= Мир MS Excel/Абсолютная ссылка в таблице - Мир MS Excel
chelpanovs Дата: Вторник, 31.01.2023, 11:15 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста
Имеется таблица с числовыми данными.
Есть задание: Для обращения к ячейке, содержащей информацию о тарифе, используйте
абсолютную ссылку. Ячейка G3
Сумма оплаты вычисляется по формуле:
S = (TM - PM) * t
где TM – показания электросчетчика за текущий месяц; PM - показания
электросчетчика за предыдущий месяц; t – тариф равный 1,54 коп в ячейке G3.
Но при проверке на правильность выдает ошибки: Неверная формула. Адрес D15.
Неверная формула. Адрес D3 : D14. Эта ошибка связана с абсолютной ссылкой как раз. Ошибка я так понял на весь диапазон ячеек сразу так как D3 сразу неправильная.
Как правильно сделать абсолютную ссылку на диапазон ячеек последнего столбца?
К сообщению приложен файл: 122.xlsx (32.7 Kb)
Сообщение отредактировал chelpanovs - Вторник, 31.01.2023, 11:43
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста
S = (TM - PM) * t
Автор - chelpanovs
Дата добавления - 31.01.2023 в 11:15
Serge_007 Дата: Вторник, 31.01.2023, 11:19 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
используйте
абсолютную ссылку
Читайте здесь: Перенос формулы по ячейкам в строке
используйте
абсолютную ссылку
Дата добавления - 31.01.2023 в 11:19
chelpanovs Дата: Вторник, 31.01.2023, 11:19 | Сообщение № 3
А почему сообщение полностью не отображается?
СообщениеА почему сообщение полностью не отображается?
Автор - chelpanovs
Serge_007 Дата: Вторник, 31.01.2023, 11:21 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
СообщениеЧитайте здесь: Как оформлять сообщения?
Дата добавления - 31.01.2023 в 11:21
chelpanovs Дата: Вторник, 31.01.2023, 11:44 | Сообщение № 5
И как быть с ячейкой D15? Почему там формула расчета неправильна, ведь там надо суммировать итоговое количество последнего столбца?
СообщениеИ как быть с ячейкой D15? Почему там формула расчета неправильна, ведь там надо суммировать итоговое количество последнего столбца?
Автор - chelpanovs
Дата добавления - 31.01.2023 в 11:44
bigor Дата: Вторник, 31.01.2023, 11:56 | Сообщение № 6
Репутация: 246 ±
нет
У вас в задании использовать абсолютные ссылки, а вы используете именованный диапазон. А в D15 у вас вообще какая то ерунда.
СообщениеУ вас в задании использовать абсолютные ссылки, а вы используете именованный диапазон. А в D15 у вас вообще какая то ерунда.
Автор - bigor
Дата добавления - 31.01.2023 в 11:56
chelpanovs Дата: Вторник, 31.01.2023, 16:20 | Сообщение № 7
bigor, А подскажите пожалуйста как нужно сделать чтобы через ячейку G3 абсолютной ссылкой было? И что конкретно нужно в D15 указать? Суммировать весь столбец D?
Сообщениеbigor, А подскажите пожалуйста как нужно сделать чтобы через ячейку G3 абсолютной ссылкой было? И что конкретно нужно в D15 указать? Суммировать весь столбец D?
Автор - chelpanovs
Дата добавления - 31.01.2023 в 16:20
Nic70y Дата: Вторник, 31.01.2023, 16:22 | Сообщение № 8
Репутация: 2369 ±
d3:d14
=(C3-B3)*$G$3
d15
=СУММ(D3:D14)
Сообщениеd3:d14
=(C3-B3)*$G$3
d15
=СУММ(D3:D14)
Дата добавления - 31.01.2023 в 16:22
