= Мир MS Excel/Вывод нескольких строк из массива данных по одному критерию - Мир MS Excel
Tattiana-R Дата: Пятница, 13.01.2023, 09:23 | Сообщение № 1
Есть таблица (лист Данные), в которой отражается обучение сотрудников, в графах заполняется информация - ФИО, должность, дата проведения, тема и другие) . Необходимо в заполняемую форму (лист ИКОС) перенести информацию по фамилии (которую необходимо ввести в лист ИКОС - строка 5, далее подтягивается информация, на строке 9 (лист ИКОС) появляется обучение, но появляется только одна строка, а мне надо чтобы появлялись все строки которые есть на листе Данные.
Я уже и ВПР и индексом пробовала, ни как.
Во вложении документ в котором проблема и документ в котором показано как необходимо, чтобы выглядело, в информацию туда внесла для примера.
Помогите пжлста.
Может быть эта тема уже поднималась, но я не смогла найти похожее.
К сообщению приложен файл: __1.xlsx (20.5 Kb)
СообщениеЕсть таблица (лист Данные), в которой отражается обучение сотрудников, в графах заполняется информация - ФИО, должность, дата проведения, тема и другие) . Необходимо в заполняемую форму (лист ИКОС) перенести информацию по фамилии (которую необходимо ввести в лист ИКОС - строка 5, далее подтягивается информация, на строке 9 (лист ИКОС) появляется обучение, но появляется только одна строка, а мне надо чтобы появлялись все строки которые есть на листе Данные.
Помогите пжлста.
Автор - Tattiana-R
Дата добавления - 13.01.2023 в 09:23
Nic70y Дата: Пятница, 13.01.2023, 10:08 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
1) вариант формулой массива (удалил объединенные ячейки)
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Данные!E:E;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$5=Данные!$A$11:$A$500;СТРОКА(Данные!$A$11:$A$500));СТРОКА(A1)));"")
2) вариант доп.столбец на листе Данные
К сообщению приложен файл: 11.xlsx (20.2 Kb) · 12.xlsx (23.1 Kb)
Сообщение1) вариант формулой массива (удалил объединенные ячейки)
Дата добавления - 13.01.2023 в 10:08
Tattiana-R Дата: Пятница, 13.01.2023, 10:15 | Сообщение № 3
Nic70y, Спасибо Вам большое!!!!
СообщениеNic70y, Спасибо Вам большое!!!!
Автор - Tattiana-R
Дата добавления - 13.01.2023 в 10:15
bigor Дата: Пятница, 13.01.2023, 10:21 | Сообщение № 4
Репутация: 246 ±
нет
немассивная:
=IFERROR(INDEX(Данные.$E$11:$H$500;AGGREGATE(15;6;(ROW(Данные.$A$11:$A$500)-11)/(Данные.$A$11:$A$500=$B$5);ROW(A1));COLUMN(A1));"")
но принципа тот же
Сообщениенемассивная:
но принципа тот же
Автор - bigor
Дата добавления - 13.01.2023 в 10:21
Tattiana-R Дата: Пятница, 13.01.2023, 16:29 | Сообщение № 5
bigor, Спасибо большое!
Сообщениеbigor, Спасибо большое!
Автор - Tattiana-R
Дата добавления - 13.01.2023 в 16:29
прохожий2019 Дата: Суббота, 14.01.2023, 10:53 | Сообщение № 6
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
365, 2021:
=ФИЛЬТР(Данные!E11:H500;Данные!A11:A500=B5)
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (21.5 Kb)
Сообщение365, 2021:
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 14.01.2023 в 10:53
