= Мир MS Excel/ВПР с пробелами и форматом ячейки - Мир MS Excel
Snow Дата: Среда, 11.01.2023, 13:47 | Сообщение № 1
Excel 2007,2010
Всем привет!)
Помогите, пжл, формулой побороться с пробелами и форматами :'(
СЖПРОБЕЛЫ не работает
Никак не получается
К сообщению приложен файл: 4542932.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеВсем привет!)
Никак не получается
Автор - Snow
Дата добавления - 11.01.2023 в 13:47
Gustav Дата: Среда, 11.01.2023, 14:04 | Сообщение № 2
Репутация: 1161 ±
СЖПРОБЕЛЫ в середине строки удаляет лишние пробелы там, где их больше одного, оставляя при этом только один. У Вас ж как раз только один пробел, поэтому СЖПРОБЕЛЫ на него никак не влияет. Вам надо пробелы - либо удалить во всей "справочной" части справа (проще), либо добавить их в "запросы" слева (сложнее).
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.01.2023 в 14:04
Snow Дата: Среда, 11.01.2023, 14:06 | Сообщение № 3
Excel 2007,2010
Если пробелы удалять через Нати и Заменить, то не работает ВПР, т.е. надо как-то и формат поменять. Работает только если оба столбца (правый и левый) вставить в ворд, а потом обратно. А перед этим убрать пробел. %)
Сообщение отредактировал Snow - Среда, 11.01.2023, 14:10
СообщениеЕсли пробелы удалять через Нати и Заменить, то не работает ВПР, т.е. надо как-то и формат поменять. Работает только если оба столбца (правый и левый) вставить в ворд, а потом обратно. А перед этим убрать пробел. %)
Автор - Snow
Дата добавления - 11.01.2023 в 14:06
Gustav Дата: Среда, 11.01.2023, 14:10 | Сообщение № 4
Репутация: 1161 ±
Либо искать не через ВПР, а через ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ. Для ячейки C2 формула массива (завершение ввода по Ctrl+Shift+Enter):
=ИНДЕКС($G$2:$G$7;ПОИСКПОЗ(B2;ПОДСТАВИТЬ($F$2:$F$7;" ";"");0))
И после ввода в C2 просто скопировать ячейку C2 в ячейки ниже (уже без Ctrl+Shift+Enter).
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 11.01.2023, 14:11
СообщениеЛибо искать не через ВПР, а через ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ. Для ячейки C2 формула массива (завершение ввода по Ctrl+Shift+Enter):
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.01.2023 в 14:10
_Boroda_ Дата: Среда, 11.01.2023, 14:11 | Сообщение № 5
Репутация: 6505 ±
Ловите
=ВПР(ТЕКСТ(B2;"# ##0");F:G;2;)
СообщениеЛовите
Дата добавления - 11.01.2023 в 14:11
Snow Дата: Среда, 11.01.2023, 14:17 | Сообщение № 6
Excel 2007,2010
Ловите
Вы мой герой
Ловите
Вы мой герой
Автор - Snow
Дата добавления - 11.01.2023 в 14:17
bigor Дата: Среда, 11.01.2023, 14:21 | Сообщение № 7
Репутация: 246 ±
нет
Попробуйте такую
=INDEX($G$2:$G$7;MATCH(--B2;VALUE($F$2:$F$7);0))
СообщениеПопробуйте такую
Автор - bigor
Дата добавления - 11.01.2023 в 14:21
