подскажите пожалуйста как реализовать такое: имеются 2 листа DB и BASE см. вложение
как сделать так чтобы при вносе значения на листе DB в столбец B (Номер) с листа BASE оно закрашивалось красной заливкой к примеру? т.е. к примеру я вношу UT8741369 на листе DB в столбец B и вся строка на листе BASE с таким же значением UT8741369 закрашивается красным цветом
я пробовал это сделать через условное форматирование и впр, но у меня получается сделать только по 1 ячейке, а не по всему столбцу листа BASE
подойдёт макрос или формула
если нельзя закрасить всю строку на листе BASE то сделать хотя бы закраску ячейки в столбце с одинаковым значением
здравствуйте!
если нельзя закрасить всю строку на листе BASE то сделать хотя бы закраску ячейки в столбце с одинаковым значениемh1dex
Эту формулу введите в условном форматировании. HTML видимо не правильно интерпретирует имя листа DB при использовании тега code и получается ФУО т.е. очепятка. Должно быть вот так. [vba]
