Вывеси по убыванию повторяющие названия
stalber
Дата: Понедельник, 06.02.2023, 13:22 |
40% ±
Excel 2021
Здравствуйте, подскажите пожалуйста 2 формулы. Задача: в столбце A даны разные названия, которые могут повторяться, нужно в столбце B вывести по убыванию повторений эти названия, а рядом в столбце C вывести число сколько раз повторилось название.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста 2 формулы. Задача: в столбце A даны разные названия, которые могут повторяться, нужно в столбце B вывести по убыванию повторений эти названия, а рядом в столбце C вывести число сколько раз повторилось название. stalber
Сообщение отредактировал stalber - Понедельник, 06.02.2023, 13:23
Сообщение Здравствуйте, подскажите пожалуйста 2 формулы. Задача: в столбце A даны разные названия, которые могут повторяться, нужно в столбце B вывести по убыванию повторений эти названия, а рядом в столбце C вывести число сколько раз повторилось название. Автор - stalber Дата добавления - 06.02.2023 в 13:22
Дата: Понедельник, 06.02.2023, 13:26 |
Здравствуйте Сводной таблицей (см. вложение)
Здравствуйте Сводной таблицей (см. вложение) Serge_007
Сообщение Здравствуйте Сводной таблицей (см. вложение) Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.02.2023 в 13:26
stalber
Дата: Понедельник, 06.02.2023, 13:37 |
40% ±
Excel 2021
Подскажите пожалуйста, как добавить второй столбец количество (Итог).
Подскажите пожалуйста, как добавить второй столбец количество (Итог). stalber
Сообщение отредактировал stalber - Понедельник, 06.02.2023, 13:38
Сообщение Подскажите пожалуйста, как добавить второй столбец количество (Итог). Автор - stalber Дата добавления - 06.02.2023 в 13:37
Nic70y
Дата: Понедельник, 06.02.2023, 13:39 |
формула массиваКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$18;ОКРУГЛ(1000-ОСТАТ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(A$1:A$18;A$1:A$18;)=СТРОКА(A$1:A$18);СЧЁТЕСЛИ(A$1:A$18;A$1:A$18)-СТРОКА(A$1:A$18)/1000);СТРОКА(B1));1)*1000;));"")
формула не массиваКод
=ЕСЛИ(B1<>"";СЧЁТЕСЛИ(A$1:A$18;B1);"")
формула массиваКод
Nic70y
Сообщение формула массиваКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 06.02.2023 в 13:39
stalber
Дата: Понедельник, 06.02.2023, 13:51 |
40% ±
Excel 2021
Nic70y , а можно сделать чтобы диапазон был с A по A (не конкретный а весь столбец) но при этом не все ячейки в столбце A будут заполнены, они будут заполняться постепенно.
Nic70y , а можно сделать чтобы диапазон был с A по A (не конкретный а весь столбец) но при этом не все ячейки в столбце A будут заполнены, они будут заполняться постепенно.stalber
Сообщение отредактировал stalber - Понедельник, 06.02.2023, 13:58
Сообщение Nic70y , а можно сделать чтобы диапазон был с A по A (не конкретный а весь столбец) но при этом не все ячейки в столбце A будут заполнены, они будут заполняться постепенно.Автор - stalber Дата добавления - 06.02.2023 в 13:51
Nic70y
Дата: Понедельник, 06.02.2023, 14:03 |
ой не надо, лучше сводную
ой не надо, лучше своднуюNic70y
Сообщение не конкретный а весь столбец
ой не надо, лучше своднуюАвтор - Nic70y Дата добавления - 06.02.2023 в 14:03
stalber
Дата: Понедельник, 06.02.2023, 14:05 |
40% ±
Excel 2021
а можно диапазон до 10000 поставить? только не все 10000 ячеек будут заполнены, формула не работает если есть хотя бы одна пустая ячейка.
а можно диапазон до 10000 поставить? только не все 10000 ячеек будут заполнены, формула не работает если есть хотя бы одна пустая ячейка. stalber
Сообщение а можно диапазон до 10000 поставить? только не все 10000 ячеек будут заполнены, формула не работает если есть хотя бы одна пустая ячейка. Автор - stalber Дата добавления - 06.02.2023 в 14:05
Nic70y
Дата: Понедельник, 06.02.2023, 14:11 |
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$10000;ОКРУГЛ(100000-ОСТАТ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(A$1:A$10000<>"";A$1:A$10000);ЕСЛИ(A$1:A$10000<>"";A$1:A$10000);)=СТРОКА(A$1:A$10000);СЧЁТЕСЛИ(A$1:A$10000;A$1:A$10000)-СТРОКА(A$1:A$10000)/100000);СТРОКА(B1));1)*100000;));"")
Nic70y
К сообщению приложен файл:
47.xlsx
(9.9 Kb)
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 06.02.2023 в 14:11
Дата: Понедельник, 06.02.2023, 14:16 |
Перетащите поле с наименованиями в область значений
Перетащите поле с наименованиями в область значенийSerge_007
Сообщение как добавить второй столбец
Перетащите поле с наименованиями в область значенийАвтор - Serge_007 Дата добавления - 06.02.2023 в 14:16
jakim
Дата: Понедельник, 06.02.2023, 17:10 |
Power Query
[vba]Код
let Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content], #"Grouped Rows" = Table.Group(Source, {"Column1"}, {{"Count", each Table.RowCount(_), type number}}), #"Sorted Rows" = Table.Sort(#"Grouped Rows",{{"Count", Order.Descending}}) in #"Sorted Rows"
Power Query
[vba]Код
[/vba]jakim
Сообщение Power Query
[vba]Код
[/vba]Автор - jakim Дата добавления - 06.02.2023 в 17:10
