Формат числа один знак после запятой, но при необходимости.
skais
Дата: Пятница, 10.02.2023, 15:30 |
20% ±
Какой формат использовать чтобы число 9,333 отобразилось как 9,3, а число 9 отобразилось как 9 а не 9,0?
Какой формат использовать чтобы число 9,333 отобразилось как 9,3, а число 9 отобразилось как 9 а не 9,0? skais
Сообщение Какой формат использовать чтобы число 9,333 отобразилось как 9,3, а число 9 отобразилось как 9 а не 9,0? Автор - skais Дата добавления - 10.02.2023 в 15:30
DrMini
Дата: Пятница, 10.02.2023, 16:19 |
Excel LTSC 2024 RUS
И вам skais , здрасте.. формулой не подойдёт?Код
=ЕСЛИ(A1-ЦЕЛОЕ(A1)=0;ЦЕЛОЕ(A1);ОКРУГЛ(A1;1))
DrMini
Сообщение И вам skais , здрасте.. формулой не подойдёт?Код
Автор - DrMini Дата добавления - 10.02.2023 в 16:19
Nic70y
Дата: Пятница, 10.02.2023, 16:29 |
для формулы достаточнов УФ можно
для формулы достаточнов УФ можно Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 10.02.2023, 16:46
Сообщение для формулы достаточнов УФ можно Автор - Nic70y Дата добавления - 10.02.2023 в 16:29
skais
Дата: Пятница, 10.02.2023, 16:51 |
20% ±
Нужен формат ячейки
Сообщение отредактировал skais - Пятница, 10.02.2023, 16:52
Сообщение Нужен формат ячейки Автор - skais Дата добавления - 10.02.2023 в 16:51
Дата: Пятница, 10.02.2023, 17:14 |
Владислав, см. вложение
Сообщение Владислав, см. вложение Автор - Serge_007 Дата добавления - 10.02.2023 в 17:14
skais
Дата: Пятница, 10.02.2023, 18:39 |
20% ±
Serge_007 , Во вложении две ячейки в одно значение 9,33 в другой 9, а мне нужно чтобы в одной ячейке при форматировании число 9,333 отображалось как 9,3 а 9 как 9, а не 9,0. В Вашем примере непонятно, в чем смысл.
Serge_007 , Во вложении две ячейки в одно значение 9,33 в другой 9, а мне нужно чтобы в одной ячейке при форматировании число 9,333 отображалось как 9,3 а 9 как 9, а не 9,0. В Вашем примере непонятно, в чем смысл.skais
Сообщение Serge_007 , Во вложении две ячейки в одно значение 9,33 в другой 9, а мне нужно чтобы в одной ячейке при форматировании число 9,333 отображалось как 9,3 а 9 как 9, а не 9,0. В Вашем примере непонятно, в чем смысл.Автор - skais Дата добавления - 10.02.2023 в 18:39
Дата: Пятница, 10.02.2023, 19:19 |
уберите в формате одну решетку после запятой
уберите в формате одну решетку после запятойPelena
Сообщение число 9,333 отображалось как 9,3
уберите в формате одну решетку после запятойАвтор - Pelena Дата добавления - 10.02.2023 в 19:19
skais
Дата: Пятница, 10.02.2023, 21:31 |
20% ±
Pelena , Как-то странно, Вы меня недопонимаете, мне нужно чтоб в одной ячейке при одном и том же формате значение 9 отображалось как 9 а значение 9,333 как 9,3. Если использовать формат # ###,# то 9 отображается как 9, - запятая мешает!!!
Pelena , Как-то странно, Вы меня недопонимаете, мне нужно чтоб в одной ячейке при одном и том же формате значение 9 отображалось как 9 а значение 9,333 как 9,3. Если использовать формат # ###,# то 9 отображается как 9, - запятая мешает!!!skais
Сообщение отредактировал skais - Пятница, 10.02.2023, 21:32
Сообщение Pelena , Как-то странно, Вы меня недопонимаете, мне нужно чтоб в одной ячейке при одном и том же формате значение 9 отображалось как 9 а значение 9,333 как 9,3. Если использовать формат # ###,# то 9 отображается как 9, - запятая мешает!!!Автор - skais Дата добавления - 10.02.2023 в 21:31
Дата: Пятница, 10.02.2023, 21:53 |
Вы файл от Serge_007 открывали? Пробовали ввести числа в диапазон A1:J30? Формат ячеек в этом диапазоне смотрели? Разве там такой формат?
Вы файл от Serge_007 открывали? Пробовали ввести числа в диапазон A1:J30? Формат ячеек в этом диапазоне смотрели? Разве там такой формат? Pelena
Сообщение Вы файл от Serge_007 открывали? Пробовали ввести числа в диапазон A1:J30? Формат ячеек в этом диапазоне смотрели? Разве там такой формат? Автор - Pelena Дата добавления - 10.02.2023 в 21:53
Egyptian
Дата: Пятница, 10.02.2023, 22:23 |
Можно еще такой вариант. Т.е, как и Сергея в настройках форматов девятка отображается с запятой, которая не выводится.
Можно еще такой вариант. Т.е, как и Сергея в настройках форматов девятка отображается с запятой, которая не выводится. Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Пятница, 10.02.2023, 22:34
Сообщение Можно еще такой вариант. Т.е, как и Сергея в настройках форматов девятка отображается с запятой, которая не выводится. Автор - Egyptian Дата добавления - 10.02.2023 в 22:23
skais
Дата: Пятница, 10.02.2023, 23:07 |
20% ±
Egyptian , Кудесники, а без УФ никак? Но и на этом спасибо!!!
Egyptian , Кудесники, а без УФ никак? Но и на этом спасибо!!!skais
К сообщению приложен файл:
999.xlsx
(9.8 Kb)
Сообщение отредактировал skais - Пятница, 10.02.2023, 23:34
Сообщение Egyptian , Кудесники, а без УФ никак? Но и на этом спасибо!!!Автор - skais Дата добавления - 10.02.2023 в 23:07
skais
Дата: Пятница, 10.02.2023, 23:19 |
20% ±
Pelena , Формат не решает всей задачи, там УФ решает.
Pelena , Формат не решает всей задачи, там УФ решает.skais
Сообщение отредактировал skais - Пятница, 10.02.2023, 23:20
Сообщение Pelena , Формат не решает всей задачи, там УФ решает.Автор - skais Дата добавления - 10.02.2023 в 23:19
skais
Дата: Пятница, 10.02.2023, 23:23 |
20% ±
Странно конечно. что нет такого формата, ведь при общем формате он показывает столько цифр сколько нужно или сколько столбец позволяет. Жаль, что не может показывать корректно при необходимости то, что нужно.
Странно конечно. что нет такого формата, ведь при общем формате он показывает столько цифр сколько нужно или сколько столбец позволяет. Жаль, что не может показывать корректно при необходимости то, что нужно. skais
Сообщение отредактировал skais - Пятница, 10.02.2023, 23:35
Сообщение Странно конечно. что нет такого формата, ведь при общем формате он показывает столько цифр сколько нужно или сколько столбец позволяет. Жаль, что не может показывать корректно при необходимости то, что нужно. Автор - skais Дата добавления - 10.02.2023 в 23:23
Egyptian
Дата: Суббота, 11.02.2023, 00:44 |
Да, по всей видимости нет такого формата и без УФ не обойтись. Чисто ради интереса облазил иностранные сайты, такие вопросы (пример ) поднимались и там, но везде решения были с помощью УФ.
Да, по всей видимости нет такого формата и без УФ не обойтись. Чисто ради интереса облазил иностранные сайты, такие вопросы (пример ) поднимались и там, но везде решения были с помощью УФ. Egyptian
Сообщение Да, по всей видимости нет такого формата и без УФ не обойтись. Чисто ради интереса облазил иностранные сайты, такие вопросы (пример ) поднимались и там, но везде решения были с помощью УФ. Автор - Egyptian Дата добавления - 11.02.2023 в 00:44
