= Мир MS Excel/Организация эл.журнала учета заявлений граждан - Мир MS Excel
freegen Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 22:54 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане! Обращаюсь к вам за помощью в организации эл.журнала и анализе sql-запросов с целью их оптимизации при загрузке (обновлении) внешних данных.
Цель
Создание организованной, стабильной, гибкой схемы обмена данных в табличном виде с дружелюбным и лаконичным интерфейсом
Задачи
  • Тотальный и непрерывный учет заявлений граждан путем внесения сведений специалистом в клиентское приложение
  • Автоматическое присвоение заявлению номера в хронологическом порядке
  • Инструмент контроля за исполнением специалистом должностных обязанностей
  • Инструмент анализа нагрузки и мониторинга поступающих заявлений в реальном времени
    Текущая схема (рис.1)
    В общей папке на сервере на каждого спеца создана одноименная папка со сканами учетных дел и личным эл.журналом заявлений (КРУГ.xlsm).
    Алгоритм действий:
  • спец вносит сведения во вкладку Все (главная) посредством ручного ввода, формул и макросов;
  • автоматом в личной папке рядом с КРУГ.xlsm создается (перезаписывается) его копия Резервная копия КРУГ.xlk - как временное решение проблемы блокировки данных при обновлении напрямую из КРУГ.xlsm;
  • происходит обновление данных на остальных вкладках (каталогах) КРУГ.xlsm с интервалом 3 минуты - кросс-запросы между журналами всех спецов;
  • далее заявлению автоматически в хронологическом порядке присваивается номер и помещается из вкладки П4 на главную.
    Проблемы
    При обновлении данных sql-запросы периодически блокируют работу друг друга
    Обновление данных редко блокирует перезапись резервной копии
    Недостатки
    Неполная конвертация формул в макросы создает необходимость наличия на главной вкладке Все строки с формулами-заполнителями столбца (между тем избавление не должно отразиться на динамике вычислений и перевести таблицу в статичное состояние)
    Отсутствие блокировки редактирования вкладок-каталогов порождает нежелательные случайные внесения сведений (избавление не должно отразиться на возможность обновления данных)
    Альтернатива?
    В случае решения проблем и устранения недостатков текущей схемы, планирую в перспективе перейти на схему, изображенную на рис.2. Более того, переход на альтернативную схему выглядит предпочтительнее.
  • К сообщению приложен файл: 0864796.xlsx (92.1 Kb)
    Сообщение отредактировал freegen - Воскресенье, 16.06.2013, 23:15
    СообщениеУважаемые форумчане! Обращаюсь к вам за помощью в организации эл.журнала и анализе sql-запросов с целью их оптимизации при загрузке (обновлении) внешних данных.
    Цель
    Задачи
    Алгоритм действий:
    Проблемы
    Недостатки
    Альтернатива?
  • Автор - freegen
    Дата добавления - 16.06.2013 в 22:54
    китин Дата: Понедельник, 17.06.2013, 08:08 | Сообщение № 2
    Репутация: 1079 ±
    кросс
    на Планете
    Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 17.06.2013, 08:45
    Сообщениекросс
    на Планете
    Дата добавления - 17.06.2013 в 08:08
    KuklP Дата: Понедельник, 17.06.2013, 15:06 | Сообщение № 3
    Репутация: 486 ±
    На Планете тему удалили ввиду несоответствия Правилам. Здесь то же несоответствие. И повторю вопрос Димы(RDmitry) с Планеты(пока и тут администрация не увидела): freegen, в чем вопрос темы?
    P.S. На всех таких форумах отвечают одни и те же. И мы знаем друг-друга.
    СообщениеНа Планете тему удалили ввиду несоответствия Правилам. Здесь то же несоответствие. И повторю вопрос Димы(RDmitry) с Планеты(пока и тут администрация не увидела): freegen, в чем вопрос темы?
    Автор - KuklP
    Дата добавления - 17.06.2013 в 15:06
    freegen Дата: Вторник, 18.06.2013, 01:35 | Сообщение № 4
    Группа: Гости
    Задача комплексная. Имеется схема обновления данных с присущими ей проблемами и недостатками. Вопрос состоит в их решении и устранении в комплексе, а не по отдельности. Допустим, какие команды или параметры в моем случае можно использовать для избавления от недуга блокировки данных при одновременно поступающих запросах?
    СообщениеЗадача комплексная. Имеется схема обновления данных с присущими ей проблемами и недостатками. Вопрос состоит в их решении и устранении в комплексе, а не по отдельности. Допустим, какие команды или параметры в моем случае можно использовать для избавления от недуга блокировки данных при одновременно поступающих запросах?
    Автор - freegen
    Дата добавления - 18.06.2013 в 01:35
