ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Ввод в таблицу данных, имея одно или два вводимых значений - Мир MS Excel
Сударь Дата: Вторник, 14.02.2023, 15:34 | Сообщение № 1
Как составить формулы в Excel и заполнить таблицу, имея одно или два вводимых значений?
Пример 1:
С одним вводимым значением.
(Например) В Листе1 в ячейку А4 вставляем значение - 10, необходимо составить такую формулу, чтобы это значение - 10 автоматически
вставлялось в Листе ТАБЛИЦА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИМЕРА1 в ячейку Е6 (окрашенную в зеленый цвет), таблица начинает
работать и полученный результат в ячейке Е8 - 50 (окрашенный в желтый цвет) автоматически переносит на Лист1 в ячейку В4.
И соответственно точно также ниже.
Пример 2:
C двумя вводимыми значениями.
(Например) В Листе1 в ячейку А16 вставляем число - 22 и в ячейку В16 вставляем число - 90, необходимо составить такую формулу, чтобы эти значения 22 и 90 автоматически вставлялись в Листе ТАБЛИЦА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИМЕРА2 в соответствующие ячейки
Е6 - 22 и Е8 – 90 (окрашенные в зеленый цвет), таблица начинает работать и полученный результат в ячейке Е11 - 0,98789 (окрашенный в желтый цвет) автоматически переносит этот результат - 0,98789 в ячейку C16 Листа1.
И соответственно точно также производим ниже. Прошу прощения если не так выражаюсь, но смысл по-своему объяснил.
Заранее благодарю.
К сообщению приложен файл: 7370347.xlsx (37.4 Kb)
Пример 1:
Пример 2:
Заранее благодарю.
Автор - Сударь
Дата добавления - 14.02.2023 в 15:34
DrMini Дата: Вторник, 14.02.2023, 15:58 | Сообщение № 2
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте Сударь,
[offtop]выглядит пафосно[/offtop]
Если правильно понял - сделал через
=ТРАНСП()
Вдруг угадал.
К сообщению приложен файл: 2372074.xlsx (37.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте Сударь,
=ТРАНСП()
Вдруг угадал.
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.02.2023 в 15:58
Pelena Дата: Вторник, 14.02.2023, 16:06 | Сообщение № 3
Репутация: 4721 ±
Это задача для инструмента Анализ "что если" (вкладка Данные -- Анализ "что если" -- Таблица данных)
Но на разных листах не получается сделать, поэтому таблицы перенесла на листы с формулами.
В голубой ячейке ссылка на формулу.
Для первого примера выделяете диапазон В12:С18 -- Данные -- Анализ "что если" -- Таблица данных -- ставите курсор в поле Подставлять значения по строкам в и кликаете на Е6 -- ОК
Для двух параметров аналогично, но данные подставляются как по строкам, так и по столбцам
К сообщению приложен файл: 9402648.xlsx (38.1 Kb)
Дата добавления - 14.02.2023 в 16:06
Serge_007 Дата: Вторник, 14.02.2023, 16:07 | Сообщение № 4
Если делать надо последовательно - то формулами не получится
Дата добавления - 14.02.2023 в 16:07
Nic70y Дата: Вторник, 14.02.2023, 16:56 | Сообщение № 5
Репутация: 2523 ±
Sub u_127()
    For Each c In Range("a4:a9")
        Sheets("ТАБЛИЦА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИМЕРА1").Range("e6") = c
        c.Offset(0, 1) = Sheets("ТАБЛИЦА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИМЕРА1").Range("e8").Value
Sub u_128()
    For Each c In Range("a16:a19")
        Sheets("ТАБЛИЦА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИМЕРА2").Range("e6") = c
        Sheets("ТАБЛИЦА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИМЕРА2").Range("e8") = c.Offset(0, 1)
        c.Offset(0, 2) = Sheets("ТАБЛИЦА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИМЕРА2").Range("e11").Value
К сообщению приложен файл: 7370347.xlsm (38.7 Kb)
Sub u_127()
Sub u_128()
Дата добавления - 14.02.2023 в 16:56
bigor Дата: Вторник, 14.02.2023, 17:28 | Сообщение № 6
Репутация: 293 ±
нет
Этот вопрос кибер, Планета наверное на всех форумах размещен где excel упоминается :)
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 14.02.2023, 17:41
СообщениеЭтот вопрос кибер, Планета наверное на всех форумах размещен где excel упоминается :)
Автор - bigor
Дата добавления - 14.02.2023 в 17:28
Serge_007 Дата: Вторник, 14.02.2023, 17:30 | Сообщение № 7
Пришел ТС отсюда: https://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=345088
[p.s.]Игорь, на кибер не давай ссылки, пожалуйста[/p.s.]
СообщениеПришел ТС отсюда: https://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=345088
Дата добавления - 14.02.2023 в 17:30
i691198 Дата: Вторник, 14.02.2023, 19:09 | Сообщение № 8
Репутация: 152 ±
Непонятно для чего нужен такой сложный способ решения простой задачи, с какими то дополнительными таблицами. Задача легко решается вставкой формул в желтые столбцы Листа 1. Сами формулы уже имеются в этом файле в желтых ячейках на двух других листах.
СообщениеНепонятно для чего нужен такой сложный способ решения простой задачи, с какими то дополнительными таблицами. Задача легко решается вставкой формул в желтые столбцы Листа 1. Сами формулы уже имеются в этом файле в желтых ячейках на двух других листах.
Автор - i691198
Дата добавления - 14.02.2023 в 19:09
Nic70y Дата: Среда, 15.02.2023, 07:53 | Сообщение № 9
Репутация: 2523 ±
[offtop]Вы видите таблицы на листах ТАБЛИЦА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИМЕРА*?
а они есть.[/offtop]
Дата добавления - 15.02.2023 в 07:53
