= Мир MS Excel/Автозаполнение ячеек с n-шагом с иным шагом ссылки в формуле - Мир MS Excel
kamikatzeee46 Дата: Среда, 08.02.2023, 21:29 | Сообщение № 1
Имеем 2 листа: на первом - столбец с повторяющимися значениями температур (напр AH6:AH9 = 21; AH10:AH13 = 20 и т.д.).
На втором листе имеем таблицу, куда нужно протягиванием через каждые 6 строк вставлять значение из листа 1 из первой ячейки каждого диапазона (т.е. условно строка 1 на листе 2 должна содержать значение из ячейки AH6 первого листа, строка 7 - значение ячейки АН10 и т.д.)
Пытался разобраться с функцией типа
=ИНДЕКС(Лист1!$AH:$AH;(СТРОКА($C2)-1)*4+2)
, но не смог применить ее с учетом шага 6 на втором листе (при протаскивании такой же шаг применялся к ссылке $C2)
Помогите что-нибудь придумать для этого случая (желательно не скрипт)
На всякий случай прикладываю файл, в нем соответственно на Лист2 ячейки BO4, BO10 и т.д. должны соответственно содержать значения ячеек AH6, АН10 с Лист1
К сообщению приложен файл: 4699514.xlsx (100.4 Kb)
СообщениеИмеем 2 листа: на первом - столбец с повторяющимися значениями температур (напр AH6:AH9 = 21; AH10:AH13 = 20 и т.д.).
Автор - kamikatzeee46
Дата добавления - 08.02.2023 в 21:29
Pelena Дата: Среда, 08.02.2023, 21:41 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Формула для BO4
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(A6);6)=0;ИНДЕКС(Лист1!$AH:$AH;(ОТБР(СТРОКА(A6)/6)+1)*4);"")
СообщениеФормула для BO4
Дата добавления - 08.02.2023 в 21:41
i691198 Дата: Среда, 08.02.2023, 22:03 | Сообщение № 3
Репутация: 114 ±
Можно так
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА()+2;6)=0;ИНДЕКС(Лист1!$AH$6:$AH$97;ЦЕЛОЕ((СТРОКА()-2)*4/6));"")
СообщениеМожно так
Автор - i691198
Дата добавления - 08.02.2023 в 22:03
kamikatzeee46 Дата: Среда, 08.02.2023, 23:36 | Сообщение № 4
Спасибо, как раз то, что нужно
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 09.02.2023, 00:32
СообщениеСпасибо, как раз то, что нужно
Дата добавления - 08.02.2023 в 23:36
