ВПР с пробелами и форматом ячейки
Snow
Дата: Среда, 11.01.2023, 13:47 |
20% ±
Excel 2007,2010
Всем привет!) Помогите, пжл, формулой побороться с пробелами и форматами СЖПРОБЕЛЫ не работает Никак не получается
Всем привет!) Помогите, пжл, формулой побороться с пробелами и форматами СЖПРОБЕЛЫ не работает Никак не получается Snow
Сообщение Всем привет!) Помогите, пжл, формулой побороться с пробелами и форматами СЖПРОБЕЛЫ не работает Никак не получается Автор - Snow Дата добавления - 11.01.2023 в 13:47
Gustav
Дата: Среда, 11.01.2023, 14:04 |
СЖПРОБЕЛЫ в середине строки удаляет лишние пробелы там, где их больше одного, оставляя при этом только один. У Вас ж как раз только один пробел, поэтому СЖПРОБЕЛЫ на него никак не влияет. Вам надо пробелы - либо удалить во всей "справочной" части справа (проще), либо добавить их в "запросы" слева (сложнее).
СЖПРОБЕЛЫ в середине строки удаляет лишние пробелы там, где их больше одного, оставляя при этом только один. У Вас ж как раз только один пробел, поэтому СЖПРОБЕЛЫ на него никак не влияет. Вам надо пробелы - либо удалить во всей "справочной" части справа (проще), либо добавить их в "запросы" слева (сложнее).Gustav
Сообщение СЖПРОБЕЛЫ в середине строки удаляет лишние пробелы там, где их больше одного, оставляя при этом только один. У Вас ж как раз только один пробел, поэтому СЖПРОБЕЛЫ на него никак не влияет. Вам надо пробелы - либо удалить во всей "справочной" части справа (проще), либо добавить их в "запросы" слева (сложнее).Автор - Gustav Дата добавления - 11.01.2023 в 14:04
Snow
Дата: Среда, 11.01.2023, 14:06 |
20% ±
Excel 2007,2010
Если пробелы удалять через Нати и Заменить, то не работает ВПР, т.е. надо как-то и формат поменять. Работает только если оба столбца (правый и левый) вставить в ворд, а потом обратно. А перед этим убрать пробел.
Если пробелы удалять через Нати и Заменить, то не работает ВПР, т.е. надо как-то и формат поменять. Работает только если оба столбца (правый и левый) вставить в ворд, а потом обратно. А перед этим убрать пробел. Snow
Сообщение отредактировал Snow - Среда, 11.01.2023, 14:10
Сообщение Если пробелы удалять через Нати и Заменить, то не работает ВПР, т.е. надо как-то и формат поменять. Работает только если оба столбца (правый и левый) вставить в ворд, а потом обратно. А перед этим убрать пробел. Автор - Snow Дата добавления - 11.01.2023 в 14:06
Gustav
Дата: Среда, 11.01.2023, 14:10 |
Либо искать не через ВПР, а через ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ. Для ячейки C2 формула массива (завершение ввода по Ctrl+Shift+Enter):Код
=ИНДЕКС($G$2:$G$7;ПОИСКПОЗ(B2;ПОДСТАВИТЬ($F$2:$F$7;" ";"");0))
И после ввода в C2 просто скопировать ячейку C2 в ячейки ниже (уже без Ctrl+Shift+Enter).
И после ввода в C2 просто скопировать ячейку C2 в ячейки ниже (уже без Ctrl+Shift+Enter). Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 11.01.2023, 14:11
Сообщение Либо искать не через ВПР, а через ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ. Для ячейки C2 формула массива (завершение ввода по Ctrl+Shift+Enter):Код
И после ввода в C2 просто скопировать ячейку C2 в ячейки ниже (уже без Ctrl+Shift+Enter). Автор - Gustav Дата добавления - 11.01.2023 в 14:10
Дата: Среда, 11.01.2023, 14:11 |
ЛовитеКод
=ВПР(ТЕКСТ(B2;"# ##0");F:G;2;)
ЛовитеКод
Сообщение ЛовитеКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.01.2023 в 14:11
Snow
Дата: Среда, 11.01.2023, 14:17 |
20% ±
Excel 2007,2010
Вы мой герой
Сообщение Вы мой геройАвтор - Snow Дата добавления - 11.01.2023 в 14:17
bigor
Дата: Среда, 11.01.2023, 14:21 |
нет
Попробуйте такую Код
=INDEX($G$2:$G$7;MATCH(--B2;VALUE($F$2:$F$7);0))
bigor
Сообщение Попробуйте такую Код
Автор - bigor Дата добавления - 11.01.2023 в 14:21
