработки после первого же после открытия файла запуске макроса?
Попробуйте в прилагаемом примере (там подработана обработка ошибок по указанию The_Prist) вызвать макрос создаения оглавления.
У большинства тестирующих лист с гиперссылками создаётся, но коды обработки событий на него почему-то не прописываются. А если макрос запустить ещё раз, то коды прописыватся и всё начинает работать как надо.
Самое интересное, что если лист с оглавлением удалить, книгу сохранить, но не закрывать, а потом вызвать макрос, то лист создастся вместе с кодами с первого запуска макроса...
Бред какой-то. Такое впечатление, что состав коллекции Worksheets сразу после Add не обновляется, а при повторном запуске лист уже есть и на него записывается код...
К сообщению приложен файл: _-2.xls (55.0 Kb)
СообщениеRAN,
Дата добавления - 07.06.2011 в 21:40
RAN Дата: Вторник, 07.06.2011, 22:24 | Сообщение № 10
Код листа "Оглавление"
Private Sub Worksheet_Activate()
Dim iSht As Worksheet
On Error Resume Next
For Each iSht In ThisWorkbook.Worksheets ' скрываем все листы кроме ActiveSheet
iSht.Visible = iSht.Name = ActiveSheet.Name
Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink)
Dim sHypAddr$, sParent$, iSht As Worksheet
Application.ScreenUpdating = False: Application.EnableEvents = False
sHypAddr = Target.SubAddress
sParent = Replace$(Mid$(sHypAddr, 1, InStr(sHypAddr, "!") - 1), "'", "")
iSht.Visible = IIf(Target.TextToDisplay = "Все листы", True, (iSht.Name = sParent) Or (iSht.Name = Target.Range.Parent.Name))
Target.Follow
Application.EnableEvents = True: Application.ScreenUpdating = True
Это должно было получиться?
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 07.06.2011, 22:24
СообщениеКод листа "Оглавление"
Target.Follow
Дата добавления - 07.06.2011 в 22:24
Alex_ST Дата: Вторник, 07.06.2011, 22:27 | Сообщение № 11
Репутация: 631 ±
Оно самое.
Добавил [vba]
Application.EnableEvents = False … Application.EnableEvents = True
Вроде с первого раза стало и лист с гиперссылками добавлять, и код обработки на него писать.
К сообщению приложен файл: _-3.xls (49.0 Kb)
Оно самое.
Добавил [vba]
Дата добавления - 07.06.2011 в 22:27
RAN Дата: Вторник, 07.06.2011, 22:33 | Сообщение № 12
И этот работает. biggrin
СообщениеИ этот работает. biggrin
Дата добавления - 07.06.2011 в 22:33
Alex_ST Дата: Вторник, 07.06.2011, 22:37 | Сообщение № 13
Репутация: 631 ±
Придётся, я так подозреваю, Ёкселю лоботомию делать...
У меня срабатывает не при каждом запуске файла.
Попробую этот модуль в Персонал засунуть и оттуда кнопочкой вызывать.
СообщениеПридётся, я так подозреваю, Ёкселю лоботомию делать...
Дата добавления - 07.06.2011 в 22:37
Alex_ST Дата: Среда, 08.06.2011, 21:21 | Сообщение № 14
Репутация: 631 ±
Снёс и переустановил на работе MSOffice-2003SP3 с другого дистрибутива - не помогло. Ёксель при попытке записи кода на создаваемый лист умирает и просит послать "прощальное письмо" его "родителям" biggrin
Тупо внёс задержку в 1 секунду между созданием нового листа и записью на него кода.
Дома всё теперь работает. Завтра попробую на работе. А если заработает, то перенесу модуль в Персонал (в надстройках я плаваю, к сожалению).
К сообщению приложен файл: _-4.xls (48.0 Kb)
СообщениеСнёс и переустановил на работе MSOffice-2003SP3 с другого дистрибутива - не помогло. Ёксель при попытке записи кода на создаваемый лист умирает и просит послать "прощальное письмо" его "родителям" biggrin
Дата добавления - 08.06.2011 в 21:21
nilem Дата: Среда, 08.06.2011, 23:27 | Сообщение № 15
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Алекс, попробуйте блок If записать обычным способом:
If iSht Is Nothing Then
       ActiveWorkbook.Worksheets.Add
       ActiveSheet.Name = shContent
       Call Create_shContent(shContent)
Сам натыкался - в однострочном If последние операторы, бывает, не срабатывают. Т.е. до Call Create_shContent(shContent) просто не доходит.
Ну, вдруг... Хотя у меня работает и так, и так.
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 08.06.2011, 23:27
СообщениеАлекс, попробуйте блок If записать обычным способом:
Автор - nilem
Дата добавления - 08.06.2011 в 23:27
Alex_ST Дата: Четверг, 09.06.2011, 13:06 | Сообщение № 16
Репутация: 631 ±
На работе Ёксель при запуске макроса всё равно гибнет...
При этом именно при выполнении oSh.CodeModule.InsertLines
Пытался сделать тупо: сначала удалить весь код с листа:   [vba]
Set oSh = ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(sCodeName)
     Debug.Print "CountOfLines = " & oSh.CodeModule.CountOfLines
     lCountOfLines = oSh.CodeModule.CountOfLines
     oSh.CodeModule.DeleteLines 1, lCountOfLines
[/vba] Это сработало. А когда на следующей строке (проходил в построчном режиме) встретилось   [vba]
oSh.CodeModule.InsertLines 1, sCode
[/vba] тут он и помер >:(
Порылся в и-нете. Оказывается, CodeModule.InsertLines у многих глючит - не всегда прописывает код.
На одном буржуйском форуме предлагают вставить перед этим в код после создания страницы DoEvents. Попробовал. Не помогло.
Вспомнил, что надо ещё подключить ссылку на Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility 5.3. Подключил (после переустановки Офиса старая ссылка слетела). Не помогло.
Пошёл ещё дальше - начал определять переменные прямо "от печки" (подсмотрел на Programming The VBA Editor ): [vba]
Dim VBProj As VBIDE.VBProject
     Dim VBComp As VBIDE.VBComponent
     Dim CodeMod As VBIDE.CodeModule
     Dim sCodeName$, lFirstProcLine&
     sCodeName = ActiveSheet.CodeName
     Set VBProj = Application.ActiveWorkbook.VBProject
     Set VBComp = VBProj.VBComponents(sCodeName)
     Set CodeMod = VBComp.CodeModule
     lFirstProcLine = CodeMod.CountOfDeclarationLines + 1
     CodeMod.InsertLines lFirstProcLine, sCode
Всё равно вылетает, зараза, на строке с InsertLines
Решил, что накопились глюки в VBE (бывает и такое).
Скопировал код в "Блокнот". Закрыл Ёксель. Открыл. Создал новую книгу. В ней - модуль. В него - текст кода из "Блокнота".
ВЫЛЕТАЕТ!
Вот совсем новый файл.
К сообщению приложен файл: Create_Wbk_Cont.xls (50.0 Kb)
СообщениеНа работе Ёксель при запуске макроса всё равно гибнет...
ВЫЛЕТАЕТ!
Дата добавления - 09.06.2011 в 13:06
Alex_ST Дата: Четверг, 09.06.2011, 15:41 | Сообщение № 17
Репутация: 631 ±
От безысходности попытался с нуля постепенно, проверяя каждый шаг, создать файл.
Выяснил, что "собака-то порылась" вовсе не в InsertLines , а в попытке обращения к созданному листу уже после прописывания на него кода обработки событий.
Посмотрите, пожалуйста.
В приложенном примере после нажатия на кнопочку СОЗДАТЬ_ОГЛАВЛЕНИЕ лист оглавления и код на нём создаются. А следующие шаги - перемещение этого листа на первое место и операции с его ячейками (стирание диапазона, прописка в ячейки гиперссылок) заремарены.
Если ремарку с чего-нибудь внутри блока With oWbk.Sheets(shName) … End With снять (ну, хотя бы с .Move Before:=oWbk.Sheets(1) ) , то при выполнении макроса Ёксель вылетит.
К сообщению приложен файл: 7578477.xls (35.0 Kb)
СообщениеОт безысходности попытался с нуля постепенно, проверяя каждый шаг, создать файл.
Дата добавления - 09.06.2011 в 15:41
nilem Дата: Четверг, 09.06.2011, 17:01 | Сообщение № 18
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Снял все Ремы, нажал СОЗДАТЬ_ОГЛАВЛЕНИЕ - появился лист Оглавление с рабочими гиперссылками (Е2010).
СообщениеСнял все Ремы, нажал СОЗДАТЬ_ОГЛАВЛЕНИЕ - появился лист Оглавление с рабочими гиперссылками (Е2010).
Автор - nilem
Дата добавления - 09.06.2011 в 17:01
Alex_ST Дата: Пятница, 10.06.2011, 15:58 | Сообщение № 19
Репутация: 631 ±
Так и не победил "умирания" Ёкселя на работе, но сделал так, что у меня тоже функционирует, но только после второго прохода макроса.
Самое обидное, что у всех вокруг мой макрос работает нормально, а у меня нет...
Ссылки на сильно скрытые листы теперь не создаются (сделано специально, но не трудно и убрать). Вместо таких листов - пропуск в оглавлении
В данном примере сильно спрятан Лист3
Если у кого-то Excel всё-таки будет "умирать" при запуске макроса (это иногда бывает на некоторых релизах Офиса), то надо снять ремарку с указанной строки кода. Тогда полностью функционирующее оглавление будет создаваться за два прохода макроса.
К сообщению приложен файл: _-5.xls (57.5 Kb)
СообщениеТак и не победил "умирания" Ёкселя на работе, но сделал так, что у меня тоже функционирует, но только после второго прохода макроса.
Дата добавления - 10.06.2011 в 15:58
RAN Дата: Пятница, 10.06.2011, 16:42 | Сообщение № 20
Гы-Гы
А вот этот файл уже не работает!
Перестарался! biggrin
Т.е. лист с гиперссылками и кодом создается, лист1 прячется, и прЮвет! - переход по гиперссылкам не работает.
СообщениеГы-Гы
Дата добавления - 10.06.2011 в 16:42
