Перевод из доли часа на часы
GGR
Дата: Суббота, 04.02.2023, 14:47 |
40% ±
Добрый день.Прошу помощи. У меня не корркктно выходят данные при переводе с доли часа на время. Не понимаю как можно округлить в сторону увеличения от доли часа . Если считать вручную, что получается ( 0.68*60)=40,8, т.е должно выходить 0:41. Пример во вложении.
Добрый день.Прошу помощи. У меня не корркктно выходят данные при переводе с доли часа на время. Не понимаю как можно округлить в сторону увеличения от доли часа . Если считать вручную, что получается ( 0.68*60)=40,8, т.е должно выходить 0:41. Пример во вложении. GGR
Сообщение Добрый день.Прошу помощи. У меня не корркктно выходят данные при переводе с доли часа на время. Не понимаю как можно округлить в сторону увеличения от доли часа . Если считать вручную, что получается ( 0.68*60)=40,8, т.е должно выходить 0:41. Пример во вложении. Автор - GGR Дата добавления - 04.02.2023 в 14:47
Дата: Суббота, 04.02.2023, 15:50 |
Здравствуйте. Округление вверх с точностью до минутКод
=ОКРВВЕРХ(D4/24;1/1440)
и формат времени ч:мм
и формат времени ч:мм Pelena
Сообщение Здравствуйте. Округление вверх с точностью до минутКод
и формат времени ч:мм Автор - Pelena Дата добавления - 04.02.2023 в 15:50
GGR
Дата: Суббота, 04.02.2023, 17:02 |
40% ±
Pelena , вставила вашу формулу. В итоге у меня выходит 4:54, а должно быть 4:41.Может как то изменить условие?
Pelena , вставила вашу формулу. В итоге у меня выходит 4:54, а должно быть 4:41.Может как то изменить условие?GGR
Сообщение Pelena , вставила вашу формулу. В итоге у меня выходит 4:54, а должно быть 4:41.Может как то изменить условие?Автор - GGR Дата добавления - 04.02.2023 в 17:02
Дата: Суббота, 04.02.2023, 19:00 |
см. оранжевую ячейку
Сообщение см. оранжевую ячейку Автор - Pelena Дата добавления - 04.02.2023 в 19:00
GGR
Дата: Суббота, 04.02.2023, 19:29 |
40% ±
Pelena , все работет.Очень выручили.
Pelena , все работет.Очень выручили.GGR
Сообщение отредактировал GGR - Суббота, 04.02.2023, 19:46
Сообщение Pelena , все работет.Очень выручили.Автор - GGR Дата добавления - 04.02.2023 в 19:29
Nic70y
Дата: Вторник, 07.02.2023, 11:03 |
немного другой подходКод
=--ПОДСТАВИТЬ(ОКРУГЛ(0,6*ОСТАТ(D4;1);2)+ЦЕЛОЕ(D4);ПСТР(1/7;2;1);":")
Nic70y
К сообщению приложен файл:
215.xlsx
(15.1 Kb)
Сообщение немного другой подходКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 07.02.2023 в 11:03
GGR
Дата: Вторник, 07.02.2023, 17:57 |
40% ±
Nic70y , благодарю за интересное решение, возьму на заметку.
Nic70y , благодарю за интересное решение, возьму на заметку.GGR
Сообщение Nic70y , благодарю за интересное решение, возьму на заметку.Автор - GGR Дата добавления - 07.02.2023 в 17:57
