= Мир MS Excel/Необходимо вывести идентификатор ячейки для указанного числа - Мир MS Excel
notorsbig Дата: Пятница, 03.02.2023, 20:18 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Добрый день,
буду очень благодарен помощи так как самому решить задачу не удалось.
Мой случай
В строке 1 простая нумерация чисел от 1 до 50
В следующих строках в разброс идут разные числа, которые были высчитаны до этого. В конце каждой строки выведено максимальное значение из этой строки (формула MAX)
Мне необходимо вывести для макс значения в каждом ряду идентификатор ячейки (идентификаторы в строке 1) , в котором это значение находится.
То есть условно, во второй строке Макс значение 10, и это значение первый раз встретилось в 14 ряду (напомню что у каждой строки в первой строке есть идентификаторы) Таким образом необходимо вывести идентификатор 14
Приложил скриншот
Там видно что в первой строке просто пронумерованы ячейки
Дальше идут строки чисел и в столбце AZ выведено максимально значение с каждой строки.
Задача - отобразить значение из строки 1 (по факту порядковый номер) в котором в первый раз было найдено максимальное значение
К сообщению приложен файл: 5846141.png (373.9 Kb)
СообщениеДобрый день,
Мой случай
Приложил скриншот
Автор - notorsbig
Дата добавления - 03.02.2023 в 20:18
Pelena Дата: Суббота, 04.02.2023, 19:06 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Приложил скриншот
Там видно
вряд ли кто-то сможет ли что-либо разглядеть на этом скрине :)
Приложите файл с примером в формате Excel. Несколько строк и столбцов будет достаточно
Приложил скриншот
Там видно
Дата добавления - 04.02.2023 в 19:06
notorsbig Дата: Суббота, 04.02.2023, 21:22 | Сообщение № 3
Замечаний: 80% ±
Прикрепил документ с примером
К сообщению приложен файл: Book3.xls (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал notorsbig - Суббота, 04.02.2023, 21:27
СообщениеПрикрепил документ с примером
Автор - notorsbig
Дата добавления - 04.02.2023 в 21:22
bigorq Дата: Суббота, 04.02.2023, 22:27 | Сообщение № 4
Репутация: 47 ±
Нет
notorsbig, Как то так
=INDEX($A$1:$Y$1;MATCH(Z2;$A$2:$Y$2;0))
Сообщениеnotorsbig, Как то так
Автор - bigorq
Дата добавления - 04.02.2023 в 22:27
notorsbig Дата: Суббота, 04.02.2023, 23:06 | Сообщение № 5
Замечаний: 80% ±
Огромное спасибо! Это работает))
СообщениеОгромное спасибо! Это работает))
Автор - notorsbig
Дата добавления - 04.02.2023 в 23:06
